Alwol
Alwol
16.07.2014 в 23:27:12
Стал подкапывать кухонный смеситель Damixa 70120 (7 лет уже, как поставили).
Позвонил в сервис: сказали, что, если не капает из-под ручки, можно только заменить прокладки. Купил ремкомплект, но оказалось проблемой открутить верхнюю латуневую гайку (добыл ключ на 41) - но крутятся внутренности, боюсь что нибудь сломать.
Как открутить гайку? Прошу не гадать, а дать правильный ответ.
tvmaster
tvmaster
17.07.2014 в 00:09:02
Советую выбросить этот хлам и в дальнейшем держаться от его продукции подальше. Если крутятся внутренности, значит уже сорвали штифт. Вытаскивайте картридж вверх за гайку.
Alwol
Alwol
17.07.2014 в 00:27:39
tvmaster написал : Советую выбросить этот хлам и в дальнейшем держаться от его продукции подальше. Если крутятся внутренности, значит уже сорвали штифт. Вытаскивайте картридж вверх за гайку
Жеско. В сервисе обиделись, когда я позвонил и сначала спросил про картридж. http://santeheverest.ru/shop/index.php?productID=1093
Оказывается, там стоит шаровый регулятор. Если можно было вытащить наверх, то наверно давно давлением воды все вышибло.
Может сейчас рулят Oras и Grohe, а 7 лет назад Damixa в почете был, да как видите, нужно было с питьевой водой.
Alwol
Alwol
17.07.2014 в 12:21:37
Может кому нибудь пригодится: Сказали в сервисном центре:
Сзади, где на фото видим ниже латунной гайки белое кольцо, есть из этого же материала стопор поворота излива. Его надо вытащить, потом поднять вверх корпус с изливом и, откручивая гайку, держать снизу разводным ключом. Далее по инструкции поменять прокладки.
Кстати, вчера не знал: рем.комплект стоит в два раза дешевле, чем я купил, найдя самую низкую цену по интернету. Вызов мастера и ремонт - вышло бы, что я потратил.
Не забывать перекрывать воду.
Alwol
Alwol
28.07.2014 в 09:29:08
Наконец то удалось открутить верхнюю гайку. Пришлось сточить раздвижные пассатижи, чтобы можно было держать корпус латунный и откручивать гайку. Дальше нужно было заменить, из ремкомплекта, прокладки сложной конструкции, состоящие из пластмассовой втулки с резиновым колечком, пружинки внутри и прокладочки. Так вот: втулку никак не вытащить из отверстия.
Жду помощи и совета?
satrap
satrap
Тюмень
28.07.2014 в 11:36:22
tvmaster написал : Советую выбросить этот хлам и в дальнейшем держаться от его продукции подальше. Если крутятся внутренности, значит уже сорвали штифт. Вытаскивайте картридж вверх за гайку.
А чем плоха Дамикса? Есть информация? Конечно не Жако Делафон и не Хансгрое, но тож считал что на уровне смесители Роки. К справедливости замечания скажу, что установил на мойку недавно Дамиксу и спустя время рычаг зашевелился. Может дело в прижиме гайки к штоку, а может картридж. Буду разбирать.
tvmaster
tvmaster
29.07.2014 в 15:55:13
Упомянутые Вами Делафон и ХансГрохе работают вообще без какого либо обслуживания и замены резинок. Внимание, вопрос! Кому это надо возится с заменами и капающим краном, причем в первые три года гарантировано?
Alwol
Alwol
29.07.2014 в 21:58:25
Опять позвонил в сервис. Сразу надо было вызвать мастера - ремкомлект у них стоит 310 руб. + вызов и замена 320 руб., а я купил ремкомплект за 620 руб. (дешевле в интернете не нашел|. Получил снова консультацию - если не поддается корпус прокладки (не вытащить), то надо его с помощью самореза на 10 вытаскивать. Саморез купил, но капать пока перестало - и я не буду спешить.
tvmaster
tvmaster
29.07.2014 в 22:13:06
Самое поганое, что замена резинок радикально не поможет, вскорости год или два резинки снова износятся и опять начнёт капать. Удивительно негодное техническое решение. Это я понял сразу как разобрал свою первую даймиксу. Имел глупость клюнуть на "шар из нержавеющей стали". Ага, нержавейка - шарик грубо сваренный из двух половинок, кое как зачищен сварочный шов. Сначала через два года закапал смеситель на ванной, что странно учитывая не такое уж и частое его использование. Покупать резинки не стал, выкинул в сборе и купил смеситель нормального производителя. А когда ещё через год закапала даймикса на раковине, не стал даже и разбирать, выкинул сразу.
эго
эго
29.07.2014 в 22:24:25
Пипец...я китай LeeShee поставил лет 15 назад, только картриджи раз заменил на фирменные и забыл. Кому нужен этот цирк с вызовом, ремкомплектами в наше -то время...
