Т-34
Т-34
14.07.2014 в 18:30:01
В душевой комнате дырка в полу для стока воды. Как оно работает?
Вроде такая система называется ТРАП. А как она устроена на практике? куда вода в итоге сливается? что, там под плиточным полом есть емкость для сбора грязной воды, которая затем переливается в стояк?
Вопрос связан вот с чем = если там под полом реально вода стоит, то летом она может протухнуть, если уехать, к примеру , на неделю, и воду эту не слить. А как ее слить, и вообще рассчитана ли она на такое сливание?
Как она вообще сообщается с канализацией = в раковинах и ваннах понятно, там колено водяной затвор (чтоб не воняло). А в этом трапе как оно устроено?
ForwardLook
ForwardLook
14.07.2014 в 19:18:02
Т-34 написал : там колено водяной затвор (чтоб не воняло).
В душевом трапе также сифон есть. После сифона труба подключается к стояку.
На время отпуска можно закрыть заглушкой. Я просто залепил скотчем. Либо поставить сухой сифон.
14.07.2014 в 19:31:45
Т-34 написал : В душевой комнате дырка в полу для стока воды. Как оно работает?
Примерно так-же как слив у ванны. Только все это расположено ниже уровня пола.
14.07.2014 в 19:33:01
ForwardLook написал : На время отпуска можно закрыть заглушкой. Я просто залепил скотчем. Либо поставить сухой сифон.
либо немного масла, жидкий вазелин например
Т-34
Т-34
15.07.2014 в 13:34:01
BV написал : либо немного масла, жидкий вазелин например
Это как в реальности = влить в дырку масло? Сколько надо ? а что такое сухой сифон?
15.07.2014 в 16:30:05
Т-34, столовую ложку - пленка масла не дает высыхать воде.
Т-34 написал : а что такое сухой сифон?
с клапаном (шарик или шторки, или резиновая мембранна) от запахов
Т-34
Т-34
15.07.2014 в 22:37:08
BV написал : Т-34, столовую ложку - пленка масла не дает высыхать воде. с клапаном (шарик или шторки, или резиновая мембранна) от запахов
Понял, спасибо.
OlDm
OlDm
Брянск
18.07.2014 в 14:18:59
а почему бы не делать на этой основе защиту от протечек? Поставил трап, в ванной/туалете, потекло - ну и ладно, все убежит в канализацию :)
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2014 в 15:55:39
OlDm написал : а почему бы не делать на этой основе защиту от протечек? Поставил трап, в ванной/туалете, потекло - ну и ладно, все убежит в канализацию
У нас так и делают, идею ванной без трапа встречают на нож...
Баш майсторът
ForwardLook
ForwardLook
18.07.2014 в 17:17:15
Если высота стяжки позволяет, то это мегавариант. Очень дешево, очень эффективно и очень удобно.
OlDm
OlDm
Брянск
18.07.2014 в 21:21:10
ForwardLook написал : Если высота стяжки позволяет, то это мегавариант. Очень дешево, очень эффективно и очень удобно.
высота, может, и позволит, но в стояк канализации вход выше, чем необходимо. Не резать же стояк по живому?
