zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 11:07:51
IceManP написал : переходник перед шаровым ставить?
Нет, вначале шаровые 3/4 на отводы 1", а потом переходники 1" на 3/4. Зачем такой неумный вопрос?
IceManP написал : Я думаю это не есть гуд
Вам чего нужно-то? Ответы на ваши вопросы или поводы для споров? Если думаете, что не гуд - тогда не задавайте вопросов, а делайте как считаете - гуд. Иначе как-то странно выходит - здесь ваша рекомендация мине нравицца, а здесь - нет? А насчёт "гуд-не гуд" - а что ваш ПС - 3/4, а стояк 1" - ничего? Это - гуд? По любому диаметр уменьшается - это гуд? Или это резьбовое соединение - не гуд? Тогда делайте и краны на сварке, и ваш ПС.
IceManP
IceManP
13.07.2014 в 11:37:17
Не надо на меня сердиться. Я не совсем понял где переходник ставить? от стояка сейчас идет отвод 1" на нем ставить переходник 1"- 3/4 а потом шаровый 3/4? (Если так, может лучше тогда отвод переварить на 3/4) Мне понятно, что нужно будет полюбому делать переход на 3/4 под полотенчик вопрос у меня к вам был где его делать до шарового или после. ( я раньше думал, что от стояка до шарового никаких соединений быть не должно- может конечно и ошибаюсь)
Сантехник (который был у меня) говорит ставим шаровый американку 1" потом уголок потом переходник 1" - 3/4
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 11:54:13
IceManP написал : Я не совсем понял где переходник ставить? от стояка сейчас идет отвод 1" на нем ставить переходник 1"- 3/4 а потом шаровый 3/4?
Меня тоже, знаете-ли, ввёл в ступор ваш вопрос - "где ставить переходник?", разве можно его поставить где-то ещё, кроме одного лишь места? Давайте ещё раз уточним - мы хотим использовать шаровые 3/4" верно?, для этого нам нужны отводы с резьбой 3/4", пока тоже верно? Но у нас отводы - 1", правильно? Берём переходники и наворачиваем их на дюймовые отводы, теперь резьбы под наши шаровые 3/4" в точности соответствуют требуемому, правильно? При всех описанных действиях, я, по своей глупости наверно, не вижу иного места, где можно поставить переходник. Вы уж простите меня, глупого, не вижу я иных вариантов.
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 11:57:58
IceManP написал : Мне понятно, что нужно будет полюбому делать переход на 3/4 под полотенчик вопрос у меня к вам был где его делать до шарового или после.
Вы уверны, что знаете чего хотите? Мы как-бы рассуждали о замене шаровых кранов на меньшие, не? И тогда, какая-то глупость выходит из вашего вопроса - если мы меняем шаровой на 3/4", то каким образом можно поставить переходник после? Имея ввиду ПС - 3/4"? Как шаровой 3/4"поставить на резьбу 1" без переходника (а переходник - после)?
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 11:58:28
IceManP написал : я раньше думал, что от стояка до шарового никаких соединений быть не должно- может конечно и ошибаюсь
И сильно.
IceManP
IceManP
13.07.2014 в 12:08:03
Теперь все понятно. Сомнения были, что переходник до шарового. Я думал так не делают:( (Ответственность УК до шарового - зачем им на себя лишнее брать:) А соединение труб и уголков в стене возможно резьбовым методом или нужно только сваркой? И еще вопрос водорозетку под соединение полотенчика обязательно или можно просто уголок? Мастер сказал не обязательно розетку. И еще сказал переход после шарового 1" делать на 1/2. Полотенчик 3/4.
Я сейчас глянул схему подключения Сунержи, а там из водорозетки 1/2 идет эксцентрик 1/2 - 3/4. Я вооще уже запутался:(
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 13:10:47
IceManP написал : Сомнения были, что переходник до шарового. Я думал так не делают (Ответственность УК до шарового - зачем им на себя лишнее брать
Наличие перехода с одной резьбы на другую - никак не изменяет принадлежности стояка.
IceManP написал : А соединение труб и уголков в стене возможно резьбовым методом или нужно только сваркой?
Резьбовым вполне допустимо, оно не считается "легко-разборным", как например американка или "ключевые" фитинги (под рожковый ключ). Потому не нуждается в регулярной ревизии. Хотя это конечно довольно спорный для меня вопрос. Но...таковы нормативы.
IceManP написал : И еще вопрос водорозетку под соединение полотенчика обязательно или можно просто уголок? Мастер сказал не обязательно розетку.
Мастер прав. Просто водорозетка надёжней замуровывается, крепче держится в растворе за счёт большого кол-ва выступающих деталей и есть уверенность, что не провернётся в стене при закручивании в неё следующих элементов. Водорозетки даже имеют возможность крепления к стене саморезами.
IceManP написал : И еще сказал переход после шарового 1" делать на 1/2.
Можно переход с дюйма сделать сразу на пол-дюйма и поставить шаровые - 1/2". Вполне можно.
IceManP
IceManP
13.07.2014 в 13:44:56
Спасибо. И еще момент - сантехник сказал нужно будет трубы которые в стене в изоляцию обернуть что-бы стена не очень грелась, а то плитке плохо будет.
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 15:32:51
Это на ваш вкус, плитка не боится предполагаемого нагревания, грейте хоть до 70 градусов, плитке это как-бы фиолетово, на то она и керамика.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.07.2014 в 01:25:21
в случае сушила это нужно для компенсации температурного расширения
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2014 в 09:52:46
Расширения труб? Материал труб не указан. Сам ПС - в 20см от стояка - какие нахрен расширения на 20см?! А плитка не сильно расширяется. На то она и плитка, и швы промежду ней. Или ПС - расширяется?
