zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 20:18:42
Если ваше подключение диагональное, то вполне возможна там пробка. А изгнать её можно приоткручивая-ослабляя слегка накидную гайку (верхнюю разумеется) до выхода воздуха.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
19.07.2014 в 20:43:17
ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ...
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
19.07.2014 в 21:19:21
Подкл чение ПС НЕдиагональное, а снизу. Что может быть в этом случае?
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 21:42:05
Тогда причиной может быть не завоздушивание, а иная причина.
62santehnik
62santehnik
19.07.2014 в 21:52:40
ЮрийАлекс, вы думаете что тут Экстросексы? Фото и точную схему подключения в студию.
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 21:54:36
62santehnik написал : Фото и точную схему подключения в студию.
А так-же не мешало-бы знать способ (расположение) прокладки труб до ПС.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
19.07.2014 в 21:58:59
ЮрийАлекс написал : Подкл чение ПС НЕдиагональное, а снизу. Что может быть в этом случае?
Желательно фото ПС и ЦЕНТРАЛЬНОГО стояка для начала , а то мы из пустого в ... А когда наглядно , то и версии будут другие.
21.07.2014 в 01:18:14
zvezdopad написал : Сходил. Обнаружить никаких упоминаний о сим предмете не удалось. Вы-б ссылочкой озаботились?
Плохо сходили :) http://www.sunerzha.com/upload/technics/0030_SunerzhaRU_Voda_Lesenka_Vert.pdf см рисунки и выноски со звездочкой *
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 03:07:34
BV написал : Плохо сходили
Всегда поражался: какое убожество эти "кронштейны крепления" у Сунержи: явно, гаражное производство. Но тут дело, конечно, не в них. Я так и не понял: "трассы идут сначала горизонтально" (насколько? нет ли горба "вверх"?), а потом - вертикально (вверх или вниз???").
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2014 в 08:39:59
Prok12 написал : Всегда поражался: какое убожество эти "кронштейны крепления" у Сунержи: явно, гаражное производство. Но тут дело, конечно, не в них. Я так и не понял: "трассы идут сначала горизонтально" (насколько? нет ли горба "вверх"?), а потом - вертикально (вверх или вниз???").
Естественно вниз, ведь подключение же нижнее. Итак, вчера специально еще раз все посмотрел и сфоткал (правда на фото мало что видро, поэтому попробую нарисовать схему). А пока еще раз подробное описание. Имеются два горизонтальных подвода (как я понимаю, вход и выход). Расстояние между ними примерно 40 см. Расстояниеот пола до верхней подводящей трубы (как я понимаю-отводящей) 180 см. Между ними перемычка меньшего диаметра. П о-моему, дюйм и 3/4 дюйма, соответственно ( или дюйм с четвертью и дюйм, соответственно). Далее отсечные краны, переход на медь, диаметр 15 или 18 мм, медные трубы и вниз-влево к ПС. ПС -лесенка 500 на 600 (600- высота) Богема с полкой Сунержа нижнего подключения. Расстояние от пола до краной Маевского 190 см.
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 08:58:00
ЮрийАлекс написал : Итак, вчера специально еще раз все посмотрел и сфоткал (правда на фото мало что видро, поэтому попробую нарисовать схему). А пока еще раз подробное описание. Имеются два горизонтальных подвода (как я понимаю, вход и выход). Расстояниеот пола до верхней подводящей трубы (как я понимаю-отводящей) 180 см.
Насколько понял, у Вас низ ПС на отметке 130см, верх - 190см, а верхний отвод на стояке для ПС - на отметке 180см. И Вы надеетесь, что горячая вода из верхнего отвода опустится вниз на 50см?
