vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 12:13:40
Делаю ремонт в квартире и решил избавиться от гибких подводок (на смесителях и сливном бочке). Но столкнулся с двумя проблемами:
  1. Обзвонил десятка два монтажных сантехнических фирм и частных мастеров, никто с жесткой подводкой и медью не работает, все паяют полипропилен и ставят ГП, сам я в сантехнике ноль, а живу на периферии в Саратове.:(
  2. Обошел все рынки и много магазинов, нигде нет медной подводки и компрессионных фитингов для ее монтажа, все что удалось найти это медную трубку d=10мм неизвестного происхождения жесткую и с толстыми стенками, и еще в одном магазине обещали под заказ привезти жесткую подводку, но как-то ненадежно она выглядит хромированная трубка с тонкой стенкой и монтажный фитинг какой-то странный у нее - кольца какие-то пластмассовые и резиновые, гильзы для вставки в трубу нет.:(
Пока вижу два варианта избавления от ГП:
  1. Установить смесители с вертикальным монтажем, которые крепятся непосредственно в водорозетках с помощью эксцентриков (тоже ведь своего рода жесткая подводка же), что требует демонтажа кафеля и перепайки полипропиленовой разводки, но опять же как поступить со сливным бочком?
  2. Найти все же мастеров работающих с медью и жесткой подводкой, что думаю будет весьма сложно, и поставить везде медные трубки на компрессионных фитингах.
Что посоветую профи при указанных вводных? Сам склоняюсь к первому варианту с заменой смесителей, но не знаю насколько они надежны, в частности сомневаюсь в надежности эксцентриков, по внешнему виду их получают либо литьем либо прессованием, если их расколоть то структура метала у них крупнозернистая.
Сильфоновую подводку не рассматриваю ни в каком виде!
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 13:21:10
vxz написал :
  1. Найти все же мастеров работающих с медью и жесткой подводкой, что думаю будет весьма сложно, и поставить везде медные трубки на компрессионных фитингах.
обратитесь к кондиционерщикам, у них и медь больших диаметров есть, и вальцовка, и гайки. но сейчас у них "высокий сезон", с сентября все будет проще.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.06.2014 в 13:31:14
vxz написал : Обошел все рынки и много магазинов, нигде нет медной подводки и компрессионных фитингов для ее монтажа
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sll=46.003885%2C51.54131&ll=46.003857%2C51.541274&spn=0.020170%2C0.003613&z=16&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=46.003857%2C51.541274&ost=dir%3A-52.231458084429995%2C-3.7851735457094193~spn%3A80.95925262242521%2C51.04352833681972 Дюйм, Ст.Разина 75б В ассортименте жесткая подводка, варианты цанговых соединений к ней, консультируют.
"Периферия Саратова" это у нас где? :)
J.Walker
J.Walker
23.06.2014 в 13:33:47
Не надо бояться хромированной жесткой подводки, там вполне достаточная толщина стенки и нормальные фитинги. У меня такая стоит лет уже, наверное, семь без проблем.
А вообще эта жесткая подводка - это тупо 6 мм медная труба с напаянной на конец резьбовой втулкой под смеситель. Не нравятся Вам комплектные фитинги - поставьте те, что нравятся. Да хоть запаяйте ее, если уж охота маньячить, только эта, тряпку сильно мокрую намотать незабудьте межде местом пайки и смесителем :) Это если про смеситель.
А если подводка типа полдюйма мама-мама, то можно взять отрезок отожженой медной трубы 6 мм и два хороших обжимных фитинга - и будет Вам вполне себе жесткая подводка. Немцы так горшки подключают со стародавних времен.
Evgeniy
Evgeniy
23.06.2014 в 13:41:08
К предыдущему комментарию
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 13:48:38
да я представляю как это выглядит (жесткая медная подводка), а вот почему полипропиленом так не делают?
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.06.2014 в 13:55:45
Evgeniy написал : К предыдущему комментарию
Я бы предпочел стыковочные узлы под 90 градусов друг к другу и трубку уголком - так проще вставлять-вынимать.
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 13:56:53
Слушатель написал : Дюйм, Ст.Разина 75б В ассортименте жесткая подводка, варианты цанговых соединений к ней, консультируют.
Благодарю за ценную информацию.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2014 в 14:04:25
vxz написал : в частности сомневаюсь в надежности эксцентриков,
Берите нормальные латунные эксцентрики - надежно!
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 14:11:18
J.Walker написал : Не надо бояться хромированной жесткой подводки, там вполне достаточная толщина стенки и нормальные фитинги. У меня такая стоит лет уже, наверное, семь без проблем.
Да что-то сомневаюсь в надежности жесткой подводки у которой нет гильзы в месте установки компрессионного фитинга http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=83730&d=1245262875, а гильзы не подходят под тонкостенную трубку. По поводу припаять, просто не умею, и даже не представляю как это делать.
Хотелось бы услышать чем плох вариант с установкой смесителей с вертикальным монтажом эксцентриками.
vxz
vxz
Саратов
23.06.2014 в 14:14:01
Vladimir_Vas написал : Берите нормальные латунные эксцентрики - надежно!
Да не проблема. Только где их взять-то в Саратове, здесь все магазины и рынки китаем завалены, везде одно и тоже. Где взять нормальные и как определить их нормальность?
