Mebius
Mebius
Первомайск
28.06.2014 в 19:50:58
касимов написал : Для этого и создана *наружка*
Я как-бы и не против, но как-же предел температуры 60-65 градусов?
касимов написал : В утеплителе.
Приму к сведению.
Mazayac написал : Чего-то я не понимаю... Там что, стяжка пола прямо на земле, без подвала или хотя бы слоя толстенной теплоизоляции??
Подвала нет. Но та древняя чугунная труба, к которой надо будет подключиться лежит примерно на глубине 0,5-0,6м, соответственно бОльшая часть пластиковой системы будет в грунте. Какая-то ее часть конечно пройдет сквозь теплоизоляцию и стяжку.
Mazayac
Mazayac
28.06.2014 в 19:55:21
Ищите наружку из полипропилена! Например: http://www.politek-spb.ru/pages/2/
Mebius
Mebius
Первомайск
28.06.2014 в 19:57:45
Mazayac написал : Ищите наружку из полипропилена! Например: http://www.politek-spb.ru/pages/2/
ОК!
z0rg
z0rg
28.06.2014 в 22:13:19
Mebius написал : ПВХ трубы вроде как до 60 градусов.
Присоединюсь к вопросу. Совсем недавно я вопрошал, какой фирмы трубы ставить. Как один из советов был - делать разводку рыжей трубой, она всяко прочнее и лучше... А вот сегодня прочитал на этикетке рыжей трубы ostendorf "до 45 градусов", и сильно задумался, можно ли квартирную разводку вести такой трубой? У того же серого остендорфа написано про 90 градусов. (Кстати, а чем он провинился, остендорф то жтот серый? что в нем плохого, качество резинок? Так то вроде гладкий и ровный весь)
И чтоб два раза не вставать, помогите плиз определиться, насколько глубоко фасонные части заходят друг в друга для труб Wavin ASTO малошумной. Вопрос вот в чем. Саму трубу я пока не видел. В сети нашел вот такой тугамент В нем даны картинки и цифры
для Dy 110 дана высота раструба t=61, и некая монтажная высота Z1=44 и Z2=28 Не могу понять, монтажная высота Z1 это что такое? Это сколько останется длинны в показанном месте после стыковки (по правилам, до упора и обратно 1см)? Мне это надо что бы построить 3д модель и понять, какие именно фасонные части понадобятся для монтажа.
Mazayac
Mazayac
29.06.2014 в 08:27:29
Серый Остендорф - прекрасен. ТС-у просто надо в землю трубу закапывать - а там лучше наружную каналью использовать, стыки только армированным скотчем защитить.
Приведённый чертёж невозможно двояко истолковать: Z2 - расстояние от точки перегиба до начала раструба, Z1 - то же самое до начала гладкой трубы.
z0rg
z0rg
29.06.2014 в 12:01:30
Mazayac написал : Серый Остендорф - прекрасен. ТС-у просто надо в землю трубу закапывать
У меня сложилось впечатление, что на мастерах серый остенфорд в целом не жалуют. Вопрос задавал в другой ветке, чем делать разводку по квартире. Правда в отличии от тс'а, у меня больше особенностей. Есть стояк, который хотел бы сделать тише (для него посоветовали Wavin ASTO, а недостающие фасонные элементы Rehau Raupiano, у вавина нет косых 110 крестовин например). И на разводку квартиры, часть будет замоноличена, часть пойдет по воздуху. Квартирные лежаки особой необходимости делать малошумными - нет, но объем небольшой, хотелось бы сделать из максимально качественных материалов, особенно то что будет в стяжке.
Один из советов был делать разводку рыжим - труба толще и прочнее (и не такая дорогая как малошумная). Но вот сейчас обратил внимание, что у рыжей допустимая температура невысокая, а дома нет гарантий, что не будет литься сильно горячая вода продолжительное время. Выходит что рыжая для квартирных лежаков не особо подходит. Про малошумную (вроде конкретно про рехау) высказывалось и такое мнение, что на лежаках она быстро "стачивается" внутри до рыхлого шумопоглощающего слоя.
Вот и не понятно мне, чем же лежаки по квартире делать, с учетом, что частично они будут в монолите (до трапа душевой)?
Mazayac написал : Z1 - то же самое до начала гладкой трубы.
Вот что понять пытаюсь:
Как будет правильно, 1 или 2, или Z1 не дает знания габарита соединения? Не зная габарит соединения сложно прикинуть заранее, сколько и каких элементов понадобиться...
Mazayac
Mazayac
29.06.2014 в 12:33:59
Вавин Асто - монолит, никакое "стачивание до рыхлого слоя" ей не грозит. Вообще теория про стачивание трубы выглядит странной - современные пластиковые в этом плане очень хороши. Так что скорее всего это просто домыслы.
Правильно 2 - когда труба при сборке вынута из раструба на 10мм.
z0rg
z0rg
29.06.2014 в 17:43:09
Mazayac написал : Вообще теория про стачивание трубы выглядит странной - современные пластиковые в этом плане очень хороши. Так что скорее всего это просто домыслы.
Возможно и домыслы, гл я не хотел бы узнать что это правда на собственном опыте и на той трубе, что будет закатана в бетон... То там то здесь на мастерах разные люди "ругают" разные трубы канальи, а что брать - пока никто толком не сказал... ну разве что про вавин плохого не читал тут...
Mazayac написал : Правильно 2 - когда труба при сборке вынута из раструба на 10мм.
То что обратно надо вытягивать на 1см - я знаю. Мне непонятно, размер z1 дан для соединения это до упора или с учетом 1см. Т.е. это насколько физически войдет труба, или конечный правильный (+1см) монтажный габарит... нигде такое не поясняется.
z0rg
z0rg
29.06.2014 в 18:14:18
Mazayac написал : Вавин Асто - монолит, никакое "стачивание до рыхлого слоя" ей не грозит.
Про стачивание было в отношении рехау, там точно "сендвич"
Mebius
Mebius
Первомайск
29.06.2014 в 19:22:58
Мне еще непонятно вот что: при соблюдении необходимого уклона по горизонтали, соответственно отклоняется и вертикаль. Вертикальным отклонением пренебрегать? Чем смазывать резинки в стыках при сборке? Сантехнической смазкой, силиконом (заодно и герметизация)? Если силиконом, то любым или специальным?
касимов
касимов
Касимов
29.06.2014 в 19:23:11
z0rg написал : То что обратно надо вытягивать на 1см - я знаю.
Рядом была тема про компенсацию зазора между трубами их вытягиванием(на 1 см).Случай из практики. Несколько соединений не знали как взаимодействовать при подвижке от этих*вытягиваний*,и несколько,просто сбившись вплотняк,просто разъединили трубу.Протечка. Много сантиметра.Это мое мнение. При соединении до упора,почти ровная поверхность стыка.Отодвинь,канава. Углы так вообще колбасит. Так я, для поддержания разговора.:)
