zvezdopad
zvezdopad
14.07.2014 в 18:39:26
mr.energo написал : а как народ заселится, так поубавится.
Я уже писал, что наш дом заселился ещё лет12 назад. А напруга так и не убавилась. Видать заселившиеся добавляют своих вольт в сеть. Из чюмоданов достают и добавляют.
Flest
Flest
Ярославль
15.07.2014 в 08:07:56
avrora написал : мой вкус 220-230)) а так то да, 250 и поставил, боюсь холодильник новенький подключать) Спасибо.
ЛЮДИ да включите вы уже мозг... я не знаю даже
подходим к ПОЧТИ ЛЮБОЙ современной технике смотрим на шильдик
что написано????
100-240 220-240
240 это вообще норма для техники а ваши 245 просто смешны
вам жить наверное скучно, начинаете сами себе придумывать проблемы, и поднимать обсуждению этой дури в интернете
AlexMax написал : холордильнику, компу, стиралке не будет нифига, а вот ИБП в компе может поплохеть. В частном доме при таком напряжении год-два и замена. Вся остальная техника работает нормально.
блок питания нормальные не пробовали покупать?
kalat
kalat
17.01.2017 в 13:09:19
Добрый день! В деревенском доме в течение 4 месяцев раз в неделю мерил напругу на трех фазах.
      1. 200 210 213 200 206 188 208 196 198 193
      2. 244 255 242 247 254 247 244 253 261 260
      3. 229 205 212 220 197 209 198 210 213 207
Вопрос по второй фазе. Не поплохеет технике от неё? Дом в процессе ремонта, электропроводку буду переделывать. Может эту мощь на варочную и духовку(ТЕКА) пустить? Не перегорят?
megrad
megrad
17.01.2017 в 13:55:52
kalat написал: Не перегорят?
Посмотрите заявленное напряжение в инструкции.
kalat написал: В деревенском доме в течение 4 месяцев раз в неделю мерил напругу на трех фазах.
пишите заяву в сети, где 260 там и 300. И проверьте состояние контактов ввода. Судя по повышению на второй фазе где то конкретно подгорает. Если есть возможность снимите напряжение у соседей
kalat
kalat
17.01.2017 в 14:04:44
megrad написал: Судя по повышению на второй фазе где то конкретно подгорает.
СИП со столба соединен с входным автоматом в щитке, все закручено плотно... если только на столбе..
megrad
megrad
17.01.2017 в 14:23:35
kalat, сами видите, чудес не бывает. Для контроля снять напряжение у соседей.
kalat написал: СИП со столба соединен с входным автоматом в щитке, все закручено плотно..
А снимаете напряжение где, в щитке с водным АВ или в доме? Счётчик где находится?
kalat
kalat
17.01.2017 в 14:52:03
megrad написал: в щитке с водным АВ
У одного соседа тоже перепад есть, но он не мониторил. У других - не в курсе. Начнется сезон - поинтересуюсь. Зимой почти никого нет, дачники.
dimm5
dimm5
Владимир
17.01.2017 в 15:00:06
У меня на даче иногда сварочник не работает. Оказывается, в это время в розетке около 260-270В. Но пока вся техника работает.
mastak
mastak
17.01.2017 в 16:33:34
avrora написал: что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В?
mr.energo написал: Сейчас стандарт это 240 В, а не 220 В, как было раньше.
Немного не так.
С 01.10.2015 года введена новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения. Вместо ГОСТ 29322-92 - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения". Принципиальные отличия; при номинальном напряжении в сети 230В, вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%. Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В. Ничего с Вашим электрооборудованием не будет. Только лампочки накаливания чуть по меньше жить будут.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.01.2017 в 17:26:24
Немного не так.
Именно так. В соответствии с ГОСТ стандартное напряжение в ОДНОФАЗНОЙ сети 240 вольт. уже 25 лет как :)
mastak
mastak
17.01.2017 в 17:33:17
Aтос написал:
Немного не так.
Aтос, Вы в какой стране живёте? В России напряжение в розетке определяется единственным документом - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения". А Вы о каком говорите? Номер ГОСТа приведите.
