zvezdopad
zvezdopad
29.06.2014 в 21:23:34
А у мну он живёт без проблем ужо скоро 5 лет, мне что - повеситься теперь? На всякий пожарный случай? Раз в год я вспоминаю о нём и открутив крышку задумчиво рассматриваю шарик - он молчит негодяй! Может у мну шар такой? Нестандартный? Иль вода освящённая?
zvezdopad
zvezdopad
29.06.2014 в 21:24:32
Mazayac написал : Плюс третий от отца, у которого он рычит-пердит при сливе.
Заливая при этом нижних соседей? Если нет, то пусть себе и дальше пердит, важно что-б без запаха!
ma-masha
ma-masha
29.06.2014 в 21:29:50
Пуляющий написал : в итоге на рынке нашел вот это:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: kart518.jpg Просмотров: 14 Размер: 21.8 Кб ID: 520547
300 рэ.
Но нашел с трудом, дефицит))
300 рэ. Я тоже такой "на улице" покупала. У меня носик(белый) не плотно белой гайкой прикручивался к черному торцу. Там прокладка неплотно прилегала. Брак изготовления. В результате-пришлось весь этот узел фиксолом изнутри промазывать. Родной макальпайн не нашла((( (вернее, не догадалась, что в сантехмонтаже можно доставку заказать.((((((((((((((((((((((((((() [quote="zvezdopad;4602868"]А сама поломка довольно маловероятна, чему там ломаться-то?
Пластиковая резьба может треснуть от кипятка или просто соскочить с пластикового винта, да и корпус запросто может треснуть от горячего, если производили механизм в подворотне.
zvezdopad
zvezdopad
29.06.2014 в 21:41:59
ma-masha написал : Пластиковая резьба может треснуть от кипятка или просто соскочить с пластикового винта, да и корпус запросто может треснуть от горячего, если производили механизм в подворотне.
На этом участке есть и другие пластики, так что, может и впрямь лучше застрелиться сразу? Пока никто из пластиковых участников "слива" не лопнул? А продукции VIEGA вовсе не напрасно доверяют многие. Да и механизмов никаких в обсуждаемом уст-ве нет, только шарик.
master.msk
master.msk
29.06.2014 в 21:56:36
ma-masha написал : на рынке нашел вот это:
Bonomini. Его нельзя резать по резьбе, в отличии от Фиги. Гайка такая, что срезанный торец обязательно будет подтекать.
ser000
ser000
29.06.2014 в 22:25:13
ma-masha написал : Там прокладка неплотно прилегала.
master.msk написал : Гайка такая, что срезанный торец обязательно будет подтекать
Фум-лента творит чудеса (а при отсутствии сего чуда и пакет сойдёт), может уплотнить данные не точности и ни чего подтекать не будет (главное не перетянуть и не сорвать резьбу).
master.msk
master.msk
29.06.2014 в 23:38:00
ser000 написал : ни чего подтекать не будет
за чем?;) сей сифон - не есть предмет первой необходимости в водопроводе, для чего придумывать работу, если он, помимо своей второстепенной необходимости, потребует еще и что-то с ним колхозить
r155
r155
30.06.2014 в 00:38:04
zvezdopad написал : Понятно-то только придуманное объяснение.
Я это и имел ввиду, для реальных опасений нужна статистика поломок. Хотя себе, поставил сифоны от Viega, те, что по 15 евро...
z0rg
z0rg
30.06.2014 в 00:56:32
r155 написал : для реальных опасений нужна статистика поломок
Вы хотите быть одним на 1000? Статистика - это развлечение, потоп - бедствие. Тем более, что в подключении слива СМ в каналью, как выяснилось, сифон вообще излишен, как и клапан. Достаточно просто соска. Я заказал виеговский сифон, но передумал его брать, поставлю просто сосок с декоративной накладкой, и дешевле и надежнее. Но еслиб купил выеговский сифон то поставил бы.
ma-masha
ma-masha
30.06.2014 в 09:42:44
ser000 написал : Фум-лента творит чудеса (а при отсутствии сего чуда и пакет сойдёт), может уплотнить данные не точности и ни чего подтекать не будет (главное не перетянуть и не сорвать резьбу).
Там не в резьбе был брак. В том месте, где прокладка, сделано так, что прокладка в принципе не прижимается(там что-то внутри мешает, конусные части сделаны с браком). В общем-просто не надо покупать всякую левизну.(Это я для себя еще раз повторяю;)) Есть же проверенный производитель.
Mazayac
Mazayac
30.06.2014 в 11:28:52
master.msk написал : Bonomini.
Вот черти, мне в магазине продали как AlcaPlast. Конструкция у него паршивенькая, согласен.
