и другие разновидности. Я в свое время их патенты перерыл, чтобы понять, что это за связующее из натурального сырья они используют. Понял, что это нечто на основе реакции карамелизации натуральных сахаров при нагревании.
Теплоизоляция KNAUF Insulation производится по технологии ECOSE®. Этим обусловлено отсутствие в минеральном утеплителе вредных для здоровья компонентов. В том числе, он не содержит фенол-формальдегидных смол и акриловых составляющих.
Можно так. Ставим пеноблок 5 см вдоль стены, зазор от стены 15 - 20 мм. В этот зазор ППЭ Изолон. Рулонный, толщина 15 мм.
Пеноблок лучше заштукактурить. Проверено. Это работает.
ВадимС написал :
Что-то не найду подробной информации об этом материале. Интересует плотность и срок использования. (Может как обычно реклама, а реально надувательство.)
Sema76 написал :
а , и тут разве нет того, что ищете? я звонил в свое время по указанным там контактам, уточнял подробности, но сейчас не вспомню.
ps: нашел в - 15 кг/м3. Есть и более плотные - см. .
и все-таки, про акрил откуда? стирол - знаю. что некоторые "акриловые" ванны из АБС-пластика и полистирола - тоже знаю. Но про вред акрила слышу в первый раз.Вот и (а не акрил), которая используется как связующее.
ВадимС написал :
если важна высокая плотность, то можно и ее использовать. Хотя я сомневаюсь в оправданности высокой плотности. Например у 47кг/м3
акрил даже на ногти наносят. вообще что такое Акрил? полиметилметаакрилат (ПММА)? или что-то еще? я не понимаю в этом контексте о чем речь. и не могу найти ни одного упоминания о его вреде.
