TiMg33
TiMg33
04.07.2014 в 02:07:21
SergeyE написал : давайте вернемся к полусферам -
А насколько она Вам нужна "прочная" ? Скатайте шар из пластилина, навтыкайте в него гвоздей шипов на нужную Вам глубину. Снаружи облейте эпоксидкой (хоть в сто слоёв, со стеклотканью).
нет ли каких-то готовых больших гаек или чего-то похожего ?
гаек ? Есть - мосты на таких собирают. Ковш, для отбора проб из мартена при плавке - "что-то похожее" ;) : полусфера, стенка см. ~3-4... диаметр см. 17-20-ть... Пр0000чный... на яйцоногу если упадёт...ыыыы...
steppe
steppe
Пушкино
04.07.2014 в 06:21:50
TiMg33 написал : Скатайте шар из пластилина, навтыкайте в него гвоздей шипов на нужную Вам глубину. Снаружи облейте эпоксидкой (хоть в сто слоёв, со стеклотканью).
Превосходные прочностные и жёсткостные характеристики композитного изделия получаются при правильном опутывании тесёмками штырей, натыканных в болванный пластилиновый шарик. Подходящие для такого опутывания прочные и высокомодульные тесёмки легко выплетаются, например, из штукатурной стеклосетки (стекловолокна в стеклорсетке сделаны из щёлочестойкого стекла и их можно замуровывать и в цементную шпаклёвку).
steppe
steppe
Пушкино
04.07.2014 в 17:31:30
steppe написал : опутывании тесёмками штырей.
Не тесёмками, а стекловолоконным ровингом опутывать.
TiMg33
TiMg33
04.07.2014 в 18:59:24
steppe написал : Превосходные прочностные и жёсткостные характеристики композитного изделия
И я о чём. Важна суть, а технологии в сети мульён раз описаны : бланки спиннинговые на коленке катают, а уж эту-то хрень...
steppe
steppe
Пушкино
04.07.2014 в 20:05:31
TiMg33 написал : Важна суть
Права и воля покупателя - чему из множества представленного выиграть на рынке.
SergeyE
SergeyE
06.07.2014 в 21:32:00
предпочитаю метал попробуй потом отмой клубок из стеклоткани
steppe
steppe
Пушкино
06.07.2014 в 22:13:12
Вариант (сварки по групповой технологии); натыкать в литейную землю гвоздей и залить кочку расплавленным металлом
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
06.07.2014 в 22:33:55
http://batonich.com/product_4945.html На основе этой игрушки изготовьте. Например, перфорированный лист чего-то, в отверстия иголки, придать форму яйцом в скорлупе, с обратной стороны зафиксировать чем угодно, к примеру, гипсом. Все.
steppe
steppe
Пушкино
07.07.2014 в 00:46:24
steppe написал : залить кочку расплавленным металлом
Излишки полусферического навара (обычными покрытыми электродами по сферической спирали снизу вверх) ободрать снаружи на точиле до нужной чистоты поверхности.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.07.2014 в 09:04:58
SergeyE написал : влезало пол яйца и дырявило его
Как Вы представляете себе процесс "дырявливания", если шипы расположены по радиусу? Дарявить будет только один, остальные будут резать/рвать в большей или меньшей степени
SergeyE
SergeyE
07.07.2014 в 23:24:39
мне не важна форма дырок/вмятин
залить расплавленным металлом - слишком трудоемко, да он еще и попадет на шипы и расплавит половину из них
Petroskoi написал : зафиксировать чем угодно, к примеру, гипсом.
непрочно любые разнородные материалы - будет непрочно
