Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2014 в 12:31:16
Fazan написал : а саморезы какие используете? зачем фанеру засверливать вообще?
Саморезы кручу чёрные, но балконы я делаю редко. А попробуйте ради любопытства со сверловкой и без рядом вкрутить :)
Добрых дел мастерррр
Fazan
Fazan
Белгород
14.07.2014 в 16:24:29
выпилял в бетоне три площадки для крепящих шпильки шайбы и гайки. пылюки было много конечно. хорошо что я лаги на это время с балкона вынес. потом все пропылесосил. установленные шпильки засовывал в трубу пылесоса. потом еще тряпкой протирал. щас пока вот так балкон выглядит купил утром метровый уровень . сейчас буду приступать к установке, выравниванию по уровню лаг и их затяжке. потом четко промеряю расстояние между последней и предпоследней лагами. выпиливаю три поперечины. креплю их на шпильки. выравниваю по уровню. стягиваю все уголками. купил уголки 50*50*40(высота). и саморезы дял их крепления 4,5*50. посоветуйте не будут ли лаги трескаться если саморезы такой толщины в них загонять без рассверливания? если нужно рассверливать то каким сверлом учитывая что диаметр самореза 4,5 мм?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2014 в 16:27:11
Fazan написал : верлом учитывая что диаметр самореза 4,5 мм?
2.5-3мм
Fazan
Fazan
Белгород
15.07.2014 в 19:05:05
подскажите по овзможности оперативнее. при креплении фанеры к лагам саморезами диаметром 4 мм каким диаметром использовать сверло для засверливания фанеры?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.07.2014 в 20:23:20
Фанеру просверливать светлом 5-6мм
Fazan
Fazan
Белгород
15.07.2014 в 20:39:18
Шуюп написал : Фанеру просверливать светлом 5-6мм
а зачем большим чем диаметр самореза? без засверливания лаг обойтись можно?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.07.2014 в 20:54:22
Фанера просверливается сверлом больше чем саморез для того чтобы саморез плотнее фанеру прижал. Лаки тоже желательно просверлить на глубину 1/2 от длины сверла, диаметр 0,5-0,7 диаметра саморез, иначе имеется риск что лага треснет.
rbpower
rbpower
Челябинск
15.07.2014 в 21:02:25
ну и саморез ровнее идет после просверла это еще можно незабывать
Fazan
Fazan
Белгород
15.07.2014 в 21:41:09
пока работу веду только до люка. выровнял лаги. спилил болгаркой кончики шпилек. ну и муторное это дело. один диск быстро угробил. купил метабовский потолще. с ним дело повеселее пошло. но все равно хреново. кто то даже с улицы или из окна кричал - мол прекрати шуметь. обернул каждую лагу в подложку для ламината и зафиксировал ее гвоздиками. так как уже устал я от всего этого. ножовкой пилить фанеру не захотел. взял на прокат лобзик. бош за 6 тыр. апаратище еще тот - херачит фанеру как масло. отпилил по ширине первый кусок. подсчитал что зазоры будут 1,5 -2 см. но по факту почему то получилось 2-2,5. многовато как то. положил лист. и вот уже 9 часов. пора завершать. пол поднимается реально. теперь из окна сидя на стуле видно улицу. завтра второй кусок отпиливаю. выкладываю его. черчу на фанере центры лаг и дырки где прикручены шпильки и начинаю прикручивать. чую муторное это дело будет. дырок много и каждую надо два раза рассверлить. а что если еще и зенковать прийдется... однако если фанеру рассверливать 5 или 6 сверлом то зенковать наверное не понадобиться - ширина шпильки 6,5 мм.
а почему не на всю длину вхождения самореза?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.07.2014 в 21:51:43
Привычка под саморез просверливать от 0,5 до 0,8 от длины. Брус не лопается, а держатся, как мне кажется, крепче.
Fazan
Fazan
Белгород
16.07.2014 в 16:45:37
работаю с прошлого понедельника. двухнедельный отпуск подходит к концу. радует одно - через 3 недели еще один отпуск и уже 4 недели. на сегодня с обустройством поло делаю приостановку. прикручена фанера до люка
вот фото люка
продолжение следует:)
ЗЫ: еду в деревню за женой и ребенком с ночевкой. по пути затарюсь пивом. отпуск как никак:) Всем участвующим в оказании мне помощи большое спасибо. Особенно Шуюпу, Ма-маше и Айс Ди Колю!
