Слушатель
Слушатель
Саратов
23.06.2014 в 14:18:58
vxz написал : Только где их взять-то в Саратове, здесь все магазины и рынки китаем завалены, везде одно и тоже.
Таки зайдите в Дюйм.
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 14:24:52
Слушатель написал : Таки зайдите в Дюйм.
Обязательно зайду! Спасибо еще раз. Может порекомендуете кого из мастеров, ибо сам не сантехник и особо не представляю что и как делать, что закупать, все только в теории.
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.06.2014 в 14:32:04
Для унитаза подводку можно спаять из ППР, используя на концах такой фитинг:
vxz написал : Установить смесители с вертикальным монтажем, которые крепятся непосредственно в водорозетках с помощью эксцентриков
А так практически все советские смесители и были установлены. Если такой внешний вид устраивает, то надежность будет определяться материалом труб и качеством пайки... в случае дефекта снова плитку разбирать.
У нас тоже трудно найти медные детали для сборки жесткой подводки, но довольно широко распространены сильфонные шланги из нержавейки. Для смесителей с нижней подводкой (М10) пока ничего более надежного не нашел.
J.Walker
J.Walker
23.06.2014 в 14:43:10
vxz написал : да я представляю как это выглядит (жесткая медная подводка), а вот почему полипропиленом так не делают?
Потому что медь гнется по месту и ей можно придать любую форму, в которой она и останется. С полипропиленом эти штуки не проходят, у него есть некоторая подвижность, но вообще - материал упрого-жесткий.
В общем, попробовали бы сделать тем и этим - и все бы сами поняли ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.06.2014 в 14:44:16
vxz написал : Может порекомендуете кого из мастеров, ибо сам не сантехник
Не порекомендую, делаю себе сам, хотя не сантехник тоже :)
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 14:47:49
an.kh. написал : Для унитаза подводку можно спаять из ППР, используя на концах такой фитинг:
У меня вход (куда монтируется подводка) в бачок сделан из пластика он случаем не треснет если подводку из ППР случайно потом заденешь?
внешний вид не важен, главное надежность. сильфоновую вертел в руках, на интуитивном уровне что-то доверия к ней нет, и опять же очень много китая.
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 15:04:37
J.Walker написал : С полипропиленом эти штуки не проходят, у него есть некоторая подвижность, но вообще - материал упрого-жесткий.
У меня еще вопросы, извиняюсь если они глупые совсем: А насколько надежно крепить медную подводку компрессионными фитингами, примерно какое усилие надо развить чтобы вырвать ее из фитинга и какое давление примерно выдерживает такое соединение? А если медная трубка в месте фиксации фитингом будет иметь некую овальность поперечного сечения подтекания не возникнут?
ser000
ser000
23.06.2014 в 15:04:43
an.kh. написал : используя на концах такой фитинг
Или такой же угловой:
vxz написал : вход (куда монтируется подводка) в бачок сделан из пластика
Заменить эту штуковину на что нибудь металлическое.
vxz написал : случаем не треснет если подводку из ППР случайно потом заденешь?
А когда подводку задеваете не трескается? Если сверху случайно кувалду уронить, то ещё и бачок в дребезги, а то и унитаз зацепит.
В природе существует ещё такой вариант: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93014 А так же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=%E3%E8%E1%EA%EE%E9+%EF%EE%E4%E2%EE%E4%EA%E8
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.06.2014 в 15:04:48
vxz написал : У меня вход (куда монтируется подводка) в бачок сделан из пластика он случаем не треснет если подводку из ППР случайно потом заденешь?
А есть ли разница что задевать, медь или ППР? И то, и то жесткое, это ж не мягкий резиновый шланг. У меня сейчас аналогичный поплавок в унитазе, и подключение нижнее - вода перекрывается резко, сильфонный шланг сильно вздрагивает при этом. Больше вероятность того, что от этого накидные гайки раскрутятся (использовал прокладки комплектные наверное паронитовые), чем механического повреждения.
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 15:18:36
Т.е. считаете что подводка из ППР имеет право на жизнь? Вариант на картинке замечательный, только наверное для такого девайса нужно очень точно подвести трубы к месту установки смесителя.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2014 в 16:29:34
vxz написал : Сильфоновую подводку не рассматриваю ни в каком виде!
Эээээ... а к стиральной машине тоже подводка жесткая будет? А к ПММ?
