OlegSGV написал : Дому лет 50. Может и сгнила.
- А храмам по 500 - 700 лет, метацит убивает грибок. Да вас, похоже, не интересует серьезный антисептик, если проигнорировали мой совет :confused:
30.06.2014 в 15:37:57
30.06.2014 в 15:49:17
andrewkhv написал : Хм. А при каких обстоятельствах и как давно появился грибок?
Я добрался до смены пола.
При строительстве (1974) допущены ошибки - сделан подпол без продухов, без вентиляции, да ещё и глубокий - по весне заливаемый талыми водами. То бишь - влажный...
Сколько так, с мокрым подполом, стояло - неизвестно, но наверняка десятилетиями.
В примерно 2008 следал продухи и вытяжную трубу. Стало сухо - даже по весне, после залития, за пару недель высыхало.
Сейчас добрался до снятия пола. Пирог пола - над подполом лаги (брус 150х150) прямо на брус - хвойная половая доска, не крашеная, не обработанная. На доске - крашеный половой краской пресскартон. Особых симптомов снаружи не было заметно, так, пол местами поддавался под моим весом (100+ кг), и "ходил".
Пресскартон, похоже, держался только на краске, так как срывался одной рукой, отрываясь кусками, легко отходя от досок. На досках под пресскартоном - видные очаги белой плесени (или грибка, как их правильно). Сейчас - сухие. Доски прекрасно резались, как по маслу, электролобзиком. Легко отрываются от лаг, проржавевшие остатки гвоздей остаются в лагах. Доску с рычагом в какой метр - легко обломить, наступив, то-есть сильно уменьшилась прочность, грибок доски погрыз. Ударив молотком - молоток уходит в доску весь...
Весь пол, включая останки лаг - пойдёт в костёр...
Вопрос в том, это белое, пятнами и нитями на дереве - насколько опасно? Не съест ли так же и остальные конструкции, стены, вагонку? Или если не во влажной среде - не будет распространяться?
30.06.2014 в 16:19:21
Весной заметил. Сел выпить водочки на вернаде - бааа ))
30.06.2014 в 17:05:52
Хм. то есть 50 лет все было в порядке, потом вы вскрыли пол, постелили пленку, сделали новый пол и через некоторое время появился грибок?
30.06.2014 в 18:50:41
50 лет все было в порядке. Потом сгнил пол и я его заменил. Ну и так далее. Что Вы хотите услышать, о недоверчивый Андрей? Что я стал горстями разбрасывать споры грибка или что я стал мыться из шайки на веранде? Не было никаких изменений. Ну может зима малоснежная была.
30.06.2014 в 22:11:09
Если не во влажной-распространяться не будет, но нужно выжечь (химически) что уже есть на данный момент. Я выжигаю очень сильным раствором марганцовки что дерево аж чернеет (обугливается) но это только там где не видно. На видных местах конечно нужен прозрачный.
30.06.2014 в 22:25:29
Даниил - в том и проблема..Место видное, ни купоросом ни марганцовкой мазать неохота.
30.06.2014 в 23:59:38
OlegSGV написал : Даниил - в том и проблема..Место видное, ни купоросом ни марганцовкой мазать неохота.
Я бы глянул тогда в сторону спец средств в том числе и из медицины. Есть флакон один-завтра почитаю подробней, но читал мельком что всё убивает.
Посмотрел-тоже цветным оказался...
01.07.2014 в 02:59:49
OlegSGV написал : Что Вы хотите услышать, о недоверчивый Андрей?
Я хочу составить вменяемую историю болезни, чтобы помочь вам назначить лечение. Без установки и ликвидции причины все потуги выкорчевать грибок бессмысленны.
Пока из значимых событий, описанных вами в теме, замечена пленка на земле под новым полом. Но не могу понять, как это может повлиять на грибок на стенах. Может, пленка касается поверхности стены и кондесат с нее натекает на стены или капиллярно проникает? Конденсат может образовываться, когда теплый воздух в жару проникает через продухи в фундаменте и встречается с холодной пленкой, лежащей на земле.
01.07.2014 в 08:42:40
Нет... пленка не касается стен.
01.07.2014 в 09:09:50
OlegSGV написал : Сел выпить водочки на вернаде - бааа )
Это к вопросу о пользе распития... ;)
Вообще Вам надо проверить: между опорами стен и лаг пола - то бишь фундаментом и деревом гидроизоляция есть? Если нету - все тщетно! Дерево не должно просто лежать на бетоне или кирпичах - только через гидроизоляцию!
