Fazan
Fazan
Белгород
10.07.2014 в 10:49:29
вот задумался. нормально ли я делаю пол не подкладывая в подпол никакого утеплителя? не вредно ли это будет в плане плесени, шумоизоляции и др? сам балкон утепляться не будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 10:56:09
Fazan написал : сам балкон утепляться не будет.
Нафига ж тогда утеплитель то? Лучше оставить проветриваемые полости. Я у себя на балконе доски настелил. Через год - перестелил и убрал щели, добавив целую доску вместо них. Линолеум - лишнее.
val_ent
val_ent
10.07.2014 в 12:07:49
И я считаю, что ни к чему утеплять пол, если не будет утепляться сам балкон
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.07.2014 в 12:09:53
С утеплителем согласен. А линолеум под ногами лучше чем фанера.
Fazan
Fazan
Белгород
10.07.2014 в 16:00:05
вот фотка с улицы запененного балкона у соседа пару лет назад после запенивания такое же было. сейчас уже голым голо - пена от солнца осыпалась. мне же на выхи должен верхолаз все заделать свазиластом, предварительно подрезав пену. итак. закупился фанерой. только разгрузил и занес. пол дня простоял около склада пока они мне порежут фанеру. в итоге у них лобзик сломался на втором куске. благо парень приехал забирать фанеру со своим лобзиком. за цену пилки он дал мне сделать пил. загрузился: еле влезла. сидуху пришлось до упора сдвигать и спинку выкрутил практически до руля. ехал в позе зю:) щас поем и поеду недостающее покупать. а потом можно будет приступать непосредственно к работе. подскажите какие саморезы покупать для прикручивания фанеры? фанера 20. брать 60? а толщины? потоньше, что бы легче закручивать? какого размера толщина? слышал что черные лучше не брать, мол ржавеют они. а какие тогда покупать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 16:55:20
Fazan написал : подскажите какие саморезы покупать для прикручивания фанеры?
Главное - зенковать под головку самореза дырку. Брать можно 50. Можно и черные, но лучче желтые.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.07.2014 в 22:13:18
Fazan, пена не любит солнечного света, особенно отрезанная. На будущее: можно просто покрасить краской. Саморезы. Только жёлтые или белые. Диаметр 2,5-3,5мм, длина на фанеру 20-ку от 55мм.
Fazan
Fazan
Белгород
10.07.2014 в 22:21:03
Шуюп написал : Fazan, пена не любит солнечного света, особенно отрезанная. На будущее: можно просто покрасить краской. Саморезы. Только жёлтые или белые. Диаметр 2,5-3,5мм, длина на фанеру 20-ку от 55мм.
спасибо. завтра планирую приступать к укладке лаг. вот призадумался расстояние между регулируемыми крепежами сделать 30 см или 45. межосевое расстояние между лагами сделать 37,5 см или 50 см? что вы посоветуете? кста, недавно закончил обработку антисептиком. лаги и фане обработанные стоят на балконе - сохнут:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.07.2014 в 22:37:11
Fazan, существует негласное правило: расстояние между лагами (в см) должно быть меньше толщины настила (в мм). При толщине фанеры 20 мм, между лагами не более 20см.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2014 в 09:02:59
Шуюп написал : существует негласное правило: расстояние между лагами (в см) должно быть меньше толщины настила (в мм).
Это при дощатом настиле так. При плитном, тем более - березовой фанеры - можно больше. Из предложенного - лучче 37,5.
Fazan
Fazan
Белгород
11.07.2014 в 13:50:45
процесс пошел
как то хлипковато все. затягивал шпильку в анкер - шпилька погнулась и поломалась. теперь боюсь сильно тянуть. когда гайкой фиксируешь шпильку к бетону то гайка так прослабленно круиться как будто резьба срывается или анкер проворачивается. в таком положении и оставляю.
