20.08.2014 в 11:15:39
Dina Malina написал : А без песка может отвалиться?
цемент вообще на дереве держится очень плохо. Лучше бы эту щель заделать пеной за несколько заходов (чтоб коробку не выперло) и просто прикрыть пену широким наличником.
Директор
Директор
20.08.2014 в 11:16:56
Dina Malina написал : А почему, думаете, опилки лучше?
Если чердаком "пользоваться" (сушить что то там и прочее) придется ходить по листьям. В результате листья превратятся в те же "опилки-труху". Как просто утеплитель листья конечно лучше. У меня чердак был утеплен именно дубовыми листьями (в детстве), тонкостей, с глиной-нет, к сожалению уже не помню. Когда начали "пользоваться" чердаком - листья убрали, на что поменяли - тоже точно не помню..., если не ошибаюсь - на керамзит.
Dina Malina
Dina Malina
20.08.2014 в 11:26:39
Директор написал : Если чердаком "пользоваться" (сушить что то там и прочее) придется ходить по листьям. В результате листья превратятся в те же "опилки-труху".
В самых ходовых местах от бревна к бревну я положила толстые доски и по ним хожу, так что это не большая проблема. Но я подумала, что может лучше немного придавить сверху листья, сделать их немного плотнее (не там где дымоход, а в других местах), не будет ли так лучше? Только чем? Слоем керамзита? Или отходом от кочегарки?
Директор
Директор
20.08.2014 в 11:40:11
Я бы керамзитом присыпал самой крупной фракции, по "заявлениям" производителей - это вспененная обожженая глина (примерно так), считай - та же керамика.
Dina Malina написал : Или отходом от кочегарки?
Что "живет" в шлаке - одному Богу известно, но и им, шлаком, пользуются.
20.08.2014 в 11:41:40
Dina Malina, сухие листья - как порох - любая искра и .... Есть возможность поменять на керамзит?
Директор
Директор
20.08.2014 в 11:46:07
BV написал : Есть возможность поменять на керамзит?
И я за это, если есть возможность.
Dina Malina
Dina Malina
20.08.2014 в 11:58:24
Пока сложновато с этим... Но ведь с листьями тоже живут:
Директор
Директор
20.08.2014 в 12:01:09
Dina Malina,
Подумайте про керамзит хорошенько. Понятно что надо потратиться, но...., лучше один раз сделать и забыть. В нем еще и норку мышки прокопать не смогут..., и т.д.
ЗЫ можно частями засыпать, начиная от трубы. По возможности...
Резон
Резон
Киров
20.08.2014 в 12:09:18
Директор, я вот тоже про глину сказал, а потом как представил, как Dina Malina, в одну женскую силу, в ведре на чердак таскает...:cool:, замешивает и вырабатывает....эдак кубика 3 или с керамзитом кубиков 10 (слой 25см это уж если по правильному)... Боюсь мы ее после этого здесь не увидим... Тут надо что полегче.
Директор
Директор
20.08.2014 в 12:21:48
Резон написал : Тут надо что полегче.
Нуууу...., если все делать по правильному..., то...., то оно конечно.
Резон написал : слой 25см это уж если по правильному
Что то "толстовато", опять же, чисто мое мнение. Думаю сантимов 10-15-ть (скорее 10-ть), "за глаза", чердак ведь.
20.08.2014 в 12:28:45
Dina Malina написал : Но ведь с листьями тоже живут:
Живут.... Но есть и случайности и пожары. Если сделать вероятность пожара меньше, вероятность долгой жизни станет больше.
