cineman
cineman
06.07.2014 в 09:55:11
z0rg написал : Тиемевские
Покупал в Дюйме. Может бодяжат? Но схожий шаровой миникран Бугатти на дренажах фильтров так же склонен течь сновья. С другой стороны, вентильные запоры, что постоянно открыты, покрываются отложениями из воды, которые мешают в нужный момент запереть ветку.
z0rg
z0rg
06.07.2014 в 10:55:15
cineman написал : Покупал в Дюйме.
Тоже там брал, но пока не установил.
cineman написал : вентильные запоры, что постоянно открыты, покрываются отложениями из воды, которые мешают в нужный момент запереть ветку.
А у ФАРа не покрываются и не мешают?
Мне они показались вполне качественными на вид, и фирма вроде нормальная (Tiemme)... а у фара внутри полно заусенцев, смутило. Неужели зря взял?
cineman
cineman
06.07.2014 в 11:31:07
z0rg написал : Тоже там брал, но пока не установил.
Я брал и установил ок 10 лет назад. Полностью вероятность левака не исключаю. Прямо в торговом зале меня пытались обсчитать на 10%, утверждая, что доступный всем бумажный прайслист есть оптовый.
z0rg написал : А у ФАРа не покрываются и не мешают?
Вопрос нужно задать тем, кто их использует. Хотите предсказуемого результата - купите коллектор Far с расстоянием 100 мм между выводами и накрутите стандартные шаровые краны. Возможная причина недержания кранов в водопроводном коллекторе - долгое запертое состояние части кранов в процессе стройки. Обращённые вниз выводы коллектора собирают водопроводный мусор, что откладывается на поверхности шара, спекается с ней и при попытке открытия срывает гладкую поверхность уплотнителя. Потому правильнее устанавливать коллектор выводами вверх, в крайнем случае по горизонтали. Можно отмахиваться от этой проблемы, но мне не кажется случайным, что у немецких производителей арматуры не встретишь запорного коллектора для лучевой разводки водопровода.
z0rg
z0rg
06.07.2014 в 12:30:58
cineman написал : купите коллектор Far с расстоянием 100 мм между выводами и накрутите стандартные шаровые краны.
cineman написал : мне не кажется случайным, что у немецких производителей арматуры не встретишь запорного коллектора для лучевой разводки водопровода.
Запорный в вашем понимании - это с кранами, или именно с шаровыми кранами? Делать коллекторную разводку без возможности отклюения веток независимо - тоже так себе вариант. В конце концов, если кран перестает держать на 100%, то это уже почти не запорный коллектор получится, сам по себе :)
Ставить коллектор кранами вверх идея вполне разумная. Более того, мне непонятно, почему не распространен вариант выполнения отводов от стояков с отсекающими расположением вверх. Все чаще вниз, хотя это как раз провоцирует скопление шлама на шаре в закрытом кране, тем более что там вода еще до всяких фильтров.
Но если входные и коллектор еще можно расположить "вверх", то с промывными фильтрами так не получится. А уж там грязи собирается много по самой сути устройства. что с этим делать, только регулярно менять краники промывки? У меня уже три штуки сдохло. Последние накрутил не снимая старые. Закрываю оба и на старом, который не держит, скапливается грязь, а новый остается относительно чистый. Для промывки открываю сначала новый, потом старый, чтоб гряз и не контактировала с запирающей поверхностью шара у нового крана.
cineman
cineman
06.07.2014 в 12:40:32
z0rg написал : Запорный в вашем понимании - это с кранами, или именно с шаровыми кранами?
Запорный - с возможностью полного перекрытия вывода.Заниматься балансировкой водопровода с помощью вентилей мало кому нужно, надеюсь. Я встречал коллекторы только с шаровыми кранами. Вам другие краны в коллекторах попадались?
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 12:46:38
cineman написал : Запорный - с возможностью полного перекрытия вывода.Заниматься балансировкой водопровода с помощью вентилей мало кому нужно, надеюсь. Я встречал коллекторы только с шаровыми кранами. Вам другие краны в коллекторах попадались?
у меня с вентилями возвратно-поступательными. Их кран-буксы меняются при выходе из строя
Mazayac
Mazayac
06.07.2014 в 12:49:11
cineman написал : Я встречал коллекторы только с шаровыми кранами. Вам другие краны в коллекторах попадались?
А как же всеми любимый FAR? https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+far&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=android-browser&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZQ25U8XqI8WBywOex4DYBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=360&bih=592
cineman
cineman
06.07.2014 в 13:15:53
Mazayac написал : А как же всеми любимый FAR? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...iw=360&bih=592
А к чему эти фото коллекторов с вентилями?
cineman
cineman
06.07.2014 в 13:16:34
satrap написал : у меня с вентилями возвратно-поступательными. Их кран-буксы меняются при выходе из строя
Как коллектор зовут?
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2014 в 13:20:28
cineman написал : Как коллектор зовут?
Скромный General Fittings
z0rg
z0rg
06.07.2014 в 13:35:12
cineman написал : Заниматься балансировкой водопровода с помощью вентилей мало кому нужно, надеюсь.
Почему бы не побалансировать, если есть вентили? Еапример на унитаз и СМ можно и придавить.
cineman написал : Заниматься балансировкой водопровода с помощью вентилей мало кому нужно, надеюсь. Я встречал коллекторы только с шаровыми кранами. Вам другие краны в коллекторах попадались?
??? да их полно, сам такие купил или тот же фар
И еще взял именно тиемме а не фар, т.к. кранбукса там "стандартная", если очень приспичит - можно поменять.
о, да тут уже все успели сказать...
