master.msk
master.msk
11.07.2014 в 21:04:10
IceManP написал : мне еще надо узнать как стояк работает сверху или снизу подача идет?
не надо, если не делать заужений, нужно приварить по последнему рисунку 2 коротких отрезка с резьбой длиной мм по 60-70, ду20, т.е 3/4 накрутить на них краны Более детально как соединить краны с полотенцесушителем должен без проблем решить мастер, если он качественный. Можно также приварить вместе с полотенцесушителем, т.е стояк в коробе и сразу полотенцесушитель. Надеюсь понятно объяснил) Искать мастера здесь: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=47
IceManP
IceManP
12.07.2014 в 00:02:40
Какую предпочтительнее выбрать схему подключения полотенчика для максимальной температуры?
62santehnik
62santehnik
12.07.2014 в 00:13:05
IceManP, ПС Сунержа нужен без внутренней перемычки. Но при этом подключать сбоку (как тот который с перемычкой)
IceManP
IceManP
12.07.2014 в 09:03:45
А без перемычки он будет нормально прогреваться? Странно я думал, что перемычка способствует нормальному прогреву. И еще вопрос а полотенчик как я привел можно сделать подключение не из стены а сбоку прям из короба?
Mazayac
Mazayac
12.07.2014 в 10:19:21
Перемычка в самом полотенцесуштеле во многих случаях только мешает, в Вашем случае в том числе.
ПС будет работать как тепловой насос: охлаждающаяся вода стремится вниз, уходя в итоге по нижнему отводу в стояк, а на её место поступает горячая из верхнего патрубка. Вот этой естественной циркуляции и будет мешать бестолковая перемычка. Это с одной стороны :) С другой: ПС "лесенка" по сравнению с отопительным радиатором развёрнут на 90 градусов, коллекторы вертикально, каналы между ними - горизонтально. Работает, соответственно, тоже по-другому. Как - толком никто не знает :) И если рассмотреть вариант "перемычка в правом коллекторе", то теоретически она поможет перенаправить поток из правого верхнего угла по перемычкам в левый коллектор, потом в правый нижний угол. Практически же при незауженном байпасе и работе только на естественной гравитации "тепловой насос" может заткнуться в правом перегороженном коллекторе...
Сунержу можно подключить и сбоку, из короба.
Косожихин
Косожихин
12.07.2014 в 10:49:15
Mazayac написал : Перемычка во многих случаях только мешает, в Вашем случае в том числе.
Ваши бестолковые советы мешают, а не перемычка.
Валерич
Валерич
12.07.2014 в 11:28:36
IceManP,у меня точно такой же случай как у вас . Решил рискнуть и не переваливаешь отводы а подключил полотен чик прямо к ним полипропиленом т е выводы прямо из сантех короба. Полотен чик такой же но с боковым подключением и шайбой внутри трубы со стороны подключения. подача у меня нижняя все работает но естественно после отключения стояка и спуска воды полотен чик встает из за завоздушивания верхнего отвода. Я купил у сунержи уголок с спускным клапаном и теперь проблем особых нет . Спускаю воздух и полотен чик работает.
Mazayac
Mazayac
12.07.2014 в 18:04:35
Косожихин написал : Ваши бестолковые советы мешают, а не перемычка.
Ваша аргументация как обычно поражает изобилием доступно изложенных аргументов. Жгите дальше.
Косожихин
Косожихин
12.07.2014 в 19:23:42
Mazayac написал : Ваша аргументация как обычно поражает изобилием доступно изложенных аргументов. Жгите дальше.
Прибор из нержавейки на стояке центрального теплоснабжения должен иметь отсекающие краны, при отсекающих кранах должна быть перемычка.
Mazayac
Mazayac
12.07.2014 в 19:28:38
Ну так тему читать надо не по диагонали. Речь не про обязательный байпас на стояке, а про перемычку внутри полотенцесушителей Сунержа, которая является опциональной для некоторых их моделей.
Косожихин
Косожихин
12.07.2014 в 19:34:39
Ох уж эти форумы:) Не мое это, пойду работать.
