Можно так. Ставим пеноблок 5 см вдоль стены, зазор от стены 15 - 20 мм. В этот зазор ППЭ Изолон. Рулонный, толщина 15 мм. Пеноблок лучше заштукактурить. Проверено. Это работает.
11.07.2014 в 16:28:26
11.07.2014 в 16:34:54
ВадимС написал : и другие разновидности. Я в свое время их патенты перерыл, чтобы понять, что это за связующее из натурального сырья они используют. Понял, что это нечто на основе реакции карамелизации натуральных сахаров при нагревании.
Теплоизоляция KNAUF Insulation производится по технологии ECOSE®. Этим обусловлено отсутствие в минеральном утеплителе вредных для здоровья компонентов. В том числе, он не содержит фенол-формальдегидных смол и акриловых составляющих.
Что-то не найду подробной информации об этом материале. Интересует плотность и срок использования. (Может как обычно реклама, а реально надувательство.)
У других производителей нет?
11.07.2014 в 16:36:10
Sema76 написал : Акрил вреден. (Настоящий Акрил очень дорогой. Качество неспециалисту не проверить.)
ногти, ванны, абс пластик в технике рыбки исключительно в стеклянных аквариумах живут?
11.07.2014 в 17:02:44
rbpower написал : ногти, ванны, абс пластик в технике рыбки исключительно в стеклянных аквариумах живут?
В Интернете написано же.
11.07.2014 в 17:41:27
Sema76 написал : Что-то не найду подробной информации об этом материале.
а , и тут разве нет того, что ищете? я звонил в свое время по указанным там контактам, уточнял подробности, но сейчас не вспомню. ps: нашел в - 15 кг/м3. Есть и более плотные - см. .
Sema76 написал : У других производителей нет?
насколько я понимаю, не должно быть, так как процесс был запатентован.
а есть ссылка на доп. информацию? т.е. так, я согласен, что вредно все, вопрос в количестве. акрил не слишком летучий.
11.07.2014 в 18:15:40
Про плотность понятно. Здесь рекомендуют плотность не менее 50 кг/м3
ПВА вреден как связующее?
11.07.2014 в 18:42:17
Sema76 написал : ПВА вреден как связующее?
для обоев используют :) разлагается на винилацетат, который тоже
11.07.2014 в 18:57:27
Тогда может использовать продукцию Базальт-Мост или есть достойные альтернативы без фенола и акрила?
11.07.2014 в 19:37:56
Sema76 написал : Тогда может использовать продукцию Базальт-Мост
если важна высокая плотность, то можно и ее использовать. Хотя я сомневаюсь в оправданности высокой плотности. Например у 47кг/м3
Sema76 написал : без фенола и акрила?
и все-таки, про акрил откуда? стирол - знаю. что некоторые "акриловые" ванны из АБС-пластика и полистирола - тоже знаю. Но про вред акрила слышу в первый раз.Вот и (а не акрил), которая используется как связующее.
11.07.2014 в 20:24:20
то-то у автора бомбанет, когда он узнает, что потом всю жизнь будут летать частицы ваты и оседать в легких, чем бы они не были связаны
