v0-v0
v0-v0
22.07.2014 в 23:43:16
День добрый, просьба опытных мастеров подсказать:
  1. Потек полотенчик, шаровые не дережат, кое как приостановил течь. Планирую менять на полотенчик на самый простой сунержа тип-М 500мм. Меж осевое расстояние сейчас 515мм - не будет ли проблем с монтажом от перекоса?
  2. Расстояние от стены до шарового сейчас 45мм. Хотел поставить Oventrop "Optibal" или 1077308 или 1075708 (пока не видел полотенчик, не знаю какой там монтаж) - так если маховик снять не будет ли мешать шток крана его установить при таком расстоянии? Бугати умещаются, но их не хотелось бы, т.к. шаровый снаружи.
v0-v0
v0-v0
29.07.2014 в 08:54:16
Отвечу сам себе, м.б. кому пригодиться - сунержу нормально не поставить с таким перекосом. До этого стоял полотенчик не такой хлипкий, криво, но стоял - там и железо и гайки в 2 раза толще и мощнее были. Овентроп тоже не поставить, поставил бугати орегон.
Prok12
Prok12
29.07.2014 в 09:22:33
v0-v0 написал : Отвечу сам себе, м.б. кому пригодиться - сунержу нормально не поставить с таким перекосом. До этого стоял полотенчик не такой хлипкий, криво, но стоял - там и железо и гайки в 2 раза толще и мощнее были.
Хотите сказать, Сунержа совсем хлипкая?? :a
v0-v0
v0-v0
30.07.2014 в 18:43:18
Prok12 написал : Хотите сказать, Сунержа совсем хлипкая?? :a
На примере того, с чем имел дело - да. Как стенки, так и гайки - хлипковаты :cool:
30.07.2014 в 19:02:35
v0-v0 написал :
Можно фото? Тут была тема про текущие ПС.... если найдете и туда и сюда...
v0-v0 написал : Меж осевое расстояние сейчас 515мм - не будет ли проблем с монтажом от перекоса?
если трубы выход перпендикулярно ПС, и далее углы - не проблема. Если ПС станет продолжением труб - проблема возможна.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2014 в 19:16:08
v0-v0 написал : ... не будет ли проблем с монтажом от перекоса?
Для М-образного ПС разница в 15мм, тем более в большую сторону, не критична.
30.07.2014 в 19:18:06
Если колхозить, то ПС М-ку можно немного погнуть :)
v0-v0
v0-v0
30.07.2014 в 22:02:38
BV написал : Можно фото? Тут была тема про текущие ПС.... если найдете и туда и сюда...
Ага, продолжение труб.
По фото сейчас не увидишь ничего - остались одни шаровые. Там еще косяк в том, что еще и по вылету разница в 2,5см - одна труба торчит больше, чем другая. В общем жесть. Переваривать - разворотить весь шкаф в данный момент я не готов - придется ремонт всего санузла делать. Думаю, что на пол-года год придется поставить электрический. А потом ремонт делать.
30.07.2014 в 22:11:55
v0-v0 написал : Там еще косяк в том, что еще и по вылету разница в 2,5см - одна труба торчит больше, чем другая.
и даже эта проблема вполне решаема.... есть удлиннители... есть эксцентрики.... утки ... Сделаете фото окончания трубы ПС, + какой кран.... или схему с диаметрами.... Думаю, можно придумать, как выкрутиться... :)
v0-v0 написал : Думаю, что на пол-года год придется поставить электрический.
проблема есть, но не настолько же нерешаемая, чтобы ставить электрический :)
v0-v0
v0-v0
30.07.2014 в 22:29:56
ок, сделаю сейчас, эксцентрики конечно вариант, забыл про них.
30.07.2014 в 22:37:30
v0-v0 написал : эксцентрики конечно вариант
да и без них - удлиннителем подогнать вылет труб (самое главное), подогнуть=разогнуть сам ПС в размер 515 и по паре прокладок под накидные гайки (несовпадение плоскостей) - обычно хватает....
