Prok12
Prok12
21.07.2014 в 17:25:54
Mazayac написал : Горячая вода, охлаждаясь, прекрасно опускается вниз в радиаторах, например.
На отплении циркуляция обычно повыше, чем в стояках ГВС: продавливает сверху вниз. К тому же, горячую воду загоняют в верхний "коллектор" радиаторов по горизонтали, а не заставляют опускаться ещё на 40см: опускается она в самом радиаторе по мере остывания. Не исключаю (фоток так и нет :mad: , как устроен байпас мне тоже неведомо), что у ТС трубы от отводов на ПС сначала чуток поднимаются вверх, а потом резко идут вниз к ПС (воздушные пузыри). Ну хорошо. А где кран ГВС: подача горячей воды в квартиру? Скорее всего, ниже отводов на ПС (уж больно они высоко у ТС). Если раздача верхняя (в высотках обычно так: вода поднимается по транзитной трубе примерно Dy=100 условно до 12-го этажа - потом вниз по другой раздаточной трубе, снабжая этажи 1..12: другая транзитная ветка Dy=100 (условно) подаёт воду на посл. этаж - 25 - оттуда вниз на этажи 13..25). А раз раздача верхняя, и кран ГВС у ТС ниже отводов на ПС...то...открыть для пробы один из смесителей ГВС на полную: в стояке (а при верхней раздаче - и в ПС) будет хорошая циркуляция ---> ПС должен нагреться (ему обычно даже циркуляции через маевских хватает). При работе смесителя (водоразборе ГВС в квартире ТС) просто рукой - трогая стояк в разных местах - можно понять, действительно ли верхняя раздача горячей воды: где он становится горячее - в 30см ниже отвода на ГВС, или в 30-50см выше :o
ПыСы. Тут многие любят с умным видом порассуждать про истирание меди абразивом в цепи подключения ПС. Смешно, право! В стояке ГВС и самом ПС без водоразбора соседями столь ничтожная циркуляция, что не превосходит даже расход через открытый кран Маевского на ПС. Это косвенно можно понять по степени нагрева ПС: лучше всего он греется при открытом кране Маевского, а не за счёт циркуляции в стояке :a И кто-то считает, что этот мини-расход через медные трубы на подключении ПС (сравни со струйкой из Маевского - которая-таки отлично нагревает ПС!! :clapping ) может оные трубы источить абразивом??? Бурная фантазия, чесслово :scare
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2014 в 17:27:29
Сережа 75 написал : МОЖНО, но не факт, что в самом ПС что-то гуляет. Лучше закрыть оба крана, ослабить гайки на ПС , и поочередно проверить на поступление воды , но естественно подставить тару. ГЛАВНОЕ АККУРАТНО ВОДА ГОРЯЧЯЯ!!!!!!
Но ведь когда я перепускал через Маевского ПС прогревался (правда одна поперечная трубочаа все же была холодной) значит в ПС все-таки "что-то" гуляет.
Prok12 написал : Там циркуляция обычно выше, чем в стояках ГВС: продавливает сверху вниз. К тому же, горячую воду загоняют в верхний "коллектор" радиаторов по горизонтали, а не заставляют опускаться ещё на 40см: опускается она в самом радиаторе по мере остывания. Ну хорошо. А где кран ГВС: подача горячей воды в квартиру? Скорее всего, ниже отводов на ПС (уж больно они высоко у ТС). Если раздача верхняя (в высотках обычно так: вода поднимается условно до 12-го этажа - потом вниз, снабжая этажи 1..12: другая ветка подаёт воду на посл. этаж - 25 - оттуда вниз на этажи 13..25). А раз раздача верхняя, и кран ГВС у ТС ниже отводов на ПС...то...открыть для пробы один из смесителей ГВС на полную - в стояке будет хорошая циркуляция ---> ПС должен нагреться (ему обычно даже циркуляции через маевских хватает). При работе смесителя (водоразборе ГВС в квартире ТС) просто рукой - трогая стояк - можно понять, действительно ли верхняя раздача горячей воды.
