Alexiy
Alexiy
23.07.2014 в 14:17:30
BV написал : Alexiy, Вы в двух соснах запутались
Увы, я-то как раз в своём уме. :)
konsta29 написал : 2 фазы надо брать из одной, тогда получается, что может быть 32 А на одном из проводников..... Тогда надо 3Х4 (если разделанный в канале/коробе)..... Но это всё для длительных режимов...... А если на 2 фазы, то фазные проводники, при некоторых условиях, вообще 1,5 можно сделать.....
Всё верно.
Только давайте уточним, сколько минут считается длительным режимом. 5 минут - это длительный режим?
zvezdopad
zvezdopad
23.07.2014 в 15:11:55
Н-да-а...Бендера понесло...
konsta29
konsta29
23.07.2014 в 23:30:51
Alexiy написал : 5 минут - это длительный режим?
По кабелям не скажу точно, но думаю как и для приводов и т.п. - когда температура стабилизируется. А это зависит от способа прокладки.
β-тестер МШУ-125/1400
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 09:19:34
стабилизировавшаяся температура - это установившийся режим (в противоположность переходному/пусковому режиму) А я спрашиваю - что такое кратковременный и длительный режим работы для кабелей.
konsta29
konsta29
24.07.2014 в 10:09:05
Alexiy написал : А я спрашиваю
А я отвечаю -
konsta29 написал : По кабелям не скажу точно, но думаю как и для приводов и т.п.
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. 1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно - кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.
ПыСы. В туалете, помимо основной задачи, я разгадываю кроссворды, а засыпаю уже очень давно без сказки на ночь.
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2014 в 10:27:46
Alexiy написал : кратковременный
Не допускающий его перегрузки приводящей к термическом разрушению изоляции.
Alexiy написал : длительный режим работы для кабелей.
Сколь угодно длительный.... не приводящий к изменению его эксплуатационных характеристик .
Возможно так.
Да, ни фига.
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 11:25:39
dokar написал : Сколь угодно длительный....
не, ты не понял. Тут важно определиться - сколько минут - кратковременный режим и сколько - длительный. Из вышеприведённых цитат ПУЭ следует, что до 4 минут - кратковременный режим, а более 4 минут - это уже длительный режим. Тему эту уже обсуждали недавно и все эти цитаты я приводил, но сейчас лень искать (спасибо konsta29). Теперь напомню ещё про кабели с ПВХ изоляцией: Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70 °С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в режиме перегрузки длительностью до 8 часов в сутки, но не более 1000 ч за весь срок эксплуатации) 80 °С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160 °С (4 с.)
То есть, допустимая температура нагрева жил зависит от продолжительности: 4 с - 160 °С 4 мин. - 70 °С
Поскольку 1000 часов никто отсчитывать в действительности не будет, то предел в 80°С рассматривать как определяющую температуру не будем.
Итак, вопрос свёлся к поиску 2 точек на кривой отключения автомата (на время-токовой характеристике - 4 с и 4 мин.) и последующему определению температуры кабеля в этих режимах. Упростим себе задачу поиском точки, соответствующей отключению через 4 минуты. Поскольку известно, что 1,45 Inom. автомат выдерживает в среднем от 6 минут до часа, то очевидно (по кривой отключения) до 4 минут - это ток 2,2 Inom, а в среднем - это примерно 1,5 Inom. http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=24502
Теперь опять открываем ПУЭ и читаем
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
То есть, приближенно считаем, что ток указанный в 1.3.4 - 1.3.11 соответствует 1,5 Inom автомата.
То есть, если для медного кабеля 1,5 мм2 с ПВХ изоляцией с 2-мя токоведущими жилами указано значение 18 А, то автомат необходимо выбрать с номиналом не более 18/1,5=12 А (а если принять худший случай 2,2 Inom, то и вовсе 8,8 А!) Поскольку автомата с номиналом 12 А не существует, то берём автомат с номиналом 10 А
Аналогично, если для медного кабеля 2,5 мм2 с ПВХ изоляцией с 2-мя токоведущими жилами указано значение 25 А, то автомат необходимо выбрать с номиналом не более 25/1,5=16,67 А (а если принять худший случай 2,2 Inom, то и вовсе 11,36 А!) Поскольку автомата с номиналом 16,66 А не существует, то берём автомат с номиналом 16 А
Доходчиво?
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2014 в 12:44:21
Alexiy написал : берём автомат с номиналом 10 А
Alexiy написал : берём автомат с номиналом 16 А
Именно так всегда и делаем.
Alexiy написал : Доходчиво?
Ну как бы повторение мать учения . Спасибо
Да, ни фига.
24.07.2014 в 12:47:02
Alexiy, А зачем столько флуда, на тему "в каком ПУЭ находитися таблица" ? От этого как-то зависит выбор проводников по нагреву? :)
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 13:33:20
BV написал : А зачем столько флуда, на тему "в каком ПУЭ находитися таблица" ?
это как в том анекдоте:
Вопрос на 5: Какого цвета учебник? Вопрос на 4: Какая фамилия преподавателя?
Как выяснилось, почти никто тут на форуме не знает ни номер актуальной редакции ПУЭ, ни его авторов, а именно с этого начинается любое чтение - с усвоения метаинформации. Если не верите - посетите курсы быстрого чтения Олега Андреева (рекомендую, ибо я 1-я ступень там закончил - знаю из первых уст)
Вот от незнания таких основополагающих основ и возникают различные толкования ПУЭ и бестолковые таблички с номиналами применяемых автоматов.
Заметьте, вопрос о том, откуда дровишки таблички задал не я. Меня задело то, что я абсолютно верно на этот вопрос ответил, а какой-то "звезданутый" дал неверный ответ на свой же вопрос и обвинил меня в некомпетентности. Феерично. Обидно читать такой агрессивный бред недоделанного электрика.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2014 в 07:31:39
Prok12 написал : Забить на глупых немцев, и использовать ПВС 3х6мм2??
СДЕЛАТЬ КАК ТРЕБУЮТ "глупые" НЕМЦЫ.
