Шуюп
Шуюп
Саранск
08.07.2014 в 20:21:04
А зачем долбить бетон? Крышка похоже железная. Это пожарный люк?
Fazan
Fazan
Белгород
08.07.2014 в 22:28:09
Шуюп написал : А зачем долбить бетон? Крышка похоже железная. Это пожарный люк?
да. пожарный люк. крышка ровная, но основание на котором она лежит неровное. надо менять крышку вместе с коробкой. вобщем для меня это архисложно. у меня другой вариант в голове крутится. вобщем с противоположной стены от люка ложим перпендикулярные фасаду лаги. последняя из них упирается в люк. следующая перпендикулярная лага уже за люком. она же и последняя . от края люка до боковой стены парапета всего 14 см. следовательно крайний за люком кусок фанеры будет прикручен всего к одной лаге( но я о другом: люк также обрамляют перпендикулярные лаги. они также держаться на регулируемых крепежах и еще уголками притянуты к перпендикулярным лагам обрамляющим люк. так вот в перпендикулярных обрамляющих лагах планирую выпилить ступеньку вниз на толщину второго листа фанеры люка скрученного с первым и длиной сантиметра 2,5-3. паралельные обрамляющие лаги с помощью регулируемых креплений опустить ниже всех остальных лаг на толщину второго слоя фанеры крышки. вопрос только в том где выпилять на лаги данные ступеньки. и смогут ли это точно сделать.
Fazan
Fazan
Белгород
08.07.2014 в 22:38:15
сегодня весь день считал, считал, думал, думал... еще и на завтра остальсь думать... по существу ничего не сделал. даже щели не запенил. пену купил. утром все вынес с балкона. сейчас пропылесосил балкон. балкон готов к началам работ. а вот я не совсем( завтра надо запенить щели. между фронтальным парапетом и полом в щели есть углубления. наверное для оттока воды этих углубления два. высота и ширина 8*8 см. вот я думаю нужно ли при запенивании в этих отверстиях отсалять дырки - продухи, которые окажутся в подполе? вставить в эти дырки трубки и запенить? не вредно ли это будет для пола? думаю вставить трубку оставшуюся от пайки водопровода внутренним диаметром 1,8 см и канализационную трубку диаметром 5 см. как думаете нужно это делать? или может в две дырки канализационные трубки вставить? или в две - трубки водопровода?
Fazan
Fazan
Белгород
08.07.2014 в 22:41:11
и еще. сегодня по магазинам ездил полдня смотрел комплектующие для данного ремонта. увидел я эти шпильки м8, гайки, анкера. и как то мне хлипким это все для пола показалось. возможно ошибаюсь? и еще в магазинах забивные анкера м8 длиной только 3 см. это также насторожило. разве может анкер на такой малой глубине в бетоне нормально держать пол? или надо искать анкер под м8 но большей длинны?
amigo
amigo
Пермь
09.07.2014 в 11:03:13
Fazan написал : Сейчас вот голову ломаю над обустройством пола.
Не ломайте ничего.:) Не нужно так усложнять. Для начала (по желанию), покройте бетон какой-нибудь гидроизоляцией, битумной мастикой к примеру, и люк заодно. Дальше, перпендикулярно длине балкона лаги из досок или бруса на 50 мм, через равное расстояние, примерно 50 см, на люке больше. Обработайте всё дерево для полного счастья каким-либо составом,на котором будет указана защита от гниения и прочее. Сейчас их много и что-то рекомендовать сложно. Лаги выставляйте по уровню подкладывая различной толщины подкладки, пойдут любые материалы: фанера, линолеум, пластик. По выставленным лагам укладываем доски, крепим их гвоздями или саморезами (не чёрными, ржавеют и потом не выкрутить не выдернуть как гвозди). Около люка делайте люк из досок, соответственно сверху фанера этого размера. Фанеру любого размера, 10мм уже нормально, можно толще. Естественно влагозащищённая или ламинированная проживёт дольше, да и простой если поливать водой не будете, надолго хватит. Линолеум крепить не обязательно, мало того ,если закрепите на люком, то как открывать в случае чего. Вот вроде всё, не особо сложно. может что-то упустил.:confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.07.2014 в 17:29:12
Как идея , ну или мысль! Район люка сделайте из двух слоёв фанеры(можно три ) сендвич. И брус в вокруг люка ступеньками. Как пример-Фанера 20мм, брусок 50. Следующий лист на 50мм меньше по длине и ширине , + к внутренней части прикручиваем брусок 30*30 и нижний слой фанеры упирается в этот брусок.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.07.2014 в 17:37:40
Да и самое главное все дыры по периметру заделайте , или потом будите слушать птиц -они же твари воробьи, могут завестись осы под полом . Так что сливы заделать.
Fazan
Fazan
Белгород
09.07.2014 в 20:59:53
запенил все щели хенкелевской пенкой. пенил первый раз - поэтому перерасход. в отверстия заложил две трубки для вентиляции (синяя трубка). будут пчелы заводиться - прийдется заткнуть чем нить. купил брус. также купил три шпильки по 2 метра длинной. планируется 31 точка крепления. поэтому купил 93 шайбы, 31 анкер забивной. гайки завтра куплю - в магазине не было гаек к пластиковым кольцом. также купил сверло фостнера, бур для дырок в бетоне под анкера. сверло по дереву на 10 имеется. фанеру планирую купить толщиной 21 мм. в магазине не было ФСФ (с влагозащитой). было только обычная шлифованная. завтра поищу влагозащитную. если не найду прийдется покупать обычную. также завтра куплю антисептическую пропитку. седня не купил - в магазине была пятилитровая . я подумал что пять литров много. но сейчас думаю что может меньше и не бывает. также гайки завтра куплю. ну и буду приступать к работе. вначале просто 21 мм фанеру положу на люк. если сильно прогибаться не будет - оставлю так. к тому же в том углу будет шкаф стоять и крышка люка будет выступать из-за него сантиметров на 25.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.07.2014 в 21:36:32
Fazan, ага, дело пошло. А люк замуровывать решили? amigo, Арс Ди Коль, вечер добрый! Вроде вопрос несложный, но необходимо разъяснить товарищу. Домашние проблемы загрузили :( время только на просмотр сообщений хватает.
Fazan
Fazan
Белгород
09.07.2014 в 22:09:11
Шуюп написал : Fazan, ага, дело пошло. А люк замуровывать решили? amigo, Арс Ди Коль, вечер добрый! Вроде вопрос несложный, но необходимо разъяснить товарищу. Домашние проблемы загрузили :( время только на просмотр сообщений хватает.
не на люк положу квадрат фанеры. для этого кроме перпендикулярных лаг обрамлять люк будут и горизонтальные. вот на них и кину люк. сверху все застелю линолеумом. в случае чего линолеум сорвать или прорезать можно и сбросить крышку с люка. спасибо за помощь. я по специальности и по воспитанию далек от ремонтов. но с покупкой квартиры и обзаведением семьей за многое берусь. понятное дело что все проходит с большим скрипом - база познаний и опыта хромает.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.07.2014 в 22:33:07
Fazan, ничего страшного. Вы не один такой. Если будут вопросы сразу без просмотра обращайтесь сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210153 Многие Вопросы неоднократно обсуждались, а эта тема просто направит где смотреть изночально. Вопросам только рады (особенно с фото). Успехов! Ищущий, обрящет.
