Vopros
Vopros
21.07.2014 в 14:04:56
Здравствуйте, наверно вопрос тупой, но всё же - из накопительного водонагревателя 100л нагревающего воду до порядка 75° - сколько получится горячей воды для принятия ванны? (честно говоря никогда не замерял какая температура воды набирается в ванну, ну и наверно рассчитывается это не просто делением, а какими-то термо-формулами? по ощущениям воду в ванну набираю никак не "тёплую" а "горячую", конечно чуть ниже порога терпения)
sobinsm
sobinsm
21.07.2014 в 14:24:18
http://www.kakprosto.ru/kak-52956-kak-nayti-temperaturu-smesi
Vopros
Vopros
21.07.2014 в 14:54:10
При какой температуре люди привыкли мыться, набирать горячую ванну? Какая температура воды идёт примерно из летнего водопровода (скважина + водонапорная башня)?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.07.2014 в 17:12:31
Однозначно следующее: при t=36,6 С , т.е.температуре Вашего тела купаться Вам будет жарковато. Между тем комфортная t ванных процедур у каждого сугубо индивидуальна.Из скважины=+4 (минимум), а чтобы подсчитать далее-действуйте по формуле, которую нам любезно предоставил sobinsm, и спасибо ему за это...:o Как-то так, в общих чертах...
21.07.2014 в 17:38:54
Vopros написал : по ощущениям воду в ванну набираю никак не "тёплую" а "горячую", конечно чуть ниже порога терпения)
допустим 50,
Vopros написал : Какая температура воды идёт примерно из летнего водопровода
допустим 16.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.07.2014 в 18:14:28
BV написал : допустим 50,
:cool::net: При 50(если по Цельсию)через 15-20 минут будет трупик... BV,у меня к Вам лично вопрос по теме, только чеснок: Вы когда-нибудь температуру воды, льющейся на Вас из душа замеряли?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.07.2014 в 18:19:07
BV написал : допустим 16.
А так- сосулька.:applause:Температура летней воды минимум 19 С. Ну,18 С. Но никак не меньше
21.07.2014 в 18:33:28
ПРОСТО САНЯ написал : только чеснок:
Ну чеснок, так чеснок :)
Люблю контрастный душ... Сначала горячий до предела, потом ледяной.... Подсел на это дело уже даааавно... уж и не помню точно когда. Горячий 50, зимой - холодный 8, иногда в морозы и меньше... . Горячая ванна - 50 сразу не залезешь - ошпаришься, постепенно не надолго можно. Душ 50 воспринимается полегче, но тоже не сразу. Рука терпит 60 град на пределе. Вот тут по ссылочке - радоновые ванны http://pattayathailand.ru/kanchanaburi/radonovye-istochniki-the-hindad-hot-spring.html В самой горячей 45. Но в месте поступления воды примерно полтинник - пробовал на своей шкуре - шкура за 10минут не слезла :)
ПРОСТО САНЯ написал : При 50(если по Цельсию)через 15-20 минут будет трупик...
За 20 минут может и так...
Все написано к тому, что шкура у всех имеет немного разную чувствительность, и у всех разная подготовка...
21.07.2014 в 18:44:46
ПРОСТО САНЯ написал : Температура летней воды минимум 19 С. Ну,18 С. Но никак не меньше
Если артезианская вода + водонапорная - температура сильно зависит от разбора. На даче - именно так. Но там не мерял. По ощущениям, если все поливают - градусов 10-12.
Vopros
Vopros
21.07.2014 в 21:10:46
Округлённо холодная 10*, горячая из водонагревателя 75*, нужно 35* - соотношение замеса примерно Х:Г 1,5:1, итого из 100л горячей воды можно получить 250л воды порядка 35* для купания... верно? Блин, а если корыто требует 350л... увы, баков с быстрым нагревом Velis QH больше 100л нет... :(
Так может кто-то уточнить среднестатистическую температуру заливаемой в горячую(!) ванну воды?
21.07.2014 в 21:25:56
Vopros, а не проще Вам самому налить ванну нужной Вам температуры и засунуть градусник? А то у Вас то "горячая чуть ниже предела терпения" то "среднестатистическая" ;)
