Астрачка
Астрачка
Одинцово
08.07.2014 в 13:19:44
Т.к. не бывает так чтобы таже самая УК 1 дом нормально топила, а соседний нет. При той же самой системе отопления.
в том и загвоздка, что УК разные.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.07.2014 в 14:01:20
А чем шаровые краны не угодили то,???? И в чем их вина, если у ремонтников кривые руки, выросшие из Ж????? Менял у себя в квартире конвекторы, стоящие на двухтрубной системе, заменил их на радиаторы. Везде поставил шаровые краны. Все работает, ничем не хуже, а наоборот, лучше, чем с конвекторами.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ser000
ser000
08.07.2014 в 14:17:30
Пыхтачок написал : А чем шаровые краны не угодили то,????
Полнопроходным сечением.
Пыхтачок написал : в чем их вина
Двухтрубка работает только при разницы давления на подаче и обратке, что достигается путём установки заужающего сечения и/или регулировочного клапана. Добавляя прямоток без заужения циркуляция в основном идёт до этой перемычки, а дальше по линии батареи отказываются греть.
Пыхтачок написал : Все работает, ничем не хуже, а наоборот, лучше, чем с конвекторами.
Зато соседи дальше по линии вам теперь очень "благодарны" в промерзающих квартирах.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.07.2014 в 14:50:40
ser000 написал : Зато соседи дальше по линии вам теперь очень "благодарны"
Ничего подобного. Разница давлений задается в элеваторном узле и никак не кранами, которых с конвекторами вообще нигде не было, ни на одном стояке, кроме отсекающих кранов в подвале на стояках. Так что шаровые краны с полнопроходным сечением тут в самый раз. Системы разные, даже двухтрубные. А шаровым краном я могу поджать подачу только у себя, пустив основной поток через байпас, установленный параллельно батарее и имеющий свой кран.
Кроссер CR8E
Mantis
santex-SVAR
santex-SVAR
08.07.2014 в 15:09:23
Пыхтачок написал : Системы разные, даже двухтрубные. А шаровым краном я могу поджать подачу только у себя, пустив основной поток через байпас, установленный параллельно батарее и имеющий свой кран.
очень интересная двухтрубка : с байпасом !
подозреваю : обычная однотрубка и рядом проходит вторая труба транзитом
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.07.2014 в 16:20:59
santex-SVAR написал : обычная однотрубка и рядом проходит вторая труба транзитом
Нет, подача и обратка идут двумя параллельными стояками, и на каждом из них стоят батареи с байпасом. И на подаче и на обратке. До этого стояли конвекторы. Может быть это немного не та двухтрубная система.
Ааааа. Теперь понял о какой системе идет речь. И почему интересно там поджать выход с батареи шаровым краном невозможно?? Скорее не хочется или по незнанию поворачивают строго на 90 градусов. А что мешает повернуть на 45 и перекрыть наполовину выход????
Кроссер CR8E
Mantis
santex-SVAR
santex-SVAR
08.07.2014 в 16:33:57
Пыхтачок написал : подача и обратка идут двумя параллельными стояками, и на каждом из них стоят батареи с байпасом.
это типа так ?
возможно стояки у вас ближе
ser000
ser000
08.07.2014 в 17:48:44
Пыхтачок написал : А что мешает повернуть на 45 и перекрыть наполовину выход?
Здравый смысл, паспорт, гарантии и рекомендации производителя шарового крана.
С технической точки зрения. В закрытом/открытом положении воздействие давления протекающей среды происходит на корпус, шар и уплотнитель между ними (то есть оказывается влияние только на внутренние элементы крана). В полуоткрытом состоянии по мимо возможно попадания мусора между шаром и уплотнениями, давление действует на уплотнение штока крана и в этом месте может происходить утечка. Вероятно, идеальные условия для ШК это открытое положение, т.к. в этом положении воздействие только на внутреннюю часть шара, не взаимодействующую с уплотнениями шара.
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 18:32:17
Пыхтачок написал : что мешает повернуть на 45 и перекрыть наполовину выход?
Мешает быстрое умирание ШК, работающего в таком режиме. Ещё один вандал объявился, эх сколько ж вас...
ser000
ser000
08.07.2014 в 18:41:34
Mazayac написал : Ещё один вандал объявился, эх сколько ж вас...
-Дорогой будь осторожен на дороге там какой-то идиот по втречной полосе едет. -Да их тут сотни...
santex-SVAR
santex-SVAR
08.07.2014 в 19:46:54
ser000 написал : Дорогой будь осторожен на дороге там какой-то идиот по втречной полосе едет. -Да их тут сотни...
:applause::applause:
