Милок
Милок
18.07.2014 в 20:08:36
Y&T написал : Посмотрите расходные характеристики, может долго слишком ванна наливаться будет с нештатным смесителем. Каков борт ванны в "вашем" месте, может излишне длинным смесителем будет легко вырвать кусок этого борта, либо шайбу какую придумать для его усиления. Т.е. тема длинного излива в ванной все та же.... - не лезет голова при споласкивании волос ))).
Про споласкивание головы, точно.)))) А про вырвать кусок из борта,немного не поняла. Мне понятно что высокий излив легче оторвать( как рычаг). Это теоретически,а практически,зачем его тянуть в разные стороны.купить какой нибудь смеситель, который вообще не крутится,чтобы не было желание его за макушку покрутить. А про шайбу,Вы имеете в виду снизу под ванной какуюто широкую шайбу подставить? А что есть случаи когда смеситель выдерают из ванной? Я даже не могла представить такое.:\
Милок
Милок
18.07.2014 в 20:14:45
И еще вопрос немного не в тему,как все-таки правильно ванну акриловую монтировать? на плитку(т.е,край плитки ниже самой ванны) или под плитку ( т.е. Плитка заканчивается, а под ней сразу ванну поставить)? буду очень признательна за ответ.И с чем связан. Определенный монтаж ванной?
Y&T
Y&T
23.07.2014 в 00:33:07
Про это много раз писали. Под плитку не желательно. Я лично никогда людям не советую. И акрил не идеально ровный - ванны часто прогнуты на несколько мм. И выковыривать при глобальном ремонте тяжело без разрушений. Борт может быть в "вашем" месте не усилен, поэтому лучше шайбу. Форма ее зависит от типа крепления смесителя. У Хансгроэ обычно крепление хорошее - шайба-гайка с контрящими болтами (т.е. шайба уже есть ))) ). Но два смесителя на одну ванну - явно надуманно. Подводки воды под ванной - лишняя головная боль. Хотя излив "в голове" уже тоже будет неудобным. Надо было выводить один смеситель сбоку... (((
23.07.2014 в 00:57:41
Гиг душ в принципе можно вставить почти в любой смес - посмотреть конструкцию, просверлить снизу и впаять или вклеить медь 10 мм, далее через цангу переходим на 1/2 и шланг
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.07.2014 в 01:55:23
Милок написал : ... как все-таки правильно ванну акриловую монтировать?
Правильно или нет, но с 2007 года стоИт - не шевелится и не протекает )))
Подробности см.здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&page=4&p=1681661&viewfull=1#post1681661
Вадим М
Вадим М
25.07.2014 в 01:21:05
BV написал : Гиг душ в принципе можно вставить почти в любой смес - посмотреть конструкцию, просверлить снизу и впаять или вклеить медь 10 мм, далее через цангу переходим на 1/2 и шланг
А разве там нет никаких клапанов? Надо ведь, чтобы при включении лейки вода переставала поступать в излив смесителя.
25.07.2014 в 01:57:10
Вадим М написал : А разве там нет никаких клапанов?
типа обратного клапана с пружинкой.... Можно немного зажать излив.... ну будет немного литься - невелика потеря, тк не долго пользуются...
Вадим М
Вадим М
25.07.2014 в 02:04:50
BV написал : Можно немного зажать излив.... ну будет немного литься - невелика потеря, тк не долго пользуются...
"Технадзор"...:eek: Лучше уж пластиковую бутылку поставить... :o
25.07.2014 в 02:21:05
Вадим М, купите готовый и не парьте мозги и себе и мне. Досвиданья...
