Андрей 1
Андрей 1
Самара
23.10.2006 в 13:13:58
Доброго Всем дня! Есть видик панасоник, лет 10 ему, нужен только чтобы записывать тел. программы в поднее время, все работает,проблема в качестве звука, не очень четко и приходится выводить более 50%. Грешил на пленки, но попробовал на новой, тоже самое. Может кто подскажет что можно сделать в домашних условиях самому, в сервис нести овчинка выделки не стоит. Благодарю.
tvmaster
tvmaster
23.10.2006 в 13:54:12
Вызовите мастера на дом. Это самый оптимальный и безопасный путь, в случае если в сервис идти лень. 10 лет аппарату это много, наверняка нужно делать профилактику-чистку.
Для диагностики мало данных, может у вас телевизор (низкочастотный вход) неисправен, вот и звук плохой. Что такое выводить 50%?
Андрей 1
Андрей 1
Самара
23.10.2006 в 14:13:54
tvmaster написал : Для диагностики мало данных, может у вас телевизор (низкочастотный вход) неисправен, вот и звук плохой. Что такое выводить 50%?
Подсоединял к разным телевизорам, 50%, я хотел сказать, что уровень звука по шкале телевизора (любого) больше половины шкалы, когда смотришь тел. уровень по шкале 1/3, и нормальная слышимость.
Smitty
Smitty
23.10.2006 в 15:21:17
2 Андрей 1 Вы попробуйте для начала подключить к телевизору не через видеовход, а через антенный (сигнал с видеомагнитофона обычно передается через какой-то дециметировый канал). Если качество звука не улучшится, возможно чистка вам поможет.
TeRaos
TeRaos
23.10.2006 в 15:50:51
Андрей 1 А Вы с обычными кассетными магнитофонами дело разьве не имели? Чистка аудиоголовки - регулярная процедура. Берем ацетон или даже просто одеколон, смачиваем ватку, протираем головку. Черную ватку меняем на чистую и так далее, пока не очистим. В вашем видеомагнитофоне аудиоголовка скорее всего стоит отдельно, но бывают и такие, у которых она на барабане. Снимайте крышку, смотрите куда пленка "заезжает" и чистите... Главное, смазку не кладите куда не надо ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
23.10.2006 в 15:56:16
2Андрей 1
TeRaos написал : Снимайте крышку, смотрите куда пленка "заезжает" и чистите...
Или применяете специальную кассету для чистки потрохов видеомагнитофона (стоит примерно 120 р).
Андрей 1
Андрей 1
Самара
23.10.2006 в 16:07:46
TeRaos написал : Андрей 1 А Вы с обычными кассетными магнитофонами дело разьве не имели? Чистка аудиоголовки - регулярная процедура. Берем ацетон или даже просто одеколон, смачиваем ватку, протираем головку. Черную ватку меняем на чистую и так далее, пока не очистим. В вашем видеомагнитофоне аудиоголовка скорее всего стоит отдельно, но бывают и такие, у которых она на барабане. Снимайте крышку, смотрите куда пленка "заезжает" и чистите... Главное, смазку не кладите куда не надо ;)
Чистил я головку, качество изображения нормальное, но по видимому головка звука отдельно стоит, я протирал, то что я считал аудиголовкой, изменений нет, поэтому обратился сюда за советом, может кто что подскажет
danad
danad
23.10.2006 в 16:21:56
50% - грязная аудиоголовка. Только лучше не ацетоном, а уж тем более одеколоном, а чистым спиртом, как говорит TeRaos. Заодно и видеоголовку протрите. Только без ленты. Правда для того, чтобы видак без ленты крутился, надо пару концевиков нажать и датчик обрыва закрыть. Можно и с лентой чистить, но тогда ее в районе аудиоголовки оттянуть, чтоб не мешала.
IS
IS
Челябинск
23.10.2006 в 16:26:35
... и головку приходится менять. Ацетон использовать нельзя - есть шансы частично растворить плстик головки. Одеколон тоже нежелателен - из-за добавок. Подойдет чистый спирт или, лучше всего, специальные жидкости для чистки головок.
Там еще есть стирающая головка, возможно, возникла путаница стирающей и звуковой.
Кстати, вопрос. Как вопроизведение звука, если поставить кассету, записанную на другом магнитофоне с заведомо нормальным звуком? Т.е. для начала надо понять, проблема при записи или при воспроизведении.
tvmaster
tvmaster
23.10.2006 в 16:59:32
Да, не в головке у него дело. Сейчас тут насоветую, ацетон со спиртом и чистящую кассету до кучи. Потом товарищь зальет видик спитром или сломает видеоголову. Чистить видео барабан надо еще уметь, делать это правильно и безопасно для аппарата. Ясно же написано. У товарища аудио сигнал тихий с видео входа. В общем, это бывает. Скорее всего это такая фича, более тихий звук собственных записей и так было всегда. Что тут делать? Если у ящика (телевизора) не запоминается уровень громкости с видео входа. Прийдется с этим мириться.
IS
IS
Челябинск
23.10.2006 в 18:30:35
Да, кстати, самый первый вопрос к автору темы. Проблема со звуком была исходно или появилась со временем? Если появилась, то постепенно или внезапно?
