Prok12
Prok12
25.07.2014 в 11:35:57
Alex-Alex Ну хорошо. Я вечера возился с этим немецким проводом. Для определения сечения жил - мерил сопротивление на работе (омметр лабораторный АКТАКОМ - он даже милли-Омы мерит). Для повышения точности - соединил все 5 жил последовательно (пригодились специальные винтовые зажимы - по паре с обеих сторон кабеля). Длина кабеля у меня вышла (вместе с отдельными "концами" по 7см без общей изоляции) -1.61м, т.е общая длина 1.6 х 5= 8м ровно. Сопротивление вышло 0.059 Ома. Если правильно посчитал, сечение равно 2.4мм2. Итак. Если попарно соединю провода в немецкой 5-ти-жилке - получу для нейтрали и для фазы сечение по 4.8мм2 (достаточно, как понял из обсуждения, для 7.4кВт при однофазном подключении). А вот провод "земли"... Ничего, что он остался "в гордом одиночестве", т.е. сечение "земли" будет 2.4мм2 ? Из обсуждения выше так и не понял: допускает это последняя редакция нашего ПУЭ?
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 12:31:29
Prok12 написал : А вот провод "земли"... Ничего, что он остался "в гордом одиночестве", т.е. сечение "земли" будет 2.4мм2 ? Из обсуждения выше так и не понял: допускает это последняя редакция нашего ПУЭ?
вам уже многократно ответили, что нет.
НЕМЕЦ написал : сечение РЕ должно быть не менее сечений фазных проводников (при их сечении до 16 квадратов).
avmal написал : по нашим правилам.
конкретно см. ПУЭ п. 1.7.126.
Prok12
Prok12
25.07.2014 в 12:43:29
Alexiy написал : вам уже многократно ответили, что нет.
Тогда - точка. Подключать пятижильным кабелем 5х2.5мм2 по нашему ПУЭ нельзя - значит, не буду. Как говорил знакомый электрик, "наши ПУЭ написаны кровью". Возьму обычный ПВС 3х4мм2, или если полезет - 3х6мм2.
25.07.2014 в 12:46:31
Prok12 написал : Если попарно соединю провода в немецкой 5-ти-жилке - получу для нейтрали и для фазы сечение по 4.8мм2
И так и не так. На коротком кабеле в общем не рекомендуется соединять паралельно провода, из-за того, что сопротивление провода может оказаться меньше контактного сопротивления (.... и не только - у одного провода может оказаться сопротивление меньше другого - например несколько обломанных жилок...). Следствие - большая часть тока потечет только по одному проводу и процесс перераспределения тока может нарастать по теплу... Это в общем.... В частности: вар 1 - на клеммнике духовки не соединять, а соединять на клеммнике "на стене" в месте перехода на стационарный кабель. Тогда по одному проводу в нормальном режиме работы не более 16А. Но плохо, что в случае КЗ внутри плиты по одному проводу может потечь 32А (не вдаваясь подробности - номинал АВ) вар 2 - соединять пайкой (с гарантированным конт сопротивлением на обоих концах) - провод не погорит в случае КЗ LN
Для однофазного с автоматом 32А - не гуд.
ИМХО, шнур 5х2.5 предназначен для техфазного (двухфазного) подключения, в однофазном варианте - допущения снижающие надежность. Кроме варианта, когда до щитка продолжаем кабелем 5х2.5 и ставим отдельные автоматы по 16А.
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 12:53:26
BV написал : ИМХО, шнур 5х2.5 предназначен для техфазного (двухфазного) подключения
Совершенно верно. Не вьезжаю - как этого не поймут "специалисты", натягивающие на 16А потребления 4,0кв.мм кабеля-провода. ОНЕ-же - "специалисты", оне знают что говорят и говорят - что знают!
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 12:57:46
Prok12 написал : Подключать пятижильным кабелем 5х2.5мм2 по нашему ПУЭ нельзя - значит, не буду.
можно, то только в 3-фазной сети под защитой 3-полюсного автомата 16 А
Prok12 написал : Возьму обычный ПВС 3х4мм2, или если полезет - 3х6мм2.
не менее 3х6мм2 - см. СП 31-110-2003
25.07.2014 в 13:37:23
Alexiy написал : можно, то только в 3-фазной сети под защитой 3-полюсного автомата 16 А
2P автомата достаточно
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 13:45:52
BV написал : 2P автомата достаточно
если от разных фаз и 16 А, то можно попробовать - в этом случае ток КЗ (и через ноль и через PE) не будет больше, чем через фазный проводник. Только надо убедиться, что 16 А на 2 фазах эту плиту потянет - не будет автомат выбивать... а если в квартире ввод однофазный, то такой вариант исключён (как, впрочем, и 3-полюсный автомат)
25.07.2014 в 13:53:59
Alexiy написал : если от разных фаз и 16 А, то можно попробовать - в этом случае ток КЗ (и через ноль и через PE) не будет больше, чем через фазный проводник. Только надо убедиться, что 16 А на 2 фазах эту плиту потянет - не будет автомат выбивать...
а что тут пробовать? Вы предлагаете 3P автомат, куда 3-й полюс если плита максимум двухфазная? Как было на фото....
Alexiy написал : а если в квартире ввод однофазный, то такой вариант исключён (как, впрочем, и 3-полюсный автомат)
Исключен официально. А если вести до щитка кабель 5х2.5 и не объединять провода - по токам и защите все ОК при 2P 16A
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2014 в 13:58:36
Alexiy написал : не менее 3х6мм2 - см. СП 31-110-2003
Вы же специалист для которого важно даже из какого пуэ глава, хотя это ничего не меняет по факту. И знаете, что этот СП .... устанавливает требования к электропроводке, а не шнуру подключения болтающемуся на воздухе. И 6мм2 в варку..... Вы фирменный шнур в 6мм2 от "именитых кутюрье" когда либо в варку на 8кВт совали? или хотябы видели в комплекте? И у них "там" все в шоколаде. Это у нас тут с какого-то продаванского хрена стало обязательным подключаться только родным кабелем для чужой сети.
Alexiy
Alexiy
25.07.2014 в 14:02:41
BV написал : куда 3-й полюс если плита максимум двухфазная? Как было на фото....
верно. я невнимательно фото смотрел. 3-й полюс там приткнуть некуда
BV написал : А если вести до щитка кабель 5х2.5 и не объединять провода - по токам и защите все ОК при 2P 16A
тогда точно так же нет смысла в 5-жильном кабеле от щитка - хватит и 4-жильного.
