andrei186
andrei186
19.06.2014 в 21:16:30
А вообще эти шланги, они как, допускают многократное снятие-установку? Или у них прокладки как под головку двигателя - если снял, то лучше ставь новую? Я почему интересуюсь - подгоняю кухонную мебель, ну и уже вынужден был несколько раз снимать-ставить столешницу, и, соответственно, мойку.
касимов
касимов
Касимов
19.06.2014 в 21:26:28
andrei186 написал : допускают многократное снятие-установку?
Обязательно. Поэтому и тянуть до одури не советуют.
19.06.2014 в 21:29:59
andrei186 написал : Не знаю, насколько шлифовка граней гайки на 0,2 мм реально ее ослабит,
Наружный диаметр резьбы 1/2" (идеальный...) 20,956мм... Вы хотите сделать размер шестигранника 22мм...
andrei186 написал : тут еще более умный совет был от блондинки - сгонять а магаз за нужным ключом.
Это как раз правильный совет
andrei186 написал : я уж лучше ключ на 23 куплю
В дальнейшем пригодиться...
andrei186 написал : А вообще эти шланги, они как, допускают многократное снятие-установку?
Зависит от ровности и гладкости торца трубы, на который Вы его наворачиваете... Если торец не ровный с острым краем -
andrei186 написал : если снял, то лучше ставь новую
пяпа
пяпа
19.06.2014 в 21:31:33
andrei186 написал : А если уж бежать в магаз, то чем жвачку, я уж лучше ключ на 23 куплю
23 на 21 рожковый, не накидной, может еще где сгодится по сантехн. В сантехнике кроме ходовых размеров встречаются вообще "странные" не ходовые гайки на 16, 20, 21, 23, 25.
andrei186 написал : Однако на них какая-то странная накидная гайка: ключ на 22 на нее не налезает, а на 24 болтается. Померил штангелем - 22,4 мм на всех трех шлангах, купленных, кстати, в разных местах в разное время.
Ну так нормально, допуски. Ключ на 23, гайка на 22.8 должна быть, (22.4 это сэкономили на металле как обычно). Сам зев в ключе не 23 реально, а 23.2. Если гайка будет 23 и ключ 23 то фиг наденешь без молотка ключ на гайку:)
пяпа
пяпа
19.06.2014 в 21:34:27
Alex___dr написал : Если торец не ровный с острым краем -
Обработать напильником.
andrei186 написал : Имею три шланга в стальной оплетке для подвода воды к кухонному смесителю.
А вообще гибкая подводка не весьма надежна, часто лопаются гайки. Особенно если это шланги, которые идут в комплекте к смесителям. Разве что раз в 2 года менять на новые. Но есть надежные варианты.
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2014 в 21:36:24
andrei186 написал : тоже теоретик?
Нет, психолог! Оттачиваю своё мастерство на *кроликах*!
Подумали, что помочь хотел? Просто после этих букв
мню стало интыресно, шо за перец. Не ошибся! Вы не первый!
касимов, не напрягайся, человек как минимум новую клаву купил, хочИт обкатать! ************
andrei186 написал : Славик-с-Владикавказа
Могу и здесь *погадать*!
10-40-99@mail.ru
andrei186
andrei186
19.06.2014 в 21:40:38
пяпа написал : Но есть надежные варианты.
Например?
andrei186
andrei186
19.06.2014 в 21:43:33
пяпа написал : 23 на 21 рожковый, не накидной, может еще где сгодится по сантехн.
Накидной тоже можно - его там на шланге и оставить, чтоб потом долго не искать :). А вот с торцевым в самом деле может быть геморрой :)
andrei186
andrei186
19.06.2014 в 21:48:31
Alex___dr написал : Это как раз правильный совет
Совет правильный, но как я сказал, за таким советом не надо ходить на форум, достаточно спросить тещу. Она может даже дать еще более правильный совет - чем париться и искать в магазине ключ на 23, вызови сантехника. Но теща от меня ушла, поэтому я здесь
пяпа
пяпа
19.06.2014 в 21:50:02
andrei186 написал : Например?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181813
19.06.2014 в 21:52:27
andrei186 написал : Но теща от меня ушла, поэтому я здесь
Это не сложно исправить...
andrei186 написал : но как я сказал
Иногда полезней слушать...
