iale написал : прибору приобрести новый, выдерживающий 880 VAC, силовой ключ
То есть предлагаете проводить испытания сетевой защиты номиналом ~ 220 V не длительным ~ 440 V, а длительным ~ 880 вольт?:cool:
14.07.2014 в 12:59:09
14.07.2014 в 13:53:54
есть обязательное требование ГОСТ, ничего не надо предлагать, надо просто проверить стойкость симистора вдоль силового отключения
14.07.2014 в 14:34:04
iale написал : есть обязательное требование ГОСТ, ничего не надо предлагать, надо просто проверить стойкость симистора вдоль силового отключения
Для рабочих 250-440? Вроде у нас в домах рабочее 220-230В :cool:
14.07.2014 в 15:07:04
ksiman написал : у нас в домах
номинальное 220-230В :)
Рабочим для прибора защиты будет максимальное заявленное напряжение, подаваемое на вход, в т.ч. и аварийное ( иначе какой смысл в приборе защиты от перенапряжения :) ) Производителем заявлено макс. входное напряжение 440VAC
14.07.2014 в 15:11:12
iale написал : проверить стойкость симистора вдоль силового отключения
Силовой ключ проверяется в составе устройства, поэтому вопрос повторяю.
14.07.2014 в 15:18:21
нет никаких проблем проверить ключ в составе устройства приложением испытательного напряжения 880 VAC между фазным входом и фазным выходом прибора защиты, что при сертификации и должно быть сделано
14.07.2014 в 22:17:45
ksiman написал : Вроде у нас в домах рабочее 220-230В
То номинальное. А рабочее у РН должно быть не менее 380-400В.
ppkvin написал : То есть предлагаете проводить испытания сетевой защиты номиналом ~ 220 V не длительным ~ 440 V, а длительным ~ 880 вольт?
Рабочее для ЗАС ведь 440В, не так ли?
Причём, это требование ГОСТа всего лишь на бытовые управляющие устройства. Логично, если устройство защиты будет перекрывать требования, предъявляемые к "бытовухе".
ppkvin написал : Силовой ключ проверяется в составе устройства
Почему? Требование ГОСТа на электрическую прочность вдоль электронного отключения касается одного узла - силового ключа.
В первом приближении даже не нужно проводить испытания - достаточно указать, какой симистор и "логический" тиристор применяется сейчас в силовых ключах ЗАСов (или привести новую схему силового ключа ЗАС, если она изменилась) - посмотреть параметры в даташите не проблема. Раньше в ЗАСах применялся тиристор BT169G, который и определял электрическую прочность всего ключа. По даташиту для данного тиристора предельное пиковое напряжение в закрытом состоянии составляет лишь 600В (In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134)), что соответствует всего лишь 424В переменки. Электрическая прочность ключа ЗАС не только вдвое меньше, чем требование ГОСТа на "бытовуху" с рабочим напряжением 380В, и не только меньше, чем само заявленное рабочее напряжение ЗАС 440В, но даже меньше, чем требует ГОСТ от бытовых управляющих устройств с рабочим напряжением 220В (!)
14.07.2014 в 22:34:21
К чему приводит двукратное несоответствие электрической прочности ключа ЗАС даже минимальным "бытовым" требованиям ГОСТа: от покупателя ЗАС:
psb0805 написал : ЗАС1.2 провалил испытание с треском (и вспышкой)! К вилке ЗАСа были подсоединены две фазы от розетки в 380 вольт (сымитировав этим отгорание ноля или ошибку электрика). В розетку ЗАСа была подключена лампочка 220 вольт 100 Ватт. Кнопка ЗАСа была в положении включавшим розетки (типа работал телевизор потом отключили электричество). Включив рубильник щита и подав напряжение на ЗАС, мы (люди в цеху даже остались после работы полюбопытствовать) увидели вспышку из дырок ЗАСа и услышали хлопок! Отсоединив и разобрав увидели сгоревшую синюю деталь и почерневшие дорожки. Поменяв сгоревший плавкий предохранитель в ЗАС, подключили к розетке 220 вольт (узнать работает или нет). Увидели такую же вспышку из дырок ЗАСа и хлопок! Ради справедливости хочу заметить , что лампочка осталась цела! :lol: До сих пор не могу понять споры и обсуждения грамотных людей в ветке про ЗАС, взяли бы как я и испытали! :mad:
И по признанию производителя это не единичный случай.
