OlegSGV
OlegSGV
01.07.2014 в 09:42:22
Дерево у меня лежит на лагах - а те опираются на рельсы. Так что это не причина.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 10:46:51
OlegSGV написал : Дерево у меня лежит на лагах - а те опираются на рельсы
Лаги -деревянные? Если да - между ними и рельсами обязательна гидроизоляция. Эти вопросы кажутся мелочами, а они очень важны! Подсос капиллярной влаги что из грунта, что конденсата с массивных металлических частей - часто является главной причиной грибка-плесени. Примитивный кусок гидростеклоизола, но правильно и везде проложенный, бывает, творит чудеса.
OlegSGV
OlegSGV
01.07.2014 в 11:05:54
Есть там рубероид. Да и не гниет пол больше
01.07.2014 в 13:22:41
OlegSGV, Суть вопроса очень проста - надо избавиться от влаги на стенах. Для того, чтобы это сделать, надо понять как она там появляется. Чтобы понять - нужны конструкции стен, температурные режимы и тд.... Может быть банально просто - теплоемкие кирпичные стены холодные и внутри конденсирует влага от избыточной вентиляции в жару примерно как в хорошо вентилируемом холодном погребе летом в жару...
andrewkhv написал : Я хочу составить вменяемую историю болезни, чтобы помочь вам назначить лечение. Без установки и ликвидции причины все потуги выкорчевать грибок бессмысленны.
Подписываюсь...
OlegSGV
OlegSGV
01.07.2014 в 21:39:44
Как я от нее избавлюсь, особенно с учетом, что стены сухие?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 09:31:58
OlegSGV написал : Как я от нее избавлюсь, особенно с учетом, что стены сухие?
Плесени без влаги - не бывает. То, что со стены не стекает вода, совсем не означает, что стены сухие. Есть уверенность в сухости - обработайте стены хорошим фунгицидом - например концентратом Неомида. Обрабатывать валиком, ни в коем случае не пульвером. Если спустя пару месяцев плесень опять появится - значит на стенах влага. Однозначно.
