newex
newex
26.06.2014 в 14:51:46
Новая квартирка, и вроде как пора уже приобщатся новым технологиям... Хочу термостат в ванной. На форуме часто вижу многие выбирают iBox. Вот с него и начал, и решил сделать все с помощью HansGrohe.
План такой.
На стене iBox. В него хочу поставить модный новый термостат с кнопками ShowerSelect (15763000)
От него два направления: Душевая лейка(26л/м) через Подсоединение для душа (27506) и излив (13414) в ванну
В голове вижу примерно следующую схему:
Отсюда вопросы:
  1. Схема рабочая ? или вторым потребителем должен быть обязательно верхний душ ?
  2. Кнопки местами меняются ?
  3. Насколько я понимаю в такой схеме уровень напора я не смогу регулировать. Только включать на всю мощность и выключать излив или лейку. Или все таки ручка термостата как то качается для регулировки напора ?
  4. Если действительно регулировки напора нет, хотелось бы услышать ваше мнение.. Насколько она необходима.. Вот я думаю ну и черт с ней.. Либо течет либо не течет... Или всеже есть неудобные моменты про которые я не могу вспомнить ?
  5. Что то еще есть что я забыл добавить в список покупок, какие-нибудь переходники прокладки ?
  6. Подключаться и вести от iBox-а к лейкам - хочу трубой Rehau stabil. Какие фитинги использовать для iBox'a ?
  7. К iBox'у приведу 20-й трубой, остальные потребители 16-й, этого достаточно ?
  8. От iBox'a какой трубой вести к лейкам ? 16-й или 20-й ??
  9. В местах подключения леек что должно быть, просто уголок ? лейки вкрутятся с какой-то прокладкой ? или с фумом ?
  10. В чем отличие iBox'ов 01810180 от 01800180 ? первый есть на офф.сайте но не продается в России, второй на оборот, есть в магазинах, но на офф.сайте нет. Что лучше ?
  11. Термостат в двух магазинах по 14000р.., в остальных от 23000р. в чем разница ? Разная партия ? Не официально ввезены ?
  12. Поддельные термостаты HansGrohe бывают в природе ? Если это Германия, то точно не подделка ?
  13. Кто то поделится ссылкой, где можно почитать реальные инструкции к этим устройствам, а не ДатаШиты.
  14. Чтобы Вы изменили в схеме ?
Огромное спасибо за ответы!
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.06.2014 в 23:15:44
Заради излива и ручной лейки на шланге ibox ставить по моему как из пушки по воробьям. У термостата такого "громкости" нет, только температура. 20й трубой чего? ППР? Разве это новые технологии? :)
Prok12
Prok12
26.06.2014 в 23:59:50
newex написал :
11) Вот цена в Германии с учётом "НДС" 19% (VAT) - http://www.armaturendiscounter.de/ReigaGbR2-p16073h1294s1373-Hansgrohe-Thermostat.html 1) Схема рабочая 2) Регулировки напора нет. Мне она не нужна: всегда включаю на макс. 8) К лейкам 16-ой трубы Rehau Stabil хватит. Но! Если к термостату 20-я и по холодной, и такая же по горячей - глупо их сумму на выходе загонять в 16-ю.
egal_novice написал : 20й трубой чего? ППР? Разве это новые технологии?
Там же написано: Rehau Stabil!
Андраник
Андраник
27.06.2014 в 00:24:33
  1. Да.
  2. Да.
  3. Ставить регулирующие встраиваемые вентили на каждую ветку.
  4. Фитинги Rehau, видимо. С 3/4" НР, прямые или угловые. 7.8. 16 трубой к айбоксу, к лейке и изливу 20 трубой.
  5. Резьбовое уплотнение.
  6. Одинаково.
  7. Если артикул совпадает, все ок. На сером ввозе не будет гарантии, соответственно.
  8. Нет:)
  9. pro.hansgrohe.ru
  10. Убрать излив - заменить на заполнение ванны через перрелив. Под таким маленьким изливом голову не помоешь, зато травмоопасность повышается.
Prok12
Prok12
27.06.2014 в 04:59:56
Андраник написал :
  1. Ставить регулирующие встраиваемые вентили на каждую ветку.
Можно и так... А проще заменить термостат с кнопками на более простой типа http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=34725000&fsid=fffffff9x000073A90000003300006CD1&pageid=7eb1678a-4ef7-4a53-9448-06b1c778315b&q= Там регулировать расход вполне получается! Вот он в фирме, где можно заказать по почте. http://www.armaturendiscounter.de/ReigaGbR2-p3328h1292s1319-Hansgrohe-Axor-Citte.html Не понимаю желания заказать у наших торгашей, рискуя нарваться на брак или подделку, когда ещё можно успеть оплатить у немцев (они кстати для России снизят цену ещё на VAT19%, если письмо написать). Оплата - по PayPal, до ввода налога 30% на часть стоимости посылки, превышающую 150Euro, остаётся чуть более месяца. Успеть можно: посылка из Германии идёт 2 недели.
UncleSam976
UncleSam976
27.06.2014 в 07:14:27
Андраник написал : Убрать излив - заменить на заполнение ванны через перрелив.
Какой-нибудь артикул приведите, пожалуйста.
Prok12
Prok12
27.06.2014 в 08:04:18
UncleSam976 написал : Какой-нибудь артикул приведите, пожалуйста.
http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=58115180&fsid=ffffffb7x000075B1000074A1&pageid=3d3bf8e4-9b6c-4e3e-b7d0-15a316c25a7f&q=
Андраник
Андраник
27.06.2014 в 08:28:42
Prok12 написал : до ввода налога 30% на часть стоимости посылки, превышающую 150Euro, остаётся чуть более месяца. Успеть можно: посылка из Германии идёт 2 недели.
откуда инфа именно по такому сроку?
Prok12
Prok12
27.06.2014 в 08:52:35
Андраник написал : откуда инфа именно по такому сроку?
На сайте "шоперов" тусовался. Сказали, что 20-го июня закон одобрен и вынесен на обсуждение. Само обсуждение - 15 дней. Потом месяц на вступление в силу - примерно 5-е августа. Я срочно затариваюсь на будущее - посылки примерно по 1000Euro. Позавчера оплатил у Isani24.de, тут же - вчера - отправили немцы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.06.2014 в 19:07:14
Prok12 написал : Там же написано: Rehau Stabil!
Пардон муа, осмотрелся. А 20мм это внутренний или внешний диаметр?
Sarge
Sarge
25.07.2014 в 08:39:15
Prok12 написал : На сайте "шоперов" тусовался. Сказали, что 20-го июня закон одобрен и вынесен на обсуждение. Само обсуждение - 15 дней. Потом месяц на вступление в силу - примерно 5-е августа. Я срочно затариваюсь на будущее - посылки примерно по 1000Euro. Позавчера оплатил у Isani24.de, тут же - вчера - отправили немцы.
20 июня опубликовали ПРОЕКТ постановления. Медведев его еще не подписывал даже! Так что отсчет в 30 дней еще не начат.
