dimared
dimared
24.06.2014 в 12:42:07
Добрый день. Решил поставить второй таулет и душ. Квартира позволяет, т.к. как бы состоит из двух квартир( дом угловой). В квартире два стояка в разных частях. Полноценная чугунная канальлья на 100 - там ванная и туалет и с другой стороны квартиры каналья советской 56-60 трубой, так как при строительстве решили не стовить сотку на раковину кухни. Я хочу поставить туда сотку и в смежном помещении с кухней сделать санузел, тем более он там был бы если бы это была отдельная квартира.
Вызвал сантехников, а они предоставили счет в 15-18 тыс без материалов за замену канализационной трубы. Посчитал что сам с руками и прошу совета по правильной замене.
Вводные: третий этаж. Внутри будущего туалета В мою каналью от соседа сверху воткнута 50 труба, т.к при ремонте он отломил патрубок одущий для раковины и пришлось поменять обрезок трубы для слива. Смежная кухня раковина Подвал Задача поменять каналью до подвала. Соседи снизу не против. Сначала думал не заморачиваться и просто снизу протянуть стояк до своего этажа, втыкая тройники для раковин соседей, а на своем этаже соединить трубы скользящей муфтой. Но вчера наткнулся на какой то снип, в котором говорится, что нельзя каналью соединять скользящей муфтой, а только компенсирующей и типа чуть не каждый этаж. В подвале сотка вообще висит в воздухе ни к чему не прикрученная. Подскажите как сделать правильно, что бы потом не было мучительно больно.
Mazayac
Mazayac
24.06.2014 в 18:39:04
Собираете снизу вверх, заканчиваете сборку конструкцией (сверху вниз): переходник "чугун-пластик" - труба - однораструбная компенсационная муфта - свежесобранный стояк.
А если от соседа сверху уже 50-ка пластиковая приходит - вообще не понимаю в чём загвоздка?
dimared
dimared
24.06.2014 в 22:52:11
Mazayac написал : Собираете снизу вверх, заканчиваете сборку конструкцией (сверху вниз): переходник "чугун-пластик" - труба - однораструбная компенсационная муфта - свежесобранный стояк.
Т.е. вынуть сальники и собрать конструкцию снизу вверх, а потом сверху одевая уплотнители одевать трубы и садить на хомуты? Чугуна в стояке нет, сверху пластик 50, в подвале пластик 110 висящий в воздухе по диагонали к стояку( 2 последние фото). Загвоздка в компенсационных муфтах. Ставить или нет? Или тупо труба-тройник-труба-тройник и тд без лишних прибамбасов? А какже продольное расширение.
Mazayac
Mazayac
24.06.2014 в 23:12:00
dimared написал : Т.е. вынуть сальники и собрать конструкцию снизу вверх, а потом сверху одевая уплотнители одевать трубы и садить на хомуты? Чугуна в стояке нет, сверху пластик 50, в подвале пластик 110 висящий в воздухе по диагонали к стояку( 2 последние фото).
Какие сальники вынуть? Собираете с самого низа, со всеми положенными штатными уплотнениями. Доходите до верха - стыкуете новый стояк со старой трубой с помощью компенсационной муфты (надевается вверх на соседскую трубу, потом стягивается в раструб вашей новой - стык готов).
dimared написал : Загвоздка в компенсационных муфтах. Ставить или нет? Или тупо труба-тройник-труба-тройник и тд без лишних прибамбасов? А какже продольное расширение.
Руководствуйтесь нормативными документами. В двух словах: при длине трубы менее 2 метров достаточно монтажного зазора (вдвинуть в раструб до упора, потом вытащить на 1 см - так должны быть сделаны все соединения). Если длина больше - формально требуется установка компенсационной муфты. Непосредственно под раструбом - хомут с жёстким креплением, далее примерно на 3/4 длины вниз - скользящее крепление (либо вместо резиновых прокладок обернуть теплоизоляцией, либо подбирать проставку, чтобы хомут не схлопывался при затяжке винта).
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2014 в 23:22:08
dimared написал : с другой стороны квартиры каналья советской 56-60 трубой, так как при строительстве решили не стовить сотку на раковину кухни. Я хочу поставить туда сотку и в смежном помещении с кухней сделать санузел, тем более он там был бы если бы это была отдельная квартира.
Типа перепланировки это.
dimared написал : Вызвал сантехников, а они предоставили счет в 15-18 тыс без материалов за замену канализационной трубы.
Там работы на день одному.:cool:
Mazayac написал : Какие сальники вынуть?
;) Походе, что тезис
dimared написал : Посчитал что сам с руками и прошу совета по правильной замене.
весьма оптимистичен. Купите пару труб 50 мм и поюзайте. Есть специальная смазка.;)
ser000
ser000
25.06.2014 в 00:11:37
Так как выше 50 труба, то компенсационную муфту можно заменить длинным участком 50 трубы и экцентрик 50-110. Если кусок трубы от соседа короткий, то сначала кусок 50 трубы в экцентрик - всё в роли компенсационной муфты.
