Mazayac
Mazayac
25.06.2014 в 10:30:19
На первом и втором этаже трубы не по метру.
dimared
dimared
25.06.2014 в 23:25:34
ser000 написал : Другое дело, что объёмом жидкости унитаза может гидрозатворы соседям по стояку посрывать и возможно стоит поставить подсасывающий воздух клапан. И вероятно стоит подумать о необходимости поставить трубу с ревизионной крышкой.
Ревизию у меня на этаже?
Вроде все понял. С подвала труба, первый этаж - тройник-компенсатор-труба на второй, второй тройник-компенсатор-труба ко мне, третий - тройник-эксцентрик-труба 50 в соседскую трубу. Хомуты креплю на трубах один жестко под раструб, другой свободно под конец трубы и еще простой хомут перед каждым компенсатором. И я так понимаю болтающуюся 110 трубу в подвале тоже посадить на хомут к стене, что бы не отлетела при смыве. Поправьте.
Mazayac
Mazayac
26.06.2014 в 01:56:37
Да, так значительно лучше. У подвальной трубы многократно превышен уклон, но тут уж сами решайте - трогать её или нет.
dimared
dimared
26.06.2014 в 02:04:46
Mazayac написал : но тут уж сами решайте - трогать её или нет.
А надо трогать?
Mazayac
Mazayac
26.06.2014 в 03:01:45
Чтобы не "заиливалась" - надо трогать, уменьшая её уклон до положенных 1-2 см на 1 метр трубы. Сейчас же имеем ужасающие "70 сантиметров перепада на 1 метр трубы". Умные выкладки про уклоны: http://www.hl-system.ru/userfiles/file/Rasch_ukl_ili_chitaem_snip.pdf
Андраник
Андраник
26.06.2014 в 08:36:07
dimared написал : Думаю не сложнее переборки V8 бмв)))
когда вы перебираете мотор ничего страшного не происходит - никто не покакает вам на голову. Если что то не идет можно отложить и доделать завтра. Здесь так нельзя:) существует куча моментов, при которых может пойти что то не так, поэтому иногда лучше не испытывать судьбу, 18 тыс небольшие деньги.
Mazayac
Mazayac
26.06.2014 в 10:56:17
Если бы ещё за эти 18 тысяч всё сделали как положено...
z0rg
z0rg
26.06.2014 в 11:37:27
Mazayac написал : Чтобы не "заиливалась" - надо трогать, уменьшая её уклон до положенных 1-2 см на 1 метр трубы
Ух тыж, как хорошо что я увидел это сообщение до а не после переделки, а то по наивности думал что чем больше уклон тем лучше. :o
Если я правильно понял, то в таких случаях надо вести вертикально до той высоты, откуда можно будет обеспечить нудный уклон лежака, так?
Mazayac
Mazayac
26.06.2014 в 14:19:50
Да, всё верно. Вертикаль, потом переход "два по 45" или "три по 30" в горизонт. Если это низ стояка многоэтажного дома - между "двумя по 45" ещё и трубу сантиметров 30 длиной надо втыкать.
z0rg
z0rg
26.06.2014 в 14:50:00
Mazayac написал : "два по 45" или "три по 30" в горизонт. Если это низ стояка многоэтажного дома - между "двумя по 45" ещё и трубу сантиметров 30 длиной надо втыкать.
Я вот сейчас расплачусь, ага... 9 этажей это многоэтажка? А давайте я вам покажу что под моей квартирой, как там общий стояк 110 заходит в общедомовой лежак 160:
  • вот тут вот, "2 по 45"? как-то без трубы между очень неплохо обошлись
Вот такая красота. Когда летит "продукт" с высоты, то делает тут шлепок очень громкий, во всей квартире слышно :D
Mazayac
Mazayac
26.06.2014 в 16:15:56
Да, многоэтажка. Да, похоже на два по 45. А вот обязательный "успокоительный" участок - отсутствует.
