SergeyE
SergeyE
29.06.2014 в 19:07:59
Как сделать сферу с шипами внутри ? Не обязательно сферу - можно овальное углубление. Более того - можно даже просто жесткую конструкцию, в которой будут закреплены острые шипы (можно 3-10мм). К примеру, чтобы влезало пол яйца и дырявило его. Причем форма - полусфера должна просматриваться на кончиках шиповы, а не на том, что их будет держать.
Думал сваркой - так наплавления не острые. Пока самое приближенное к идеалу - это уголок, в нем сверлить дырки под углами (ой как мне это не нравится, особенно сверление с угла), в них вставляются гвозди по бетону и завариваются со стороны, обратной наконечникам. Приваривать какие-то саморезы (без сверления) обычным электродом - очень неудобно.
Может есть какие-то (полу)готовые детали (автозапчасти и т.д.) или можно соединить их несколько штук ?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.07.2014 в 02:54:14
SergeyE! Не очень ясно понял, что и зачем Вы хотите получить в результате. Поэтому, если что-то не то предлагаю, просьба не ругаЦЦа. :) Такой вариант не подойдёт? Взять полый металлический шар и саморезы (винты?) понакрутить на нужном расстоянии. Затем разрезать шар. Или сразу в полусферу крутить. В зависимости от толщины стенки - может с гайкой внутри. Ну или гвозди по бетону варить (если шип гладкий должен быть). Или дюбель-винт использовать подходящий, закрепив его снаружи полусферы гайкой.
http://ex-kurs.ru/index.php?page=catalog&act=openitem&id=54 http://www.metallvrn.ru/list-105.html http://www.pnevmo.ru/catalog/dyubel-gvozdi/dyubel-vint-m6-11-12d12.html
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2014 в 09:28:47
Barnauletz написал : Не очень ясно понял
Эх, молодо-зелено. Посмотрите на созданные им темы http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1664175&pp=&page=32 и все поймете. Серега на мастерсити личность легендарная
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.07.2014 в 12:38:41
Викторыч! Просто у меня воображение небогатое. Даже используя то, что сказал топикстартер -
SergeyE написал : чтобы влезало пол яйца и дырявило его.
  • ничего в голову мне не приходит. Вариант с яйцом домашней (дикой) птицы или рептилий? Вариант реконструкции "полиграфа" времён инквизиции я не рассматриваю. Может ув. SergeyE поделится с нами своей задумкой и всё станет ясно.
SergeyE
SergeyE
03.07.2014 в 16:57:18
Barnauletz написал : Взять полый металлический шар и саморезы (винты?) понакрутить на нужном расстоянии.
и где их взять - прочные и недорогие ? за ссылку - спасибо; жалко что Воронеж и не указана толщина метала
Barnauletz написал : Может ув. SergeyE поделится с нами своей задумкой и всё станет ясно.
к сожалению, по опыту, после этого начнется обсуждение всего чего угодно (почему это мне не нужно, да и всем остальным тоже и т.д.), а не сути вопроса но приблизительно можно сказать - да - хочу засунуть куриное яйцо и вытащив обратно, увидеть в нем 3-4 дырочки
тем временем подумал - может просто распилить трубу вдоль ?
sanya1965
sanya1965
03.07.2014 в 19:06:02
SergeyE написал : но приблизительно можно сказать - да - хочу засунуть куриное яйцо и вытащив обратно, увидеть в нем 3-4 дырочки
если дадИте обещание, что куриное, то рассказываю. в конторе по продаже кованых элементов покупаете две полусферы Ф40мм http://www.izgorod.spb.ru/shared/catimages/originals/8/c3fe1dc7d7269915a4bbe2236db7baf0.jpg клепальником ставите вытяжные заклепки http://lomofest.org/wp-content/uploads/2012/10/normal_P-09.jpg но не до конца (чтобы хвостик не откусывался). далее гравером\бормашинкой обтачиваете хвостик заклепки (шип) до нужной степени эротизма выступания и остроты.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.07.2014 в 21:27:20
SergeyE написал : Цитата Сообщение от Barnauletz Посмотреть сообщение Взять полый металлический шар и саморезы (винты?) понакрутить на нужном расстоянии. и где их взять - прочные и недорогие ? за ссылку - спасибо; жалко что Воронеж и не указана толщина метала
SergeyE! Прочные и недорогие - это Вы про "шары" или про "саморезы (винты)"? Ссылки на Воронеж и на Саратов первые попавшиеся. Погуглите в Москве. Вот несколько московских ссылок и толщина металла указана (1,2 - 1,5 - 2 мм). http://www.podkova.ru/element/shar_1.htm http://www.metall-dk.ru/polusfery http://www.kovkaprom.ru/element/polysferi/ http://www.studiokovka.ru/shop/kovanyie-elementyi/sferyi.html http://stilmet.ru/katalog/polysferi/ http://www.tehnolux.ru/cat/polusfera/
SergeyE написал : тем временем подумал - может просто распилить трубу вдоль ?
Трудно сказать - лучше или хуже, если не знаешь, что Вы задумали. Расскажите и тогда, возможно, будет понятно - как сделать лучше.
Яйцо варёное или нет? Для чего Вы хотите проделывать в яйце 3-4 дырочки? Вам нужна яичная скорлупа? Надеюсь, что в пищу Вы не собираетесь употреблять яйцо, после того как проделаете отверстия в скорлупе таким способом?
SergeyE
SergeyE
03.07.2014 в 22:11:09
Barnauletz написал : Прочные и недорогие - это Вы про "шары" или про "саморезы (винты)"?
шары, конечно саморезов навалом в принципе - наверное сойдет, т.к. по одной ссылке есть полусферы толщиной 2.5мм - осталось только выяснить - толщина равномерная ???
метанол
метанол
Таганрог
03.07.2014 в 22:11:16
Провокационная тема однако. Кто нить представляет как можно проколоть яйцо? Да ещё сделать много дырок. (превратить в решето) Оно же скорее раздавиться чем проколется. Может просверлить? :cool: Даже если предположить, что скорлупа будет хорошо прокалываться, то прокол сделает только один центральный шип, расположенный перпендикулярно яйцу, остальные будут ломать скорлупу.
steppe
steppe
Пушкино
03.07.2014 в 23:38:34
метанол написал : Провокационная тема однако. Кто нить представляет как можно проколоть яйцо? Да ещё сделать много дырок. (превратить в решето)
Ультразвуковыми концентраторами.
SergeyE
SergeyE
04.07.2014 в 01:42:20
метанол написал : Кто нить представляет как можно проколоть яйцо?
вареное ?
давайте вернемся к полусферам - они близки к готовому изделию, но все равно надо сверлить; нет ли каких-то готовых больших гаек или чего-то похожего ?