Mazayac написал : стыкуете новый стояк со старой трубой с помощью компенсационной муфты
В данном случае можно обойтись без неё, но если есть желание то можно и поставить.
Mazayac написал : компенсационной муфты (надевается вверх на соседскую трубу, потом стягивается в раструб вашей новой - стык готов).
В данном случае с этой задачей справиться обычный экцентрик 50-110 одетый на 50 трубу. Да и проталкивать 50 туда-сюда куда проще чем 110.
dimared
dimared
25.06.2014 в 00:18:38
Mazayac написал : Если длина больше - формально требуется установка компенсационной муфты.
Т.е на каждом этаже муфты ставить?
Mazayac написал : Непосредственно под раструбом - хомут с жёстким креплением, далее примерно на 3/4 длины вниз - скользящее крепление (либо вместо резиновых прокладок обернуть теплоизоляцией, либо подбирать проставку, чтобы хомут не схлопывался при затяжке винта).
Здесь не понял.
Mazayac написал : Т.е. вынуть сальники и собрать конструкцию снизу вверх, а потом сверху одевая уплотнители одевать трубы и садить на хомуты? Чугуна в стояке нет, сверху пластик 50, в подвале пластик 110 висящий в воздухе по диагонали к стояку( 2 последние фото). Какие сальники вынуть? Собираете с самого низа, со всеми положенными штатными уплотнениями. Доходите до верха - стыкуете новый стояк со старой трубой с помощью компенсационной муфты (надевается вверх на соседскую трубу, потом стягивается в раструб вашей новой - стык готов).
Я имел ввиду уплотнительные резинки.
Mazayac написал : Собираете с самого низа, со всеми положенными штатными уплотнениями. Доходите до верха - стыкуете новый стояк со старой трубой с помощью компенсационной муфты (надевается вверх на соседскую трубу, потом стягивается в раструб вашей новой - стык готов).
Я так понял соединять буду 50мм трубу. Зазор делать между обрезками труб или вплотную по максиму обрезать и соединить компенсатором.
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2014 в 01:23:50
dimared написал : Я имел ввиду уплотнительные резинки.
С такими познаниями и представлениями ваше начинание становится очень рисковым мероприятием. Не все сантехники за это берутся без особой нужды.
dimared
dimared
25.06.2014 в 01:48:53
AndyMirror написал : С такими познаниями и представлениями ваше начинание становится очень рисковым мероприятием. Не все сантехники за это берутся без особой нужды.
Думаю не сложнее переборки V8 бмв)))тоже первый раз делал, и делал не из-за экономии , а потому что интересно было. Вот и здесь спрашиваю про разные хитрости. Завтра батареи меняю , здесь много инфы нашел полезной, а про каналью очень мало(
Mazayac
Mazayac
25.06.2014 в 08:46:34
ОМГ... Вот в каком угаре может придти в голову выкинуть штатные уплотнения? На V8 сальники коленвала тоже при переборке выкинули?
ser000 написал : В данном случае с этой задачей справиться обычный экцентрик 50-110 одетый на 50 трубу. Да и проталкивать 50 туда-сюда куда проще чем 110.
Да, точно, идея проста и гениальна :) Я не сообразил, т.к. разные диаметры на вертикальном стояке стыковать обычно не приходится.
dimared написал : Т.е на каждом этаже муфты ставить?
Здесь не понял.
  1. Если трубы по 2,5 метра - ставить.
  2. Хомут, удерживающий трубу под раструбом, обхватывает её насмерть. Хомут, расположенный ниже, должен удерживать трубу от поперечных смещений, но давать ей "гулять" в длину - т.е. труба должна в нём скользить. Стандартные хомуты из магазина зажимают трубу плотно. Для того чтобы получить из него скользящий хомут - надо либо выкинуть резинки из хомута и заменить их кусочком вспененной теплоизоляции, либо не дать хомуту затянуться полностью - между половинками подложить жёсткие проставки.
ser000
ser000
25.06.2014 в 10:12:48
Mazayac написал : Для того чтобы получить из него скользящий хомут - надо либо выкинуть резинки из хомута и заменить их кусочком вспененной теплоизоляции, либо не дать хомуту затянуться полностью - между половинками подложить жёсткие проставки.
Зачем человеку рассказывать об этих сложностях, когда у него 110 трубы максимум 0,5-1 метр (что бы унитаз поставить, выше то 110 уже не нужна, если сосед не соизволит такую же вольность), на такой длине заделать жёстко и ни чего страшного не случиться. В подвале и так всё скомпенсируется (ведь там ни одного крепления), ну сверху труба спустится в экцентрик.
Другое дело, что объёмом жидкости унитаза может гидрозатворы соседям по стояку посрывать и возможно стоит поставить подсасывающий воздух клапан. И вероятно стоит подумать о необходимости поставить трубу с ревизионной крышкой.
