support
support
13.07.2014 в 01:17:17
Проявляется это утром, и особенно заметно - это именно после 00.00, как ни странно. В течение дня в будни распознать сложно, но в выходные так же.
Сантехника новая, трубы в квартире меняли при ремонте, дом 87 г.
счетчики стоят, но их срок действия как бы закончился, необходимо либо поверку делать, либо еще что- у меня времени нет.
Вопрос в том, что мыться неудобно: только настроишь воду нужной температуры через несколько минут холодная, настроишь снова-кипяток. Чтобы избавится от кипятка - приходится снова настраивать, и чтобы была теплая вода, приходится ждать несколько минут, а потом она резко холодная
какого? Сантехника качественная, на нее не грешу.
Чем может быть вызвано?
касимов
касимов
Касимов
13.07.2014 в 20:03:12
support написал : Чем может быть вызвано?
Правильностью разводки ГВС и ХВС. Тем и фотографий на форуме мильен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.07.2014 в 00:11:55
support написал : из душа течет то горячая вода, то холодная .... трубы в квартире меняли при ремонте, дом 87 г.
Скорее всего причина в том, что трубы на вводе забиты, см.фото.
Устранить перепад температур при приёме водных процедур помогает установка смесителей с термостатом
62santehnik
62santehnik
14.07.2014 в 03:03:31
support, я думаю, что где-то заужение на стояке. Просто банально кто-то включает воду и во всём стояке меняется давление. Либо неисправн/неправильно настроен повышающий насос в доме (если есть такой)
Явление точно извне, с квартирной системой не связано.
Prok12
Prok12
14.07.2014 в 03:46:00
1) Стояки заменены на полипропилен? Возможно, где-то запаяли внутренний стык почти в ноль. 2) Даже при новых чистых внутри трубах при большой разнице давлений ХВС и ГВС настроиться на нужную температуру сложно. Надо замерить давления!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.07.2014 в 11:18:44
Точнее ответить на этот вопрос поможет фото квартирного узла вводы воды
support
support
14.07.2014 в 12:34:51
Tehnik-san написал : Скорее всего причина в том, что трубы на вводе забиты, см.фото. Устранить перепад температур при приёме водных процедур помогает установка смесителей с термостатом
мне трубы меняли при ремонте, стоят такие пластиковые. На них старые счетчики.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.07.2014 в 13:01:49
support написал : ... трубы меняли при ремонте, стоят такие пластиковые.
могли их перегреть при пайке и заплавить изнутри
cineman
cineman
15.07.2014 в 17:44:56
Это влияние высокого сопротивления самой душевой лейки. На смесителях кухни и умывальника эти скачки проявляются не так заметно. Смеситель вносит свои сопротивления для получения нужной температуры, но если сопротивление нагрузки(лейки) велико, то колебания давлений в стояке в большей мере определяют температуру смеси, чем сопротивления, вносимые смесителем.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.07.2014 в 20:20:50
спросите сначала у соседей, происходят ли у них подобные вещи, у меня например было в доме подобное, потом УК установила гидроаккумулятор в подвале, и проблема исчезла.
