Internet
Internet
23.07.2014 в 20:32:54
Такая ситуация
Пол сделали значительно ниже, чем планировалось. Есть ли вариант сделать без гофры?
zvezdopad
zvezdopad
23.07.2014 в 20:41:55
Какое расстояние от пола до середины выпуска унитаза? Кажется, можно использовать один фановый Виеговский угол. А если не хватит, то его можно удлинить. Вот вам два варианта http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-45gradusov-pod-rastrub-p-448.html или вот такой http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-45gradusov-wcecon16-p-1213.html
Internet
Internet
23.07.2014 в 20:56:14
18 см от пола до оси выпуска с такими фановыми унитаз отъедет немного дальше от стены, а он и так встаёт не близко но вариант дельный ещё что-нибудь можно предпринять?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
23.07.2014 в 21:26:22
Internet написал : Такая ситуация
Подрезайте отвод снизу и заталкивайте глубже. Также отвод подрезается сверху . в качестве уплотнения хб-изолента с силиконом. Да . и переход тоже требуется уменьшить по высоте тем же отрезанием до нужного совмещения с дырой. :)
zvezdopad
zvezdopad
23.07.2014 в 21:28:19
Так посмотрите что-то более вам подходящее на этом-же сайте, всё ведь очень просто?
Internet
Internet
23.07.2014 в 21:34:32
zvezdopad другие варианты мне не известны, с ассортиментом знаком давно, потому и пришёл спрашивать, т.к. случай непростой, а гофру кроме того что придётся изгибать совсем некрасиво, так ещё и в принципе не хочется ставить. Думал сместить по оси, было б из пола 90 градусов - эксцентрик и нет проблем, а тут 45. MSTRможно обрезать угол (сейчас упёрся в чугунный раструб) и додавить этот сантиметр (там именно 1см в верхней точке), но общей картины это не изменит, нужно ещё сантиметра 3 откуда-то взять
касимов
касимов
Касимов
23.07.2014 в 21:38:47
MSTR, В самом то деле.
Internet, Угол глубже.
касимов
касимов
Касимов
23.07.2014 в 21:40:45
Internet написал : сантиметра 3
Подставка под чашу.
Internet
Internet
23.07.2014 в 21:41:42
касимов написал : Internet, Угол глубже.
читай выше моё объяснение)) глубже на 1 см задавлю, но этого никак не хватит
касимов написал : Подставка под чашу.
ну это совсем беда, уж лучше от стены отодвинуть
Elmar
Elmar
Киров
23.07.2014 в 22:03:07
Можно извращаться с углами и тд. самое простое если не прошло 14 дней поменять горшок, взять с косым выпуском.
ma-masha
ma-masha
23.07.2014 в 22:41:43
Internet, попробуйте сделать 90-ми трубами(диаметр). http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-45gradusov-s-manzhetoj-mrwc-16-p-90.html (гофр резинку снять) потом http://www.san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-90110-mm-p-1185.html например. Я недавно примерно так заказчику делала, тоже были проблемы с высотой. Там можно в интернет-магазине заказать, чтоб не ехать. А не, не так, вы же сдвинуть хотите унитаз. Щас посмотрю.... В раструб-манжету http://www.san-detal.ru/manzheta-90110-mm-p-1882.html через адаптер http://www.san-detal.ru/adapter-dlja-phanovyh-s-manzhetoj-ppvp127-p-37.html , дальще вместо вавина 110 го, что у Вас-такой же 90-ый, и фановую- http://www.san-detal.ru/ugol-90gradusov-s-udlinjonnym-vhodom-p-1494.html типа такой, только без резинки. Но чего-то у нее вход удлиненный, нужно бы короткий.
