IceManP
IceManP
10.07.2014 в 16:31:30
День добрый, МАСТЕРА!
Нужна Ваша помощь. Хочу установить вот такой полотенчик: Полотенцесушитель Сунержа Водяной Богема 800x400
http://www.td-sunerzha.com/index.php?productID=23692
Сейчас имеем вот такое место подключения
Санузел
Надо стояк по максимуму спрятать и сделать скрытое подключение полотенчика (и куда девать перекрывающие краны?) - или короб придется делать всеравно?
Как это все сделать и сколько может стоить работа. (дом новостройка Москва) Местный сантехник делать отказался - сказал времени нет:( Обещал без проблем воду перекрыть и сказал делайте сами:(
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 21:37:14
IceManP написал : Как это все сделать и
Соски, краны т.е надо переделывать. Сварка+отключение стояка=дорого В зависимости от направления циркуляции воды в стояке Например один из вариантов, универсальный http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=87&p=3440836&viewfull=1#post3440836 А то, что у вас "надо" - не работает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=169&p=4612500&viewfull=1#post4612500
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 22:06:10
IceManP, есть более предсказуемый вариант. Краны разместить на гусаках. Верхний гусак направить вниз, а нижний наверх. Разместить краны с таким рассчётом, чтобы они были близко к стояку и ПС подключался сбоку (из стены естественно) горизонтальными участками, т.е. после поворота в горизонталь между трубами было не меньше монтажной высоты ПС. Единственный недостаток - два лючка. В остальном одни преимущества, в том числе по размеру короба.
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:07:59
62santehnik написал : Краны разместить на гусаках. Верхний гусак направить вниз, а нижний наверх.
отвод называется Не самый хороший вариант и не всегда, чтоб его уверенно советовать Но можно и так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=64&p=2929250&viewfull=1#post2929250
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 22:23:21
master.msk, > Не самый хороший вариант
Это вы про свой первый предложенный? )
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:31:10
62santehnik написал : первый предложенный? )
Нет, про 2 Первый тоже хороший Надо рассматривать в контексте объекта
62santehnik, Как бы Вам ни хотелось, нет такой схемы, которую можно было бы скопировать и тупо переносить с объекта на объект :)
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 22:35:47
master.msk, опять вы про себя пишите:
Надо рассматривать в контексте объекта ... Как бы Вам ни хотелось
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:56:39
62santehnik, Для ТС показал наглядно во что выльется переделка "с гусаками";) Или же с нижним подключением Что лучше: 2 люка верху и внизу, потому что это отдельный стояк для полотенцесушителя, или 1 люк внизу? первый вариант оптимальный
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 23:49:20
master.msk, два люка, но короб меньше! Когда лючки из плитки их вообще не видно.
виктор1
виктор1
11.07.2014 в 08:40:28
А если так как Олегович делает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=169
IceManP
IceManP
11.07.2014 в 10:34:16
62santehnik написал : IceManP, есть более предсказуемый вариант. Краны разместить на гусаках. Верхний гусак направить вниз, а нижний наверх. Разместить краны с таким рассчётом, чтобы они были близко к стояку и ПС подключался сбоку (из стены естественно) горизонтальными участками, т.е. после поворота в горизонталь между трубами было не меньше монтажной высоты ПС. Единственный недостаток - два лючка. В остальном одни преимущества, в том числе по размеру короба.
А можно схему? Что-бы понятней было? И вопрос какой полотенчик покупать с каким подключением? И я так понимаю мне еще надо узнать как стояк работает сверху или снизу подача идет?
Как мне найти мастера который все сделает правильно? Может есть здесь контакты к кому обратиться?
Где должны располагаться отводы?
Нормально будет прогреваться полотенчик при такой схеме?
