Олегович
Олегович
Эксперт
06.07.2014 в 20:35:53
как показала практика двухтрубка на ЦО бывает не только убитой (действиями привлеченных мастеров в отдельно взятой квартире) а и мертворожденной, то есть строители при монтаже системы подключили конвекторы не с помощью радиаторных вентилей, а шаровых кранов. Отсюда у меня вопрос, есть ли у кого в практике опыт реанимации системы отопления в доме, когда половина радиаторов не греет изза того что у всех шаровые краны а ремонты уже сделаны, жильцы заехали, и несмотря на то что зимой в квартирах холодно при горячих стояках, УК в свою очередь либо разводит руками либо плетет небылицы...?
пример, заказчик предупрежден что не факт что новые биметаллические радиаторы будут работать, но если установить вентиля работать, как самые задушенные, не будут точно, но при необходимости, я готов приехать и бесплатно без слива стояков установить вентили, единственный минус, радиатор может быть установлен не совсем по центру.
santex-SVAR
santex-SVAR
06.07.2014 в 20:54:15
Олегович написал : зимой в квартирах холодно при горячих стояках
парадокс ! а радиаторы тоже холодные ? верхний коллектор радиатора намного прохладней стояка подачи ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.07.2014 в 21:44:06
никакого парадокса, двухтрубку надо отбалансировать, кто монтировал когда нибудь двухтрубку в котедже, знает об этом не понаслышке
santex-SVAR
santex-SVAR
06.07.2014 в 21:51:19
Олегович написал : кто монтировал когда нибудь двухтрубку в котедже, знает об этом не понаслышке
окей . ищи тех с коттеджей . их здесь много на форуме ?
отбалансировать 2-трубку в отдельно взятой квартире получится ? или будешь в подвал прорываться , (а Ук или ЖЭУ это допустит ?)
  • и весь дом балансировать из-за одной квартиры , одного заказчика ...
Mazayac
Mazayac
07.07.2014 в 00:26:14
Олегович написал : никакого парадокса, двухтрубку надо отбалансировать, кто монтировал когда нибудь двухтрубку в котедже, знает об этом не понаслышке
Нашли с кем дискутировать! Это же как раз вредитель, устанавливающий на двухтрубку только ШК без балансировочного вентиля.
santex-SVAR
santex-SVAR
07.07.2014 в 05:09:01
Mazayac написал : Нашли с кем дискутировать! Это же как раз вредитель, устанавливающий на двухтрубку только ШК без балансировочного вентиля.
хочешь этот ярлык на меня повесить ? хоть одно мое фото предьяви : где на 2-трубке стоят только ШК.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2014 в 07:51:09
вопрос темы простой, не требующий дебатов, были ли у кого-то в практике примеры реанимации двухтрубки?
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.07.2014 в 08:01:19
Олегович, нет. Можно попробовать поставить всасывающие тройники( если найдешь), воткнуть дополнительный циркуляционник, но проблема этим не решится. Если нет достаточной циикуляции теплоносителя, то к радиаторам не будет подведена паспортная мощность. Самое радикальное решение- балансировать. Кстати, а кто вам сказал, что если в СО шаровые, то работать она не будет? Возможно, в шаре просверлено расчетное для данной СО отверстие (заказные краны) или вварена дросселирующая шайба в отвод на радиаторы.
SergSB
SergSB
Ялта
07.07.2014 в 08:17:04
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/TechnicalLiterature/Articles.htm http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/E91D481F-7443-4899-BBBB-9696B2952FB3/0/Mariuszarticle.pdf http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/BAF8BB9B-FC12-4CD0-B06E-076FDCB7A77C/0/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%81ABV.pdf Используя это оборудование реально выполнить балансировку даже если большинство жителей дома поставило только ШК. Что реально доказано в ЖК в Одинцово.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.07.2014 в 10:14:52
Не пойму я, что за проблема при горячих то стояках?
Mazayac
Mazayac
07.07.2014 в 12:10:13
Проблема в отсутствии разницы давлений между подачей и обраткой. Всё горячее, только через радиатор не течёт, фигачит мимо :) Или того хлеще - система опрокидывается и у бедолаг с биметаллическими радиаторами подача идёт в нижний коллектор. Это же двухтрубка, а у ТС она стала русской двухтрубной, с "закороченными" контурами подачи и обратки за счёт того, что ШК везде стоят.
