zvezdopad
zvezdopad
21.07.2014 в 09:00:33
У мну дома стоит именно Богема (без полки). С диагональным подключением. Есть-ли в ПС перемычка - не ведаю. 5 лет пока работает, может перемычка рассосалась?
BV написал : Плохо сходили
Я с касторкой сходил, а значит - сходил отлично.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2014 в 09:14:05
Prok12 написал : Насколько понял, у Вас низ ПС на отметке 130см, верх - 190см, а верхний отвод на стояке для ПС - на отметке 180см. И Вы надеетесь, что горячая вода из верхнего отвода опустится вниз на 50см?
А что ей может помешать? И еще. Если я правильно понимаю, все-таки подвод воды находится не на высоте 180 см, а ниже см на 40 ( подводящая труба -нижняя). Или я не прав? Как обычно делается, какая труба подводящая: верхняя или нижняя?
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.07.2014 в 09:19:46
ТС, да сделайте же фото...
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 09:38:30
ЮрийАлекс написал : А что ей может помешать?
Тепловая конвекция: горячая вода "не любит" опускаться вниз.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
21.07.2014 в 09:49:42
ВСЕМ ПРЮВЕТ. Без фото , причин вагон. 1 / этаж выши этаж нижи ПС работает? 2/ Была фигня с краном : бошка крутится, а внутренность нет или визуально открыт,а реально .... т.е. может 1 из 2х кранов тобиш нет цыркуляции.
62santehnik
62santehnik
21.07.2014 в 09:53:40
ЮрийАлекс, не заработает ПС. Нужна переделка или насос.
zvezdopad
zvezdopad
21.07.2014 в 09:54:27
Сережа 75 написал : бошка крутится
Это наверно в ветку про электроинструмент? Насчёт Бошки?
Mazayac
Mazayac
21.07.2014 в 10:07:58
Prok12 написал : Тепловая конвекция: горячая вода "не любит" опускаться вниз.
Ключевой момент не в этом. Горячая вода, охлаждаясь, прекрасно опускается вниз в радиаторах, например. Главная засада, коли мы тут "на пальцах" растолковываем: охлаждённая в ПС вода не пойдёт вверх к стояку.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
21.07.2014 в 10:45:50
ПРО электр, да только оттуда,чет мою РЕСАНТУ судорога посетила , ИЗВЕНИТЕ! ДА насчет переделки это вопрос , а насос нет.
БЕЗ ФОТО Я думаю будем долго искать . Может какую какашку подогнало , диаметр как говорят заужен . А в СИСТЕМЕ много всякой шняги мотается.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2014 в 16:34:05
Сережа 75 написал : ВСЕМ ПРЮВЕТ. Без фото , причин вагон. 1 / этаж выши этаж нижи ПС работает? 2/ Была фигня с краном : бошка крутится, а внутренность нет или визуально открыт,а реально .... т.е. может 1 из 2х кранов тобиш нет цыркуляции.
Как проверить не разбирая Ваш второй вариант? Когда я перепускал через Маевского, ПС прогревался - значит один из кранов нормальный. Может по очереди открыть один, не открывая второго, и открыть Маевского и проверить есть ли поступление воды.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
21.07.2014 в 16:51:24
ЮрийАлекс МОЖНО, но не факт, что в самом ПС что-то гуляет. Лучше закрыть оба крана, ослабить гайки на ПС , и поочередно проверить на поступление воды , но естественно подставить тару. ГЛАВНОЕ АККУРАТНО ВОДА ГОРЯЧЯЯ!!!!!!
