Собираюсь сделать систему отопления от электрокотла (дом 70 м2 350 м3), нашел совет по использованию котла Галан, есть ли какие нибудь отзывы (кроме рекламы) и насколько дорогим будет его использование?
22.10.2006 в 23:27:05
23.10.2006 в 09:14:43
"Котлы ГАЛАН имеют некоторые положительные качества- основные это малые габариты и высокий КПД, но есть и недостатки. Основной из них это особые требования к электрическим параметрам воды, имеется в виду удельное сопротивление. Для нормальной работы этих котлов оно не должно быть ниже 0,6 - 0,7 кОм / см и не более 1,5 кОм. В первом случае котёл, что называется "идёт в разнос" и, из-за больших токов между электродами, просто выходит из строя. Во втором случае он не развивает номинальной мощности и, как следствие не нагревает воду до необходимой температулы на выходе." Процитировано с форума vashdom
25.10.2006 в 19:34:52
Спасибо за ответ, но нельзя ли подробнее в плане сложности обеспечения оптимального состояния теплоносителя. Трудность заключается в правильном приготовлении раствора или нужен постоянный контроль за плотностью.
Если кто нибудь обладает такой информацией, подскажите какой электро или газовый (балонный газ) котел экономически целесообразней применить для отопления дома 6*6 2-х этажного для постоянного проживания. Заранее благодарю!
25.10.2006 в 21:22:15
Была и еще одна проблемка у электродных котлов - выделение газа даже при работе на рекомендованном теплоносителе :( . Работы хватало и ручным воздуxоотводчикам и автоматам :) Через полтора года были цинично заменены с доработкой на ТЭНы :)
25.10.2006 в 21:54:35
Электродные котлы на 5-10 кВт - лажа, возможно использование в пром установках с персоналом, при мощностях ~100 кВт.... Балонный газ - большие кап вложения,сложно согласовывать, ИМХО, интересней отопление на тепловом насосе, но тоже дорого... Зато хватит 3х кВт, если дом достаточно тёплый.
26.10.2006 в 19:55:56
А сколько реально обходится установка теплового насоса, у кого нибудь есть такая информация? И возможно ли его установить на участке 600 м2 при отсутствии артезианской скважины?
27.10.2006 в 23:48:18
сайт украинский, но идея понятна..
28.10.2006 в 16:24:08
Сайт и расценки Харьковские, интересно применение в Московской области.
29.10.2006 в 20:56:48
и так далее по Гуглю, предложений масса....
30.10.2006 в 09:45:21
!A_n_d_y! написал : Через полтора года были цинично заменены с доработкой на ТЭНы
Тоже наигрались, еще один момент - теплоноситель со временем теряет проводимость и необходима замена или корректировка. Сейчас просто поставлены ТЭНы Аристон в радиаторы (есть до 3 кВт, но лучше 1.5 - 2 кВт, заворачиваются вместо пробки) с терморегуляторами встроенными + циркуляционный насос - результат вполне.
30.10.2006 в 21:30:05
Всем огромное спасибо за то, что пролили свет на котлы Галан, а то я уже было чуть не нашел себе большую проблему в жизни, их и так хватает. Не первый раз на форуме сообщается о применении ТЭНОВ встроенных в радиаторы, а на сколько это практично? Скажем с таким же успехом можно поставить электроконвекторы с термостатом типа преславутых Nobo и не заморачиваться с системой отопления, но на мой взгляд более интересно и экономично поставаить 1 котел с блоком электроники с водяной системой отопления.
