darbl4
darbl4
Казань
21.06.2014 в 21:27:57
serg 190, спасибо за ответ, кладка както надежнее мне кажется, в цвет фасада просто поштукатурить да покрасить... Как вы думаете если делать раму с сендвичем там между колонной и рамой не будет промерзать, влажность и соответственно плесень? Все таки там будет утеплитель набить но что он будет утеплять не понятно так как даже зазора не получится, и он останется между холодным и холодным ...а доступ тепла туда не будет.. соответственно мне кажется все промерзнет к чертям...
serg 190
serg 190
Мытищи
21.06.2014 в 22:11:27
darbl4, Лучше утеплить.
darbl4
darbl4
Казань
22.06.2014 в 00:34:32
serg 190 написал : darbl4, Лучше утеплить.
Эээ не совсем понял что именно .. между колонной и рамой? С этим согласен вот только как это все поведет себя потом..
darbl4
darbl4
Казань
22.06.2014 в 00:35:15
Было бы здорово еще послушать опытных людей.. а то что то все мою тему стороной обходят. Что я делаю неправильно :) ?
darbl4
darbl4
Казань
22.06.2014 в 10:28:26
Какой профиль будет лучше для остекления лоджии Века Софтлайн 82, Декёник Эфорте, Саламандер 3d ? Какие подводные камни есть (подделки, сборка )
И хотелось бы услышать мнения по вопросу выше, какие недостатки если делать кладку, и как ее укрепить и гидроизолировать (правильно ли то что я напридумывал?)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 10:32:30
darbl4 написал : а то что то все мою тему стороной обходят.
В выходные форум замирает :)
darbl4 написал : и как ее укрепить
Закладные., даже обычный подвес подойдёт .
Добрых дел мастерррр
darbl4
darbl4
Казань
22.06.2014 в 10:46:33
Арс Ди Коль написал : Закладные., даже обычный подвес подойдёт .
Спасибо! А закладные к чему к колонне? На анкера их к ней присобачить?
Там еще (на фото видно) сейчас между парапетом и колонной засунут кусок пенопласта ... его удалить? И цпс залить это все, если кладку поднимать там уже этот пенопласт не в тему будет или пофиг оставить?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 10:52:46
darbl4 написал : А закладные к чему к колонне? На анкера их к ней присобачить?
Подвес гнётся L-обраpно, анкер к колоне остальное в кладкe. Можно арматуру 5мм к анкеру усы в кладку. Вариантов много.
darbl4 написал : сейчас между парапетом и колонной засунут кусок пенопласта ... его удалить?
Он уже особой роли не играет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 10:54:38
Можно такой вопрос ? А что Вас не устраивает в том монтаже который сейчас?
darbl4
darbl4
Казань
22.06.2014 в 13:24:35
Арс Ди Коль написал : Можно такой вопрос ? А что Вас не устраивает в том монтаже который сейчас?
По привязке понятно, спасибо.
Любой вопрос можно и нужно :) ! не устраивает то что там напротив колонны стекло, а я во первых хочу разделить лоджию на две части, малую и большую как раз по колонне, во вторых при таком монтаже непонятно как эту колонну утеплить я писал выше, это надо колонну сначала утеплить потом монтировать окно... иначе не подлезть и там все будет наглухо и без доступа какого либо теплого воздуха, тоесть все возможно будет промерзать, и если надо будет снять этот сендвич который вместо стекла будет.. допустим повредится он или еще чего, придется все разбирать так как иначе его оттуда не выковорить. Ну и если сделать кладку будет немного дешевле, да и монтировать проще опять же меньше соединителей и доборов. Вот такие у меня мысли... фиг знает может и ошибаюсь..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 13:45:50
darbl4 написал : не устраивает то что там напротив колонны стекло,
Ну соседей оно устраивает :)
darbl4 написал : во вторых при таком монтаже непонятно как эту колонну утеплить
Колонна внутри , какой смысл её утеплять. (мелькнула мысль покрасить её в чёрный матовый цвет -будет солнечная батарея)
darbl4 написал : и если надо будет снять этот сендвич который вместо стекла будет..
Обычно сендвич вытаскивается также как и стеклопакет(это если там сделать раму по ширине колоны и вставить сандвич), выковыривается он просто -снимаются 4 штапика и он Ваш:)
darbl4 написал : Ну и если сделать кладку будет немного дешевле, да и монтировать проще опять же меньше соединителей и доборов.
Мне кажется к концу монтажа кладки она выйдет дороже , чем один пролёт рамы (тем более глухой ).
Извините что иногда выражаюсь не профессионально , но я универсал , чаще что держу в руках не знаю как называется. Утверждать ,что я супер мастер не вижу смысла , поскольку до конца дней буду учиться :) Но в отделке уже с 99, работал и каменщиком и окна устанавливали . Лоджии только переделывали :)
