Брейгель
Брейгель
Тула
19.07.2014 в 13:16:38
Собственно, вот. Случайно оказались одновременно в руках.
На первой фотке слева направо:
  • обычный шланг
  • шланг для горячей воды из комплекта газовой колонки Бош. Просто так купить его, видимо, нельзя.
  • так называемый "гигант"
  • сильфон для воды Эмметти. Растягивается (примерно в два раза) и гнётся с сохранением формы
    На второй фотке они же в том же порядке.
    Как можно рассмотреть - внутренний диаметр сильфона намного, намного больше. А уж сечение! Для наполнения унитазного бачка оно, конечно, не важно. А вот колонку подключить - полезно.
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 14:48:17
Это вы к чему? Если насчёт преимуществ сильфонов над ГП, так это вроде-б всем очевидно? Кстати, одно время агрессивно втюхивались продаванами шланги высокого давления, кто-то пользовал их? Какие впечатления? Где-то я даже читал, что один умелец соединял им стояк ГВС.
master.msk
master.msk
19.07.2014 в 19:34:29
Брейгель написал : сечение!
а какое сечение? с поправкой на ребристость, т.е какой гладкой трубе соответствует гофротруба?
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 19:58:46
А что, какие-то паразитные завихрения могут ограничивать эквивалентное сечение?
Брейгель
Брейгель
Тула
19.07.2014 в 21:16:42
master.msk написал : какой гладкой трубе соответствует гофротруба?
Мерил линейкой, т. к. штангена под руками нет. Полдюймовый сильфон - 12мм внутренний диаметр (примерно 110 кв мм площадь сечения). Если приглядеться - внутри сильфона, где собственно рёбра, даже чуть больше.
