treff
treff
08.07.2014 в 12:18:05
Акриловая ванна, с центральным отверстием посередине, расстояния до точки соединения с канализацией около метра, сама точка канализации находится в стене, с высотой до уровня пола около 12см по верхнему краю отвода. Вопрос какая должна быть высота ванны, чтобы все как надо стекало? Или скажем проще
на сколько дно ванны (по внешнему размеру) минимально должно быть выше верхней точки отвода?
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 12:43:23
treff написал : на сколько дно ванны (по внешнему размеру) минимально должно быть выше верхней точки отвода?
уклон 3см\метр, для сифона зазор не нужен. как пример http://www.san-detal.ru/siphon-s-kompressionnym-vyhodom-40-mm-p-1802.html
ser000
ser000
08.07.2014 в 12:48:32
treff написал : Вопрос какая должна быть высота ванны, чтобы все как надо стекало?
Что бы стекало как надо дно ванны должно быть с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, высота ванны в данном процессе значения не имеет.
Ограничений по высоте установки ванных нет, можете хоть под потолок поставить (возможность в неё забраться будет зависеть от ваших акробатических способностей), а вообще чем ниже тем лучше и проще в неё будет влезть не подставляя стремянку (особенно ближе к появлению всякого рода артрозов в старости).
62santehnik
62santehnik
08.07.2014 в 12:55:49
treff, 12 см по верху нормально. Остальное зависит от ванны.
08.07.2014 в 15:31:17
treff написал : точка канализации находится в стене, с высотой до уровня пола около 12см по верхнему краю отвода.
9.5 -10 по центру - подойдет практически к любой ванне.
sanya1965 написал : уклон 3см\метр,
хватит и двух
