Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.07.2014 в 22:55:53
santex-SVAR написал : это типа так ?
Да, только между стояками раза в два меньше.
ser000 написал : В полуоткрытом состоянии по мимо возможно попадания мусора между шаром и уплотнениями, давление действует на уплотнение штока крана и в этом месте может происходить утечка.
Ой. А в обычных кранах с подвижным клапаном при неполном его открытии потоки жидкости движутся как снизу клапана, так и сверху, и нередко эти краны ставят раком, потом клапана обрываются от постоянного дребезжания и кроан в полуоткрытом или открытом состоянии на самом деле оказывается закрытым. Так что не стоит ударяться в крайности. Шаровые краны в этом плане на порядок надежнее, и у них не текут кранбуксы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
satrap
satrap
Тюмень
08.07.2014 в 23:31:51
Пыхтачок написал : Да, только между стояками раза в два меньше.
Дак вроде даж в паспортах на шаровой пишется что иеют только два режима "открыто-закрыто". Тут уже говорили, что зеркало шара при неполном открытии*закрытии спустя время он просто перестает держать воду.
satrap
satrap
Тюмень
08.07.2014 в 23:35:41
Для доступной по цене регулировки есть вот такие "Краны регулирующие латунные муфтовые КРДП /КРПП/". Там шторка поворотная и очевидно, со временем, подтекающий сальник.
ser000
ser000
09.07.2014 в 09:56:00
satrap написал : зеркало шара при неполном открытии*закрытии спустя время он просто перестает держать воду
Если зеркало портится в полуоткрытом состоянии, то зеркало будет не лучше и при закрытом состоянии.
satrap
satrap
Тюмень
09.07.2014 в 11:13:49
ser000 написал : Если зеркало портится в полуоткрытом состоянии, то зеркало будет не лучше и при закрытом состоянии.
Пускай портится в закрытом состоянии сторона со стороны подачи, лишь бы в закрытом состоянии полностью отсекал плотно прилегая к втулке синтетики или фторопласта. Он на это и рассчитан. А вот когда я не могу прекратить течь поскольку рядом с проходом шара пропесочило зеркало и батарея сдёрнута, вот тогда проблема. Мне как АХР-овцу очень важно иметь возможность замены батареи не сливая стояки перекрыв шаровые на отводах.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2014 в 11:39:10
господа, давайте не будем обсуждать очевидность арифметики, не про шарики тема...
santex-SVAR
santex-SVAR
09.07.2014 в 19:28:40
Mazayac написал : Мешает быстрое умирание ШК, работающего в таком режиме. Ещё один вандал объявился,
у троллей шарики умирают - а модератор другого форума документально доказывает обратное :
на разных форумах - противоположная точка зрения . где же ИСТИНА ? по середине ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.07.2014 в 20:16:36
santex-SVAR, в однотрубке регулировка практически происходит по принципу открыто-закрыто. Если интересно, попробуйте полнопроходным шаровым подрегулировать радиатор. Результат непредсказуем - радиатор полностью отключается от 50 до 30% перекрытия прохода. Регулирующая арматура для однотрубки имеет большой начальный условный проход и очень широкое регулирование оного. Именно поэтому. Да, я согласен, есть зауженные байпассы, смещенные. Можно задавить однотрубку так, чтобы можно было регулировать обычным радиатроным вентилем для двухтрубки. Но тогда циркуляции в стояке будет капец Давайте так - я работаю в основном с двухтрубками, поэтому понимаю, о чем говорю.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.07.2014 в 13:58:03
santex-SVAR написал : у троллей шарики умирают - а модератор другого форума документально доказывает обратное :
Вот и мне зотелось бы увидет умерший шаровый. Сам пользуюсь ими, не текут и не умирают. И работают как положено, так как шары с покрытием. Фирма Bugatti. А обычные вентильные краны дохнут быстрее и подтекают, если их попытаться крутить после полугодового застоя. На сем удаляюсь. А то противники шаровых тазиками закидают.:a
Кроссер CR8E
Mantis
10.07.2014 в 14:22:36
Олегович написал : были ли у кого-то в практике примеры реанимации двухтрубки?
как то консультировал одного форумчанина по таунхаусу - вроде он решил проблему....
Я так понимаю, вопрос в многоэтажке больше организацонный, чем технический - вся засада - заставить переделать правильно кучу квартир, где стоят только шаровые - если хотя бы сделать только это - уже будет много лучше....
AlexMax написал : Кстати, а кто вам сказал, что если в СО шаровые, то работать она не будет? Возможно, в шаре просверлено расчетное для данной СО отверстие (заказные краны) или вварена дросселирующая шайба в отвод на радиаторы.
наверное речь о уже не работающей двухтрубке?
SergSB написал : Используя это оборудование реально выполнить балансировку даже если большинство жителей дома поставило только ШК.
сильно сомневаюсь - проблема в коротких замыканиях на этажах. Стояки в подвале отбалансировать можно
10.07.2014 в 14:24:00
Пыхтачок написал : Вот и мне зотелось бы увидет умерший шаровый.
приоткрытый шаровый - грязеотстойник - гляньте конструкцию