А вот схожий тест от самого производителя:
ppkvin написал : Вот кстати опишу дополнительные испытания ЗАС-1.2-Р на стойкость ВТ169G и симистора ВТА-140-800. Пришлось сжечь много экземпляров при имитации пробоя при ~ 400 вольт и выше. Выяснилось, что при обычном включении вилки ЗАС в розетку с напряжением на стенде ~550 вольт ничего не происходит, так же как и при плавном повышении напряжения.
Но при ~ от 400-420 вольт, если многократно и часто вкл\выкл вилку в розетке иногда проскакивает сильная искра и на полпериода открывается симистор. Если это происходит несколько раз, то пробивается либо симистор ВТА140-800 либо тиристор ВТ169G с вероятностью 50\50%.
Из всего многообразия устройств защиты только ЗАСы "сгорают" при подобных тестах...
ppkvin, скажите, у ныне выпускаемого ЗАС, (для которого "закончены сертификационные испытания ЗАС на таможенный союз по техническим регламентам (ТР)") данное несоответствие исправлено? Электрическая прочность силового ключа соответствует хотя бы минимальным "бытовым" требованиям в 880В (1244В ампл.)? Какие элементы применены в силовом ключе?
15.07.2014 в 14:07:56
iale написал : проверить ключ в составе устройства приложением испытательного напряжения 880 VAC между фазным входом и фазным выходом прибора защиты
То есть основная схема управления проверяется до ~ 440 вольт, а ключ - ~ 880 вольт? Нестыковочка получается. Можно довести без проблем ключ, но если выгорит управление, то к чему такие бессмысленные выкрутасы, если ничего не будет работать? Логичнее выглядит требование проверки и доводки всей схемы до ~ 880 вольт.
16.07.2014 в 08:49:10
ppkvin написал : Можно довести без проблем ключ,
Давно нужно. О том, что электрическая прочность силового ключа ЗАС вдвое меньше минимального требования ГОСТа (и в несколько раз меньше, чем у других устройств защиты) говорится уж много лет. Даже готовые варианты решения приводили.
ppkvin написал : такие бессмысленные выкрутасы
Плохо, когда производитель считает меры по обеспечению соответствия своей продукции требованиям ГОСТа "бессмысленными выкрутасами". Отсюда и проблемы с качеством, надёжность, помехоустойчивостью и т.д. и т.п.
ppkvin написал : если выгорит управление ничего не будет работать?
Пусть даже управление и не работает, главное - это защита техники, чтобы ключ не пропустил опасное напряжение в нагрузку.
ppkvin написал : Логичнее выглядит требование проверки и доводки всей схемы до ~ 880 вольт.
Можете и так сделать, но прежде всего необходимо довести до ума ключ, чтобы не было таких неприятностей, какие показаны постом выше, когда при простом включении ЗАС в сеть 380-400В ключ пробивается и пропускает опасное напряжение на выход, в нагрузку.
22.07.2014 в 13:20:54
andrewkhv написал : пробоя силового ключа ЗАС
Чтобы пробить ключ, надо очень и очень постараться. Последний факт: Привезли в ремонт из деревни ЗАС-8.0-2. Редчайший случай - пробит газовый разрядник 600 вольт 10 кА от ЭПКОС, который шунтирует мощный выходной варистор номиналом ~ 250 вольт 25 кА. Техника не пострадала, выходной варистор и силовой симистор целы несмотря на КЗ. После замены разрядника - штатная работа ЗАС. Вывод: газовый разрядник - весьма полезная штука по теме грозозащиты, если правильно подобраны номиналы в паре варистор+разрядник. Т.к. действует бессрочная гарантия, ремонт бесплатный. P.S. Сфоткаю разрядник чуть позже. Так вот: несмотря на хороший импульс перенапряжения и затем КЗ (выводы разрядника сплавились), силовой ключ ничуть не пострадал.
