cineman
cineman
06.07.2014 в 13:41:50
satrap написал : Скромный
Можно ссылку, артикул или фото?
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 13:43:48
z0rg написал : Почему бы не побалансировать, если есть вентили? Еапример на унитаз и СМ можно и придавить.
Мне не очень повезло. Частично открытые начинают бринчать
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 13:46:27
cineman написал : Можно ссылку, артикул или фото?
http://www.generalfittings.it/03_prodotti-scheda.asp?id=18 на горячую красинькие, на холодную синивенькие.
cineman
cineman
06.07.2014 в 13:59:48
satrap написал : http://www.generalfittings.it/03\_pro...heda.asp?id=18 на горячую красинькие, на холодную синивенькие.
По внешнему виду обычные вентили со всеми проблемами эрозии и отложениями на седле. Помимо замены буксы может потребовать и восстановления седла с помощью фрезы
zvezdopad
zvezdopad
06.07.2014 в 14:03:38
cineman написал : Вопрос нужно задать тем, кто их использует.
Хрень эти фаровские коллекторы с вентилями. Я лет 8 подряд покупал и ставил их заказчикам - проблем не испытывал ни я, ни заказчики. Однако, 4 года назад, делая ремонт квартиры себе любимому, купил у дилера 4 фаровских коллектора с вентилями, для 2 санузлов в своей квартире. Через 2 месяца после начала эксплуатации ВСЕ кранбуксы перестали перекрывать воду, ощущение такое словно прокладки у них резко похудели. Попытки вывернуть кранбуксы из коллкторов привели к ещё большему недоумению - они оказались посаженными на анаэроб! Не догадавшись сразу я едва не сломал коллектор! Блин, вот ить засада! Пошли они в жопу эти фаровцы! Больше к ним даже не повернусь!
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 14:16:50
cineman написал : По внешнему виду обычные вентили со всеми проблемами эрозии и отложениями на седле. Помимо замены буксы может потребовать и восстановления седла с помощью фрезы
Через сколько лет? Заменю на новый
z0rg
z0rg
06.07.2014 в 14:29:57
satrap написал : Мне не очень повезло. Частично открытые начинают бринчать
Ну если начнут бринчать - придется открыть на полную. Не думал что такое от тиемме следует ждать, не валтек все же...
Подумал вот еще, а для регулируемых, с кранбуксой, есть смысл ставить "в верх ногами"? И не скопится ли тогда грязь в месте прокладки штока кранбуксы, что может привести к худшим последствиям чем не полное перекрытые (потечет наружу)?
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 15:13:17
z0rg написал : Ну если начнут бринчать - придется открыть на полную. Не думал что такое от тиемме следует ждать, не валтек все же...
Бренчало когда заполнял пустую линию. Заполненную с открытым краном и частично открытым вентилем не проверял.
У меня на горячей гребёнка стоит отводами влево, а на холодной - вниз. Чисто логически кран-букса может загрязниться взвесью только с нижней части, поэтому .... к верху "ногами" ... вопрос. Саму кран-буксу не разбирал, но думаю что сделана традиционно, верхний корпус в качестве направляющей для нижней возвратно-поступательной детали с клапаном. ИМХО наружу не потечет если сальник резиновый жив, но он может закончится и от нормального износа, а вот то, что может просто со временем не функционировать нормально, эта какая то вероятность есть. "Ноги" же вверх.
