Karabasov
Karabasov
04.07.2014 в 20:50:54
А получится ли вот в такую нишу с трубами вписать схему с коллекторами,чтоб они стояли горизонтально, ну или вертикально ? Или только тот вариант, что я описал выше возможен ?
62santehnik
62santehnik
04.07.2014 в 21:47:06
Karabasov, отводы можно было ещё ниже приварить )
Mazayac
Mazayac
05.07.2014 в 01:52:51
Karabasov написал : А получится ли вот в такую нишу с трубами вписать схему с коллекторами,чтоб они стояли горизонтально, ну или вертикально ? Или только тот вариант, что я описал выше возможен ?
Если делать как в первом сообщении (кран - ФГО - счётчик), то места на вертикально расположенные коллекторы должно хватить. А вот если по-полной, с редукторами, самопромывными фильтрами и пр. - тогда пожалуй никаких шансов.
Stc
Stc
Брянск
05.07.2014 в 02:10:16
Mazayac написал : Капитальный подход.
  1. Разводка ППР от коллектора - сомнительная затея. Для ППР самое оптимальное - распределённый коллектор.
  2. Кран для обратной промывки можно поставить на 1/2" - дешевле. К магистралям ГВ и ХВ - через редукционные тройники 3/4" - 1/2" - 3/4".
  3. Гаситель гидроударов не нужен на "горячем" коллекторе. На "холодном" лучше поставить http://www.cimmspa.com/PRODUCTS/antiwaterhammertanks/CAR19/tabid/557/language/en-US/Default.aspx
  4. ОК Овентроп склонны к заклиниванию. Itap Europa вместо них.
  5. Водонагреватель - к магистрали до или после коллектора, через тройники/уголки. Не забыть про группу безопасности и два крана для слива.
  6. На умывальник осмысленно подаётся фиксированно тёплая вода?
  7. Непосредственно перед термостатическим смесителем обратные клапаны нужны.
+1 Разве что..... Итап и Овентроп нафиг = мы не настолько богаты, чтобы покупать дерьмовые вещи.
Karabasov
Karabasov
05.07.2014 в 07:04:57
Mazayac написал : А вот если по-полной, с редукторами, самопромывными фильтрами
Задавался вопросом относительно промывного фильтра, сколько искал информации однозначного ответа не нашел, насколько востребовано его применение в условиях квартиры. В основном встречал мнение, что ставить надо, чтоб не лишиться гарантии на краны, которые требуют для своей работы фильтры 100мк. Так же читал мнение, что толку от него нет. Насколько реально он нужен, в условиях городского квартирного водоснабжения?
Karabasov
Karabasov
05.07.2014 в 08:15:43
Вот, нарисовал прикинул ВАРИАНТ 2 . Насчет самопромывного фильтра еще не уверен, ну примерно вот так скомпоновать если? Схема с коллекторами. Работоспособен ли вот такой вариант в таком виде ?
Немного неверно нарисовал, коллектор конечно сделаю тот, что ниже спереди, а тот, что на задем плане выше, чтоб доступ до кранов был удобный, а в остальном так
cineman
cineman
05.07.2014 в 13:40:59
Karabasov написал : Схема с коллекторами.
Краны коллектора этого типа живут недолго и не рассчитаны на водопроводные расходы. При открытом смесителе ванной этот коллектор может ощутимо свистеть.
Karabasov
Karabasov
05.07.2014 в 16:52:25
cineman написал : Краны коллектора этого типа живут недолго и не рассчитаны на водопроводные расходы. При открытом смесителе ванной этот коллектор может ощутимо свистеть.
А какого типа коллекторы лучше выбрать ? Или это общая их проблема ?
satrap
satrap
Тюмень
05.07.2014 в 17:41:52
Сборка как сборка. Вместо сгонов можно и бочата длинные из нержи. С "тонкими" фильтрами дела не имел, а вот про коллектор уже интересно что говорят будто не живуч. У меня коллектор с кранбуксами возвратно-поступательными, а не шаровыми. Седня один отвод не до конца открыл и видимо кранбукса заперла воду как то. Вывинтил до конца и уже без приключений. Схема водоразбора? Чем дальше от отвода стояка, тем сильней сказывается падение давления в отводах магистрали. Бочек у вас первый, у меня же в конце. Это конечно все теория и ИМХО.
cineman
cineman
05.07.2014 в 23:21:34
Karabasov написал : А какого типа коллекторы лучше выбрать ?
Я стараюсь вообще коллекторы с кранами на водопроводе не использовать. Здесь, на форуме сходятся на вентильных коллекторах FAR для этой цели. Ещё есть водопроводный коллектор с вентилями у Caleffi.
Karabasov написал : Или это общая их проблема ?
Кажется автором этого коллектора на Вашем колладже была итальянская Tiemme. Использовал из для водопровода по молодости. Часть кранов не давала полного запирания, один протекал по сальнику. Трудно ожидать лучшего качества от клонов этого коллектора.
z0rg
z0rg
06.07.2014 в 04:11:14
cineman написал : итальянская Tiemme. Часть кранов не давала полного запирания, один протекал по сальнику. Трудно ожидать лучшего качества от клонов этого коллектора.
Тиемевские коллекторы настолько плохи?
