Пингвин
Пингвин
Белгород
08.12.2005 в 09:58:21
Как и обещал. 3 по 35W 12V, и 11W 220V. Почти 2 года. Ничего не перегорало. Ванна используется активно.
Zubr56
Zubr56
12.12.2005 в 12:41:26
Я у себя поставил 4 гологенки по 50 ВТ. на 220 вольт и самодельный блок наподобии электронного трансформатора. Сейчас можно купить готовые например http://noo.com.by/products/index.php?id=30&print=no При проводке питания потолки не опкскал т.к. между потолком ванны и капитальной стеной около 8 см. и я прорезал в потолке круглые отверстия для арматуры галагенок. Под заркалом поставил поворотный, чтобы найти более освещенное место при бритье.
Zubr56
Zubr56
12.12.2005 в 13:46:16
Вот обещенные снимки
Пингвин
Пингвин
Белгород
12.12.2005 в 13:50:43
Обычно в ванной потолки невысокие (в стандартных панельных домах), у менячуть меньше 2,5 м (в квартире 2,63). Проэтому потолок делал 3 см обрешётка + 1 см панели. трансформаторы, кстати, почти все толщиной 3 см.
А вот в туалете сделал 8 см - под лампу 220v 60W - там по фигу, даже стоя я в потолок не упираюсь... :-))))
Zubr56
Zubr56
12.12.2005 в 14:30:36
Жаль только 5 фоток можно посылать, а у меня их 50 так что очень долго, но и это думаю кому то поможет или еще здесь
Remont_Forever
Remont_Forever
13.12.2005 в 04:08:44
2Zubr56, Спасибо за классные фотки. Интересно было посмотреть. Вот только насчет фотки IMG_0001.jpg не понимаю - у Вас там что, на горячей воде вентиль, отключающий подход воды от стояка, стоит после грязевого фильтра?
Как же тогда грязевой фильтр прочищать?
Zubr56
Zubr56
13.12.2005 в 10:18:56
Дело в том, что на фото не уместились кой какие детали. А именно, чтобы не выключать общие стояки с помощью пьяных сантехников, за деньги остественно, я оставил старые винтеля т.е. стоявшие для общего перекрытия. Это видно на следующем фото. Трубы старые и приваренные соски т.е. отвод в мою квартиру могли бы оторвать, устроить потоп и потом мне бы еще и притензии. А вот после их винтелей я и установил свою конструкцию. Теперь если надо очистить фильтр грубой очистки, я перекрываю общий. Если что-то в моей конструкции, то свои винтели. Фильтры грубой очистки поставил давно, но они не впечатляли. Ржавчина через них, лезла и забивала рассекатели в смесителе. А оставил их по причине короткого сгона в новой конструкции. Может не совсем правильно, но уж как получилось.
KON136
KON136
13.12.2005 в 10:30:03
Наконец, сфотографировал трансформатор, вот к этому претензий нет, тот, что выключался, не нашел, наверное, выбросил давно это было!
Zubr56
Zubr56
14.12.2005 в 11:52:42
Еще мои фото иожно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228
19.12.2005 в 11:58:11
2Zubr56,
С розеткой зря так раправился....
Zubr56
Zubr56
20.12.2005 в 10:10:08
Не понял с какой разеткой? Если та, что для бритвы думаю вряд ли. Ведь кроме бритвы туда ничего не включают. Оставлен встроенный блок и значит развязка по питанию. Для включения фена используется разетка для стиральной машинки.