По-моему, у меня именно так:кран горячей воды НИЖЕ, чем отводы ПС. То есть, я правильно понял, что мне надо открыть полностью один из горячих кранов на смесителе
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 17:52:25
ЮрийАлекс написал : То есть, я правильно понял, что мне надо открыть полностью один из горячих кранов на смесителе
Дерзайте, mon ami !
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2014 в 19:22:34
Prok12 Спасибо, однако я не до конца понял. Если действительно при открытии крана горячего на смесителе у меня нагреется ПС, то что, ПС будет нагреваться ТОЛЬКО поосле такого перепуска.....
zvezdopad
zvezdopad
21.07.2014 в 19:35:48
Увы-с!
Mazayac
Mazayac
21.07.2014 в 19:52:06
ЮрийАлекс написал : Спасибо, однако я не до конца понял. Если действительно при открытии крана горячего на смесителе у меня нагреется ПС, то что, ПС будет нагреваться ТОЛЬКО после такого перепуска.....
У Вас полотенчик смонтирован через опу - без переделки он сам собой не воскреснет.
21.07.2014 в 20:24:27
Prok12 написал : В стояке ГВС и самом ПС без водоразбора соседями столь ничтожная циркуляция, что не превосходит даже расход через открытый кран Маевского на ПС. Это косвенно можно понять по степени нагрева ПС: лучше всего он греется при открытом кране Маевского, а не за счёт циркуляции в стояке
Бывает и по другому. У Андрёй была тема про протертые уголки.
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 22:09:40
BV написал : Бывает и по другому. У Андрёй была тема про протертые уголки.
Так вот это - лажа. Чтобы протереть уголки, надо подключить полотенчик вообще без байпаса (чтобы весь расход стояка загнать в него при полном водоразборе у соседей по стояку), и к тому же подключить ПС скажем трубками 15мм и уголками (не отводами). Тогда через длительное время протереть углы и из меди, и из гофро-нержи, и из пластика абразивом можно - допускаю. При естественной циркуляции в стояке (а она мизерная даже в сравнении с расходом через писалку им.Маевского!!) или при скоростях потока в медных трубах до 2.5м/с никакого абразивного износа не происходит.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
22.07.2014 в 10:39:26
Mazayac написал : У Вас полотенчик смонтирован через опу - без переделки он сам собой не воскреснет.
Немного перефразируя то, что Вы имели в виду, ПС смонтирован НЕПРАВИЛЬНО. Тогда, скажите, пожалуйста, как в моем случае (имеется в виду система подвода воды в доме) ПРАВИЛЬНО было смонтировать ПС и как сделать упомянутую Вами "переделку" уже неправильно смонтированного ПС.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 11:43:46
Мы от Вас ни фото, ни картинок добиться не смогли за 4 дня. Вам лень предоставить минимум информации - мне лень рисовать решение.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
22.07.2014 в 16:40:22
Неправильная постановка вопроса. Мне не лень сделать фотографии, я их сделал. Но, во-первых, на фотографии практически НИЧЕГО не видно. Снимок делался через сантехнический люк, на снимке видны лишь подводящие трубы, ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ НЕ ВИДНО. Именно поэтому я ПОДРОБНО описал все, что я вижу через люк и дал расстояния от пола до труб. Поэтому Ваши обвинения принять не могу. С другой стороны, Вы как специалист заявляете, что у меня ПС установлен неправильно. Если Вы это говорите, значит наверно понимаете, в чем именно ошибка. Поэтому я и спрашиваю у Вас, в чем эта ошибка, и как ее исправить. Если Вы не можете или не хотите об этом писать, то наверное не надо было и писать о "монтаже через опу.......". Поверьте, мой интерес отнюдь не праздный, и обратился я за ПОМОЩЬЮ к СПЕЦИАЛИСТАМ.
