kompasik
kompasik
01.07.2014 в 21:27:45
Добрый вечер уважаемые форумчане! Получили новострой и как всегда появились вопросы :o
Имеем трешку, 13 этаж из 23, корпич-монолит, 2 комнаты по 14 м, одна 16 и соединена с кухней 10м проемом 175см Везде установлены конвекторы Сантехпром с какими-то датчиками. Видимо по-любому надо их снимать, чтобы сделать ремонт и ставить краны. Но и мне главное, чтобы было тепло зимой и можно было отключить их, если вдруг на улице внезапная жара. Фото:
Вопросы: 1) что это за датчики? 2) Менять их или нет? Внешний вид меня устраивает. 3)Можно ли на кухне убрать один конвектор? Не пострадают ли соседи? Вообще не понимаю зачем их 2 поставили? (квартира не торцевая, теплого пола не будет) 4) в маленьких комнатах идет 2 трубы, причем почему-то они идут наперекрест, одна проходная, можно ли как-нибудь переделать более красиво?
II. Санузел. Хотим объединить санузел. Первоначальный план и план перепланировки с расстановкой сантехники прилагаю, а также фото санузла на сегодняшний день. Стену, закрывающую на сегодняшний день трубы предполагается снести на время ремонта для удобства разводки, а потом обратно соорудить.
ФОто:
Вопросы: 1) Не будут ли мешать трубы для установки подвесного унитаза? хотим инсталяцию Wisa. 2) Реально ли сделать коллекторную разводку за (над) предполагаемой инсталяцией? пока не могу представить как эту систему прикрепить к стене, так как на всю ширину стены идут трубы. 3) И не очень страшно расположение раковины и стиралки так далеко от стояков? 4) куда можно установить бойлер? или им пожертвовать?
master.msk
master.msk
01.07.2014 в 22:21:28
kompasik написал : 1) что это за датчики?
термостат
kompasik написал : Сантехпром с какими-то датчиками. Видимо по-любому надо их снимать, чтобы сделать ремонт и ставить краны.
Зачем краны? кожух и термостат снимите и делайте ремонт, затем назад все повесите. Если устраивает
kompasik написал : 3)Можно ли на кухне убрать один конвектор? Не пострадают ли соседи?
можно, если холодно не будет - вварить просто прямой участок трубы вместо изгибов к к радиатору
kompasik написал : в маленьких комнатах идет 2 трубы
также, абсолютно аналогично: отключение стояков+газосварка, главное в стену трубы не прячьте
Тоже не понятно лично мне: зачем, наверняка не видно же будет за мебелью
kompasik написал : Вопросы: 1) Не будут ли мешать трубы для установки подвесного унитаза? хотим инсталяцию Wisa.
нет
kompasik написал : 2) Реально ли сделать коллекторную разводку за (над) предполагаемой инсталяцией? пока не могу представить как эту систему прикрепить к стене, так как на всю ширину стены идут трубы.
реально, крепить раму не проблема абсолютно
kompasik написал : 3) И не очень страшно расположение раковины и стиралки так далеко от стояков?
не очень, стены должны быть достаточно толстыми, порядка 10 толщиной, чтобы можно было в них пропустить трубу канализации 40
kompasik написал : 4) куда можно установить бойлер? или им пожертвовать?
по фото не понятно, видимо где то на стене в ванной, над стиральной машиной например
kompasik
kompasik
01.07.2014 в 23:32:46
master.msk написал : термостат
Главное, чтобы он работал. А то сейчас даже и не проверить.
master.msk написал : также, абсолютно аналогично: отключение стояков+газосварка, главное в стену трубы не прячьте
А что есть люди которые прячут трубы в стены?
Вообще первый раз такой перекрест труб вижу. Действительно за мебель или занавески.
master.msk написал : нет
красиво
master.msk написал : не очень, стены должны быть достаточно толстыми, порядка 10 толщиной, чтобы можно было в них пропустить трубу канализации 40
Стены кирпичные, думаю 10см там есть. Стиральная машина предполагается рядом с раковиной под одной столешницей. Бойлер туда тянуть как-то не вариант.
62santehnik
62santehnik
02.07.2014 в 03:10:37
kompasik, > 1) что это за датчики?
INDIV определяет долю от общей потребленной тепловой энергии дома, измеренной коллективным общедомовым теплосчетчиком, которая приходится на конкретный радиатор.
Я думаю совсем наоборот )))
Инсталляцию можно и получше найти. Всё разместить реально. Лично я иногда делаю сварные кронштейны. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4559130&viewfull=1#post4559130 По ссылке видно одну из моих работ, весь узел ввода расположен перед трубами.
Присмотритесь к проточному водонагревателю.
kompasik
kompasik
02.07.2014 в 10:28:34
62santehnik написал : , INDIV определяет долю от общей потребленной тепловой энергии дома, измеренной коллективным общедомовым теплосчетчиком, которая приходится на конкретный радиатор.
А как в будущем предполагается сбор информации с этих счетчиков. Нам сказали, что данные будут передаваться по беспроводной связи. Но что-то мне подсказывает, что это не реально. А конвекторы меньше потребляют тепловой энергии чем радиаторы? или без разницы?
62santehnik написал : , Инсталляцию можно и получше найти. Всё разместить реально. Лично я иногда делаю сварные кронштейны. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4559130&viewfull=1#post4559130 По ссылке видно одну из моих работ, весь узел ввода расположен перед трубами.
Про WISA мне сказали, что у них бочок не в один уровень с рамой, и поэтому он не будет прикасаться с гипроком и что конденсат не будет собираться на гипроке... Или это все происки продажников? И это не верно? Читала здесь на форуме тему про инсталяции, в итоге еще больше запуталась, у всех свои мнения.
Про проточный подумаю, хотя сейчас горячую воду в Москве выключают на 4 дня только.
62santehnik
62santehnik
02.07.2014 в 10:48:48
kompasik, собирают инфу по радиоканалу. Как там это реализовано оставим на совести инженеров )
Про инсталляции наговорили. В Леруа смотрели?) Лично мне нравятся Геберит, но правда не весь.
Тем более накопительный нет смысла вешать.
kompasik
kompasik
02.07.2014 в 13:04:55
В к-рауте рассказывают про WiSA.
