Что-то я пропустил, действительно, если есть внезапные изменения громкости (самопроизвольные? при механических воздействиях на магнитофон?), дело вполне может быть в контактах. Тогда так. Открыть девайс, поставить на воспроизведение хорошую кассету и затем аккуратно шевелить провода, особенно у разъемов, наблюдая при этом за изменениями в звуке. Если не поможет, аккуратно простучать платы каким-либо стержнем из изолирующего материала, типа деревянной палочки, также наблюдая за изменениями звука.
to tvmaster
Стояла себе стояла головка и вдруг разрегулировалась, сама по себе.
Так не внезапно же. Износ механики, грязь, постепенно взаимоположение головки и ленты могло несколько измениться.
Там их три винтика, с какого начнем?
Вч составляющие это не громкость, кроме того там АРУ стоит. Даже если допустить, что грязь на головке переодически отваливается в результате чего увеличивается громкость, а затем снова налипает, то АРУ это скомпенсирует и резких изменений громкости не будет.
Конструкции могут быть разные. Где-то 3 винтика, где-то один. Где-то есть АРУ, где-то нет, где-то есть, но диапазон авторегулировки невелик.
Кроме того, как написал автор темы, получается глухой звук, вполне возможная причина этого - изменение положения головки относительно ленты. Т.е. либо налипание грязи (лента не плотно прилегает к головке), либо сдвиг в строну ленты или головки, тогда на головку будет частично попадать собстенно запись, а частично - шум. Я не утверждаю что это точно причина проблем, но это вполне может быть причиной.
