21.10.2006 в 20:25:24
Поделитесь советами, кто как сгибает медные подводки на унитаз, смеситель и т.д.
Angel.
Angel.
22.10.2006 в 05:48:08
2Domotechnik Очень плотно набивают песком и гнут.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.10.2006 в 06:59:52
есть такой инструмент - трубогиб называется :)
22.10.2006 в 10:54:20
А если взять пружину для металлопласта, поможет или нет? Еще слышал феном предварительно нагревают место сгиба? А трубогиб специальный для меди и сколько стоит, громоздкий или не очень?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.10.2006 в 11:21:36
если морозилка есть подходящих размеров воды налить заморозить
я на смеситель Д10 гнул руками, но радиус большой
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.10.2006 в 11:22:32
добавлю пружиной гнуть плохо
Wazawai
Wazawai
23.10.2006 в 10:20:53
Пружиной гнуть хорошо. Только пружина должна быть именно 10-мм, для меди. И нужен некоторый опыт.
piligrim130
piligrim130
23.10.2006 в 15:05:01
песком очень удобно , насыпается внутрь сухой обычный песок, концы заглушить пробками или если нежалко можно концы заклепать потом отрезать , можно придать любую форму
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.10.2006 в 17:01:30
2Wazawai
у меня не пошло пружиной если радус маленький - ее клинит а большой радиус можно и руками
Wazawai
Wazawai
24.10.2006 в 09:58:16
2Do Home Yourself - Так я же говорю, опыт нужен ;) Гнуть нужно чуть больше необходимого, а потом слегка разгибать трубку. Тогда пружина освобождается.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.10.2006 в 10:09:51
если делать все правильно то гнуть с большим радиусом не придется под смеситель ставим краны угловые располагаем их выводы буквой Л устанавливаем смеситель отмеряем отрезаем и устанавливаем на место .Если труба плохо гнётся это брак от фирмы не зависит шорошая труба достаточно гибкая и руками
